ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками![focusman.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блокиhttp://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/1/1-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/2/1-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/img007/img007-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/img073/img073-web.jpg
x
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и
официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1- Дизельный раздел, все о дизелях.- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода): - Замена лампы ближнего света:
Тут- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник- Замена масла АКПП в картинках- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
Giovanny
На таких датчиках резьба конусная, т.е. ни прокладок, ни герметика не требуется. Хотя сам при замене(не на фокусе) резьбу герметиком мазал для успокоения. Свой датчик подтянуть попробуйте, теч может прекратит.
Здраствуйте! Тут такой вопрос, у меня залит антифриз оранжевевого цвета и он медленно уходит, так вот я купил антифриз по коду из микроката, смешал с водой 50 / 50 и он не оранжевый!!!
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
сиренеевый какойто.
Подскажите какой антифриз заливать? В FAQ нашол смесь 50% воды и 50% Motorcraft Super Plus 2000 , цвет оранжевый а кода нету
И ещё вопрос, скро 70 тыс. что желательно поменять??
pabliksol... благодарю за скидку потеплеет займусь порогоми и ковролином... а как снять порожик?
Они на заклепках просто вверх вытаскивается, я пробовал проклеить и все равно отошел, его уже не хватает до конца порога
pentaklЧитаем тему, желательно до конца.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=23699 |
Такой вопрос любого поставит в тупик.
Никто кроме Вас не знает Вашу машину.
Chily
Я немного неправильно написал. Я хотел узнать что входит в стандартное техническое обслуживание у дилера?
А ту тему я читал, так и непонял оранжевый антифриз проаётся или нет??
Dima413
НУ И КАК БЫТЬ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ ОТОШЕДШЕГО КОВРА??? ЕСЛИ И КЛЕЙ НЕ БЕРЕТ!!!
федуардПрошил ковролин к..(как обозвать то
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
, ну наверное поняли)строительным степлером, проблема ушла.
nik272Вот это что то новенькое!!! Спасибо!
трясется руль и на месте и чуть меньше при езде, что это?
slsergeyНабери поиском (вверху, жёлтая кнопка) "вибрация на руле"! (в виде сообщений)
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
Там немного, но есть.
федуард
Я просто не стал ничего делать, он не сильно у меня отошел и не так это заметно, мне это не мешает))nik272 а к чему ты его там пришил)) к металлу??
latysch:
slsergey Набери поиском (вверху, жёлтая кнопка) "вибрация на руле"! (в виде сообщений) Там немного, но есть. |
Спасибо! Прочитал.. Проблема не моей машины, говорю со слов владельца. тут немного другая проблема! Вибрация руля и на холостом ходе и на скорости ощущается.. недавно он менял ГРМ... я вот только могу предположить -рулевая рейка, а диски вроде чистые, нигде не утопал!
Dima413Не
![](//css.ffclub.ru/e/lol3.gif)
.Точ не помню, под накладкой порога пластмассовая планка, она вставляется в порог, а к этой планке и прикреплено покрытие пола, вот к этой планке и шил.
kirillsb:
Lineup
а сам выключатель габаритов был выключен? А на что подключена сигнализация - на габариты или поворотники? |
у меня фф1 немец 2004 г. акпп 1.6
Можете сказать есть ли на моем фокусе сигнализация или только дистанционка? Закрывается-открывается с пульта без звука, также есть одновременное закрытие -открытие всех стекол, открытие багажника, а вот каких либо звуков пищалок не слышал до сих пор.
чарли:
Прошу помщи советом! Перестал гореть задний правый габарит Форд фокус 1 хетчбек. Снял задний плафон, помучался, лампочка чёрная, двухконтактная, тоомоз и габарит, заменил, но габарит так и не горит. Может предохранитель , лазил не нашол. Как быть , кто подскажет, на задний правый габарит свой предозранитель ,или предохранитель один на задние габариты? и как он обозначается на крышки коробки предохранителей? Кто поможет? Прошу ели кто знает по адресу firsovo@mail.ru Спасибо! |
у меня один раз перегорела лампочка габарита, вначале поставили двухконтактную ...не горела...потом поставили трехконтактную вазовскую - заработало. Так сказал мастер) может не та лампочка?
вопрос такой: когда работает печка с включенной кнопкой циркуляции воздуха в салоне, то все нормалек. Когда отключаю эту кнопку воздух поступает тяжелее, а на последней скорости вентилятора вообще с трудом крутит. Это от салонного фильтра?
847цитата: |
Это от салонного фильтра? |
Да, но это не повод от него отказываться. Нормальное явление. Предполагается что фильтр своевременно меняется.
petrakov:
847
цитата: | Это от салонного фильтра? |
Да, но это не повод от него отказываться. Нормальное явление. Предполагается что фильтр своевременно меняется. |
Ок, спасибо! а самостоятельно я смогу посмотреть на состояние фильтра или ехать к мастерам?
Накрылся генератор на моей машинке... сначала появился вой при его работе потом запах паленой проводки.. токи дает еще нормально но мастера говорят что долго не протянет... при разборке и диагностике выявили нобходимость замены диодного мостика и двух подшипников... стоимость ремонта 150 баксов.. новый генератор 165 евро...
блин че делать??? как всегда кризис бабок нет!!
федуардС месяц назад знакомый на c-max попал с аналогичной проблемой - вылетели 2 диода из моста.
Повозиться ему пришлось, диоды быстро такие не найти, в итоге решился вопрос приобретением 2-х диодных мостов от 10-ки и установкой в параллель по 2 диода, даже отверстия под доп диоды в пластине нашлись, только запрессовывать надо аккуратно, можно повредить корпус диода. Пока ездит.
![](//css.ffclub.ru/e/rolleyes.gif)
P.S.
Менять надо все диоды на одинаковые!!!
Vladilen
Спасибочки за совет!
Ребята !!!
как поменять сальник полуоси ( который со стороны коробки) , где-то есть инфа или может кто подскажет? Тяжки поменял а вот сальник не осилил, немогу полуось достать)))
*karel*цитата: |
как поменять сальник полуоси ( который со стороны коробки) , где-то есть инфа или может кто подскажет? Тяжки поменял а вот сальник не осилил, немогу полуось достать))) |
Я так понял, что левый. Чтобы вытащить левый привод, нужен специальный съемник. Коль его нет, то придется снимать и правый. Если собираешься делать сам, учти, что из коробки выльется масло.
Тут почитай.
З,Ы. Но лучше довериться специалисту, во избежании лишних расходов.
Стал рости расход бензина.. в чем дело? свечи пора менять и инжектор чистить наверное?
Подскажите пожалуйста размеры приводного ремня на ФФ-1 2л, 8кл, конд-р. Может есть аналог с европейца?
Добрый вечер!!!
Хочу поменять накладку на приборную панель, что нибудь интересное, видел на машине, а найти не могу.
И заинтересовал меня вопрос на счет бортового компьютера. нашел в нете универсальный «Prestige-V55», только для двигателя zetec не подходит (как там написано). Хочется и колется, а вдруг не подойдет!
ФФ1 2004года, сборка Питер.
Andrey2106
28 January 2009
L_e_o_nпро приборку
ТУТпро бортовой компьютер
ТУТна зетек все отлично подходит
в куплю\продам кто-то б\у продает(может пригодится)
