Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
200K
4K
AleVas
13 January 2009
Так кто-нить может мне помочь в моей проблемище или нету тут таких?
RaceDriver
13 January 2009
AleVas
посмотри катушку, не потрескалась ли она...
Round
13 January 2009
цитата (ekb-96 @ Вчера в 09:19)
Round
С утра в холод проблема с запуском. Поворачиваешь замок зажигания в положение стартера происходит щелчок втягивающего, после истечения 1-2 секунд начинает крутить стартер. Иногда происходит просто щелчки, только после нескольких попыток начинает крутить стартер. Аккумулятор новый.
Посмотри темы про "бендикс" и "втягивающее".
13 January 2009
Поделитесь опытом.
Страховая компания предлагает в этом году перейти на обслуживание на АСП "АСТО".
Станция раположена на Большом Сампсоньевском.
Хотелось бы увидеть мнение людей, которые там ремонтировались или обслуживались.
Стоит ли уходить от авторизованного диллера?
serser549
13 January 2009
Dgordgio
не очень понял по каким поводам вам туда надо обращаться, ен ТО же??
но в любом случае, когда платит страховая
нет конечно
Dima413
13 January 2009
Всем привет!! У меня проблема такая, начала греться машина, вентилятор работает, печка дует холодным, заглушил, завожу заново, через секунду что то прохрустело или стукнуло не сильно, печка заработала нормально, поехал через километр другой опять начинается грется, я остагнавливаюсь, подожду пару минут, завожу машину опять хруст опять все нормально, и все время так, бывало завожу хруста не было машина греется, короче пока не хрустнет машина греется. Я ссылаюсь на термостат впринципе больше и не на что, объясните кто может что с ним случилось почему он так хрустит? Или может что то другое?? Спасибо!
AleVas
13 January 2009
RaceDriver
Катушка в норме, трещин нет. На что ещё можно грешить? Может проверить как-то форсунки или импульс на них?
nik272
13 January 2009
AleVas
С чего вы решили, что захлёбывается-свечи выкручивали? Может наоборот горива не хватает, а если так, то мерить давление топлива, а уже дальше форсунки.
nik272
13 January 2009
AleVas
Добавлю, вот пример решения проблем с неисправностями двигателя от sacmana, пост 3709856. http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=28242&st=1320
AleVas
13 January 2009
nik272
С того и решил, что свечи новые поставил, а при езде бывает нажимаю, а она тормозит. Но захлёб у неё не так часто происходит, но всё из одного выходит, что троит.
Бошку ломаю, а не могу понять. Блин, ещё и в гараж не заехать, занесён по полной, всё делаю на улице.
А троить тоже оригинально начинала, поначалу после завода было похожая ситуация, но через несколько секунд восстанавливалась в работе, а теперь нет. Может проводок где-то или всё таки форсунка... Какие есть мысли? Прошу, подскажите.
BorisMan
13 January 2009
AleVas
Так вы бак после этого снимали сеточки чистили?, похоже у вас засрало сетки бензонасоса, и бензин просто не поступает в нужном количестве к форсункам.
nik272
13 January 2009
AleVas
Совет? Посмотрите ссылку что я дал выше. .
slsergey
13 January 2009
Heini:
Докатку проще приобрести на разборке, обычно их там черти сколько валяется. Ибо никому они ,обычно, и нафиг не нужны. Сознательные разборщики их даром раздают, а уж за 100 руб. и подавно.
Проще купить пенопласта , толщиной мм-50, и вложить полноформатное колесо. Именно так и сделано в русФокусе.
порекомендуйте куда неподалеку от Москвы или еще лучше в Москве сгонять за запаской.. спасибо!!
sanches_tazovod
13 January 2009
1. подскажите вообще что мне должны дать крооме самой машины при покупке у офф. диллера. все все все если не сложно.и может быть тема данная где обсуждалась я не нашел.
2. у кого какие коцки царапины и тд при покупке интересно.
3. обнаружил что на замке коцык до метала и , тоже где это обсуждалось или так если несложно подскажите это на всех чтоль такого рода царапины?
