Ребята !!!
как поменять сальник полуоси ( который со стороны коробки) , где-то есть инфа или может кто подскажет? Тяжки поменял а вот сальник не осилил, немогу полуось достать)))
nik272:
AleVas Может ещё воздух лишний где, проверьте соединения и трубки на впуске.*karel* Думаю поменять сальник на коробке намного легче, чем постоянно уровень контролировать. Вытащить привод удалить стрый сальник и прссануть новый, всё собрать, делов гдето часа на 2 с перекурами . |
спасибо большое! а так как я не курю то думаю что справлюсь быстрее)))
Devilbot:
*karel* Ездить то можно, контролируя жидкость в коробке и в принцыпе не так страшно,контролируя жидкость в коробке, но лучше поменять. Ни какие лаки и клеи здесь не подойдут. Ремонт стоит дешевле коробки в разы. |
вы на поняли - относительно клеев - это я про стекло писал! а где контролируется уровень масла в коробке?
Devilbot:
*karel* Приветствую. То что на фото это замена сальника привода. |
огромное вам спасибо! сильно страшная вещь? как долго на такой можно ездить?
pentaklу меня была такая проблема на пежо. на любом автобазаре продается специальная жидкость- лак ( типа клея) которую наносищь в местах разрыва( это такой же проводник) он высыхает и все работает! я так себе всю паутину востановил! работает до сих пор. ( 3 года)
Devilbot:
*karel* Приветствую. Может стойки стабилизатора. |
да кто его знает! я так понимаю без диагностики тут не обойтись! что бя я без вас делал! на нашем ( киевском) сайте я от наших пользователей немогу добиться нечего.
RaceDriver:
*karel*
Это может быть шаровая или опорный подшипник. |
понятно и то и то дорогостоющее мероприятие!
Приветствую уважаемых ФОКУСников)))
Ребята помогите плиз. я в технике не силен (блондинко я в душе)))
с недавних пор в районе переднего левого колеса начало стучать при проезде неровностей ( стук глуховато железный) что сие может быть! на машине откатал 52,000км. я второй хозяин! машине 5-й год пошел.
Prado:
А может кто знает что за проблема, заправлялся на разных заправках 92-ым бензином, и почемуто даже на половине бака у пистолетов срабатывает отсечка. Что за ерунда непонятно. Только видно что пена немного поднимается. Заправиться до полного бака можно только если значительно достать пистолет из заливной горловины. |
у меня была такая же проблема на пассате.
грешили на большой напор топлива в бак и воздух медленно выходит - вот и отстреливает. незнаю насколько это правда или у тебя неправельные данные датчика бака. у меня тоже врал на 20 литров. выставить надо .
а лучше не заправлятся на разных заправках у меня есть ТРИ постоянные на которых я заправляюсь.
pabliksol:
*karel*
А это вам про руль:
Учимся поиском пользоваться, ваши проблемы очень встречаемы. Удачи! |
огромнейшее вам спасибо! простите но в душе я БЛОНДИНКО)))
приветик всем! вот и я обзавелся испанцем! 1,6 16V 2004 год универсал, передние ел.стекла, регулировка руля, 4 колонки, касетник штатный, механика, кондиционер, обогрев только заднего стекла, ел, зеркала, лифт сиденья водителя! нет АБС.-и ненадо)))
про машину пока мало что могу сказать - взял ее в очень хорошем состоянии с 45,000 км на борту. пока все хорошо за исключением поскрипывания салона, подергивания оборотов при выключении скорости , и клацанья рулевой колонки при вращении рулем. ДА! и еще она очень легкая))) а вообще мшика резвая, особо не голодная - кушает в пределах своих предначертаных норм ну и трассу держит хорошо! клиренс вроде большой но по бордюрам лазил тоько 1 раз и с 4 чеовеками в машине ( мой пассат В4-прежний там бы пузом чухал) отсюда делаем вывод что для нашей страны пойдет. особо хочу отметить фары - очень хорошие ( хотел ставить ксенон но потом плюнул на это дело) КОРОЧЕ - машиной доволен.
pabliksol:
pabliksol У всех так
ну это не может не радовать но с чем это связано? это замок так хрустит? а отчего так прыгают обороты?
огромнейшее и нечеловеческое тебе пасиБо)))
ребята помогите плиз пробить ВИН : WF0NXXWPDN4R37228
ребята - владельцы данных машин! подскажите плиззз!
недавно купил Фокус в универсале с 1,6 двиглом и 16 клапанами выпуска 2004 года!
пока машиной доволен, но есть некоторые нюансы. идет какой то хруст ( глухой, пласмасового типа, хотя не уверен) при повороте рулем, случилось после регулирования колонки под пользователя. незнаю что это может быть может подскажете? и еще, на холостых прыгают обороты ( это случается когда тормозишь на светофорах или в тянучке после того как выключаешь скорость и останавливаешь, стрелка подпрыгивает до 1000 об. и опять становится на место)
буду благодарен за помощь.
