Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
На форуме много было сказано про дополнительную шумоизоляцию ФФ.
Хочу что-нить сделать с арками - очень сильно шумят шины (NK4).
Кто-нибудь может поделиться результатом если уже делали или просто своим мнением по этому поводу.
Вопрос - стоит или не стоит этим заниматься?
Насколько будет эффективно?
И конечно интересует цена вопроса.
Вопрос для питерцев: порекомендуйте достойную фирму занимающуюся дополнительной шумоизоляцией.
шумоизоляция, шум, шви, шумка, виброизоляция, автозвук, шум от резины
Alexander VR
16 January 2005
229,4K
Slasher
2 January 2009
кто скажет а подушки пенопластовые обязательно ставить назад в двери или можно выкинуть?
dima_spider
3 January 2009
Slasher
Некоторые не используют их после проклейки, но я оставил все стандартные узлы!
Slasher
3 January 2009
dima_spider покрутил их в руках... Поставил наместо. Сёдня с 12 до 19 сделал, задние двери полностью, открываются\закрываются благородно теперь. Музыка играет получше...
andrey827
4 January 2009
dima_spider
а дверные петли после добавленного веса не просядут?
-Volk-
4 January 2009
andrey827:
На дверь 4-5кг считаю не просядут, но вечного ничего нет. ИМХО.
RaceDriver
4 January 2009
а если двери 3х дверки заклеить, так это будет 7-8 кг. наверно так и провиснут на на уасьмёрке
chiprik1
14 January 2009
SERGEI666:
FiliN
не должен, в идеале надо весь воздух из под материала выгонять, ну и естественно все вычистить и обезжирить, ну а если есть желание можно и антикором или мовилем все залить.
сколько это у забрало времени и денег???
Сытник
14 January 2009
BOB87
насчет виброизола
как пример:(тока не смейтесь)
пример приведу такой.возьми железное ведро и и подставь под струю воды или просто постучи пальцами по дну...будет ЗВОНКО.
если заклеить дно вибропластом,то станет глухо!вибропласт гасит колебания железа.так же и в машине,меньше колебаний-меньше звука\дребезга..результат очень заметен после проклейки крыши и внутренних полостей задних крыльев(это из личного опыта).
chiprik1
прошлым летом материал обошелся в 7 килорублей(клеил весь пол,передний щиток,потолок,багажник и двери).вибропласт(STP) + сплэн.клеил сам(ваз2109).ездил как в танке.6 дней просидел в гараже с феном и валиком в руках.
боберчег
14 January 2009
dima_spider
как себя чувствуют дверки?
YuRik23
26 February 2009
Собираюсь тоже сделать виброшумку. Возник такой вопрос: на обшивку двери что лучше будет наклеить поверх вибры Битопласт или всеже как у dima_spider сплен?
Просто почитал про эти материалы и вроде как производитель рекомендует именно Битопласт.
Тот же вопрос и про потолок.
pentakl
28 February 2009
Хочу сделать шумку потолка, но так инепонял как ручки снять которые на потолку уже тупо выдернуть пытался, невкакую.
dima_spider
28 February 2009
pentakl
откидываешь ручку и вынимаешь защелки(скажем так) потом вставляешь туда Прямую отвертку чтобы она вертикально смотрела(в смысле сверху вниз так сказать) и проворачиваешь. Будет слышно как отодвинешь защелки.
на себя немного можно помогать. Потом система будет ясна.
andrey827
С петлями все нормально, изменений не заметил...скорее они быстрее просядут если на них опираться когда они открыты весь то как бы распределен по всей дверке
RaceDriver
Если страшно по поводу Веса можно клеить более легкий материал
Да и вообще было бы гораздо легче, просто из-за плохого доступа я клеил все маленькими кусочками и внахлест
Клеяли не так давно ФФ2 - тупо 2 больших куска и все...т.е. вышла дверь примерно в 2кг и даже менее!
боберчег
Как говорил немного выше - все отлично! А музыка играет просто Шикарно! Динамики разработались и теперь Уши просто Вянут
YuRik23
Битопласт...хммм...если тот который я на Крышу клеял, то я бы не советовал так делать, т.к. Сплен все же гораздо меньше подвержен действии влаги а вот про Битопласт не скажу.
Есть заменители...не помню название уточну...
Типа СПЛЕНа эфект но цена ниже и он енмножко другой фактуры с фальгой.
dima_spider
28 February 2009
pentakl
Может поможет. Крепления Ручек. Поворотом отвертки они как раз и раздвигаются по-моему
Vadim-71
28 February 2009
_OgOgO_:
А подушки ударопоглощающие ты решил не ставить в дверь обратно?
Мне пришлось вырезать дырки -)
Не надо выбрасывать эти подушки ! Мешающий выступ на подушках, очень легко срезается полотном от нажовки по металлу и всё встаёт на свои места.
YuRik23
28 February 2009
dima_spider
Спасибо. Решил клеить вибропласт+сплен. Пока жду потепления.
pentakl
28 February 2009
dima_spider
Спасибо Завтра пойду опять пробовать.
dima_spider
1 March 2009
YuRik23
Ну если есть гараж который более или менее нормально держит тепло и свободное время можно и сейчас начинать клеить
Я когда клеялся тоже было не так тепло, теплее конечно, но вот когда клеили ФФ2 было примерно так же как и сейчас. Просто во время работы феном нормально гараж прогрелся +теплый двигатель авто нормально прогрел...
Но это уже Вам решать все же.