4. скотчем замотаны какие то трубки(вроде гофра) идущии под пластиковую крышку, устанавливали доп. к штатной сигналке - это возможно тогда и примотали,там походу провода идут,так и должно быть т.е. изолента приемлема на некоторых новох машинах?
5. слышен такой писк при заведенном моторе, когда поворачиваешь руль , этот звук меняется.так и должно быть?
оч. прошу ответить, спросить больше неукого а ино эта первая вообще в семье
ALEXSANDR500
14 January 2009
Всем привед!
Сегодня обнаружил такую мульку:
На борт.компе в машине -22,а на всех домашних
термометрах -16.Если лжот датчик темпера то чем енто черевато,
ну там повышенный расход,трудный запуск,
ну и как выличить.Первый раз такое обычно тока по
нему и смотрел точную температуру.Спасибо.
zi0n
14 January 2009
Такая проблема: прыгают обороты. Когда прогреваешь машину всё норм. На светофоре стою прыгают оборотики, машинка подёргивается, мерцает подсветка, фары... По трассе еду на передаче, скидываю на нейтраль- глохнет... а в городе при таких же обстоятельствах загорается лампа аккумулятора. Что может быть!?
Расход топлива ещё великоват...
Chily
14 January 2009
ALEXSANDR500
На работу двигателя показания термометра компа никак не отразится. Кстати, при очень низких температурах, у меня врал в плюс градуса на 4-5.
zi0n
Вам может необходимо почистить или заменить клапан холостого хода, либо с системой зажигания проблема.(Свечи,катушка, ВВ провода).Диагностика не помешает.
AleVas
14 January 2009
Что-то во всём мной прочитанном не нашёл ответа толкового на мою проблемку. Свечи менял, ВВ провода менял, бензонасос проверял, сетки чистил, КХХ менял, на ноуте проверяли, всё вроде бы в норме и все давления, будь то бензин или воздушка. Но она троит, при этом держит обороты. Что же это такое?
latysch
14 January 2009
AleVas
Лямбду - зонд посмотри! На диагностике ДВС проверяется. Или методом научного втыка.
ЗЫ: А свечи всё-таки стоит ещё раз поменять. Если проблема останется - будут запасными.
AleVas
14 January 2009
Ещё добавлю...
Было такое при заводе машинки, но через несколько секунд восстанавливалась нормальная работа. А теперь чухает. Выхлопную слушаешь, так точно как паравоз - Чух-чух-чух...
При этом и разгоняется и обороты не пропадают... Выпускной коллектор не газит, дыма нигде нет.
AleVas
14 January 2009
latysch
Спасибо, буду смотреть.
Только я с ним ещё не встречался и даже не знаю где он находится, и как его проверить.
latysch
14 January 2009
У меня - спереди на двигателе. Между двигателем и радиатором, под крышкой. К нему белый провод идёт.
Проверяется или на диагностике ДВС, или заменой.
*karel*
15 January 2009
Приветствую уважаемых ФОКУСников)))
Ребята помогите плиз. я в технике не силен (блондинко я в душе)))
с недавних пор в районе переднего левого колеса начало стучать при проезде неровностей ( стук глуховато железный) что сие может быть! на машине откатал 52,000км. я второй хозяин! машине 5-й год пошел.
RaceDriver
15 January 2009
*karel*
Это может быть шаровая или опорный подшипник.
*karel*
15 January 2009
RaceDriver:
*karel*
понятно и то и то дорогостоющее мероприятие!
Devilbot
15 January 2009
*karel*
Приветствую.
Может стойки стабилизатора.
*karel*
15 January 2009
Devilbot:
*karel*
Приветствую.
да кто его знает! я так понимаю без диагностики тут не обойтись! что бя я без вас делал! на нашем ( киевском) сайте я от наших пользователей немогу добиться нечего.
RaceDriver
15 January 2009
*karel*
Стойки, шаровые и опорные подшипники меняются неспеша часа за 3, и стоят не так дорого.
slsergey
15 January 2009
Не могу включить круиз.. слева от руля on и off справа три кнопки че жать после сорока пяти км.. и че не жать?
Космик
15 January 2009
slsergey
Слева нажимаем on, затем справа нажимаем среднюю кнопку!
Инструкция!