Самое главное материал преобрести. Лично мне в этом отношении очень повезло т.к. связался с официальным поставщиком у Нас в Ростове и он мне ответил. Приехал, преобрел +скидочку сделали
Разновидности материала много у STP, если будете брать у оф. поставщика там все грамотно расскажут и помог подобрать материал согласно Вашим потребностям.
З.Ы.: на Рынке в Таганроге, как оказалось позже, очень много потделки
pentakl
Как определились клеить потолок? Чем?
Если у вас хэтч и собираетесь снимать и вытаскивать обшивку из салона - присмотертесь к трубке на задний омыватель. НЕ надо ее отклеивать!!! там как раз есть соединения с 2ух сторон.
pentakl
1 March 2009
dima_spider
А что бы вы посоветовали? Я если чесно ещё неопределился, некак выбрать немогу
dima_spider
2 March 2009
pentakl
Все зависит от того какой результат хотите от этого получить!
Я себе делал больше для акустики, чтоб было все для этого так сказать...но в приницпе мой варинант итак хорошо шумы лишнее убрал. Крыша теперь не звенит! Капли дождя не так достают
Неплозой варинат как у меня выше уже был описан:
"Визомат Мп2 - 2 листа(крыша) - ушло все! рекомендую 3 листа брать тогда будет в самый раз
Битопласт А 5 К - 1 лист(Крыша!) одного листа на крышу с головой! остался кусочек!"
Толлько вот я все же задумывался не стоило ли клеить Битопласт поверх Визомата на саму крышу, просто я приклеил его не обшивку. Ну с одной стороны так даже и лучше.
Средняя цена описыннай материалов:
Визомат Мп2(1лист) - 250-350р
Битопласт А 5 К(1лист) - 500-700р
Точно сейчас сказать не могу, т.к. возможно цены уже изменились.
maxnam
2 March 2009
вот вроде прямой поставщик СТП http://www.avto-site.ru/subcategory/?id=175 цены очень хорошие
dima_spider
3 March 2009
Я бы посоветовал сначала посмотреть на сайт http://www.stplus.ru/
Мне все вышло дешевле чем указано на ссылке ВЫше
YuRik23
10 March 2009
dima_spider
Чем обрабатывал воздуховоды?
Собираюсь поехать закупиться материалами и наконец начать делать.
Фен уже нашел
FICUS 1
10 March 2009
Кто-нибудь когда делал шумку снимал торпеду, чтобы под ней всё проклеить шумоизоляцией? Щит моторного отсека шумкой кто-нибудь проклеивал?
#LiS#
11 March 2009
FICUS 1
помнится в одной из тем товарищ сникал панель и обтягивал ее замшей искуственной (алькантарой)
так вот он вроде писал что панель разбирал согласно книжке за рулем
у него вроде все ок получилось.
так что можно экспериментировать, темболее пособие для этого существует.
pentakl
9 April 2009
Помогите, а где можно купить чем провода обматывать антискрип какаето ворсинистая изолента. И вобще как она првильно называется?
maxnam
10 April 2009
pentakl:
я пользовался битопластом, купить можно вот сдесь http://www.avto-site.ru/product/?id=1870 но цена стала завышена также есть в руси, материал очень хорош для обматывания проводов
YuRik23
10 April 2009
pentakl:
Можно обмотать битопластом, а можно и маделином- это как ты написал ворсистая изолента . На фотографиях выше Dima_Spider обматывал именно маделином.
pentakl
10 April 2009
maxnam YuRik23
Спасибо
dima_spider
26 April 2009
Извеняйте! Давно не забегал.
Итак совсем неавдно вновь закупался материалами - другу для обработки Рено Логан. итог около 4800р. 17листов Визомат БТ2 и 5листов СПЛЭН 3004(т.е. 4ка)
Результат ему понравился!
И себе заодно все таки прикупил материальчик на крышку багажника, но пока нет возможности.
YuRik23
Если имеются ввиду воздуховоды на самом парпризе то я их так же обрабатывал маделином, точнее не полностью а лишь защелки.
Они все же немного хрустят при изменении температур, но все же не так сильно!
pentakl
Как уже Сказал YuRik23 ОТличный Вариант Маделин!
Только если потом надо будет отклеивать процесс не из приятных но возможность такого процнесса есть - сам на себе испытывал!(у меня вся проводка до магнитоллы им обмотана чтоб ничего не брякало )
З.Ы.: Дверки у меня все так же в порядке ) и думаю все так же и будет
Зато как классно поет аккустика без дребезжания дверных панелей и самого металла двери
maxnam
26 April 2009
ну наконецто погода наладилась и я решился заняться своим фуфиком, 1 универсал... так как времени мало решил начать с шумки и делать ее постепенно... итак закупил материал
10 листов вибропласта м1
10 листов вибропласта м2
10 листов Сплена 4
10 листов битопласта
по моим подсчетам етого вполне хватит на весь фуфик и даже останется...
так как делать решид частЯми то разобрал заднии двери и багажник
...по времени нерасчитал совсем на 1 левую заднюю дверь ушол целый день...
но зато не зрая дверь была отмыта от грязи и слегказаметной ржавчмны, вся обработана антиржавином и обезжирина для оклейки шумкой
клеить решил на внутриннюю часть вибрапласт м1+сплен на внешюю часть вибрапластм1+сплен и на обшивку сплен+битопласт
во время работы дверь разобрал полностью до винтика, промыл и перебрал замок чего и всем рекомендуюю говна там было просто пипец зато теперь стала открываться и закрываться совсем мягко
вибропласт клал немного разогревая феном хотя пишут что не нужно но подогретый он лучше клеился и раскатывал все роликом...
немного фото: остальные будут потом...
