Подсветка замка зажигания
FAQ по установке
Фотоотчет по изменению цвета или замене сгоревших светодиодов/резисторов
архив списков
подсветка, колечко, диод, замок зажигания, подсветка в салоне, светоды, подсветка приборов
Universe
13 January 2010
503,4K
3,4K
Deon
2 January 2009
kireev
Завтра днем замеряю диаметры (точнее, уже сегодня).
kireev
4 January 2009
Deon Подскажи еще обязательно делать скосы как на картинки или можно обойтись без них???
Deon
4 January 2009
kireev
Совсем сегодня забыл про размеры, извини. posted image
Завтра обязательно замеряю!
Скосы делал для плавного перехода от оргстекла подсветки к замку зажигания. Конечно без них можно обойтись, если будет устраивать внешний вид. Мне не очень понравилось, как выглядит остроугольная кромка у оргстекла, и я ее сточил.
Д.А.В.
5 January 2009
Я оргстекло смог найти только 6мм.Пробовал стачивать об наждачный камень-получилось не очень.Гораздо быстрее и качественнее получилось крупной наждачной бумгой(в том числе и скосы)Потом ошлифовал еще двумя номерами до ровной матовой поверхности.На внутреннюю часть наклеил для отражения света алюминевый скотч.Кожух руля надо подрезать аккуратно,а вообще сложного ничего нет,дольше собирался.
Deon
5 January 2009
kireev
29 мм - диаметр металлической части замка зажигания (в которую ключик вставляется)
46,3 мм - диаметр отверстия в кожухе рулевой колонки, после того, как я его немного подпилил при установке.
Т. е. загатовку надо делать с внутренним отверстием 29 мм, а наружний диаметр должен быть больше 46,3 мм., чтобы за отверстие кожуха рулевой колонки заходил, где-нибудь 55 мм надо.
SAN®
5 January 2009
Deon
А можешь сделать такое чудо для моей машинки за плату?
kireev
6 January 2009
Deon спасибо уже начал вырезать это чудо!!!
Muxomor
6 January 2009
Внимание вопрос-обязательно ли диоды подключать через резисторы-транзисторы,просто ни фига не понимаю в электронике.заранее спасибо
kireev
6 January 2009
Muxomor
Конечно обязательно, потому как они сгорят без них!!!
А подклюючаются они просто!!!
к одной из лапок светодиода припаиваешь резистор от 1кОм до 3кОм и все!!!
kostja.I
6 January 2009
Muxomor
Покупал диоды на 12В, у них уже на одной из лапок есть резистор.
tsarakaev
6 January 2009
Deon:
В идеале было бы сделать световод из оргстекла красного или оранжевого цвета, но такого я не нашел.
Можно сверху оргстекла наклеить пленку Oracal серии 8500 (светорассеивающая) зеленого или оранжевого цвета. Благо палитра у этой пленки довольно широкая выбор есть)) И вопрос с рассеиванием света от диодов решится.
Silver_Age
6 January 2009
а можно купить уже готовые
вот тока ХДЕ в Москве их достать???
Silver_Age
6 January 2009
вот так выглядит установленным
PIT 1
6 January 2009
Silver_Age
вот это красотища,
по рынкам что ли поездить, поискать..
p/s/ зелёного нету
niknik969
6 January 2009
А где купить то такое чудо подскажите
Silver_Age
6 January 2009
niknik969
если бы знали, сказали бы
kireev
6 January 2009
Silver_Age а где ты эти фотки надыбал???
Silver_Age
6 January 2009
kireev
на испанском клубе фокусоводов
но наверняка и в китае такие есть, нада полазить, поискать
WolfiCS
6 January 2009
Silver_Age
Я думал ты там всё уже облазил!!!
Будем ждать результатов поиска!!!
kireev
6 January 2009
Silver_Age
дай на него ссылочку
Дядя Лёшка
6 January 2009
Deon
Вопрос к вам, если светодиод на 3в то какое сопротивление нужно к нему паять, на сколько!
kireev
6 January 2009
Дядя Лёшка от 1 кОм до 3 кОм среднее на 2 кОм пояй и будет нормально свечение!!!
Дядя Лёшка
6 January 2009
kireev
Спасиб!
nazarach
10 January 2009
Deon
подсветка просто супер!!!
YuryFF
10 January 2009
Silver_Age Если найдешь закупай сразу партию
Muxomor
10 January 2009
kireev
kostja.I
спасибо камрады
Дядя Лёшка
10 January 2009
Ну вот и мои пять копеек!
Дядя Лёшка
10 January 2009
И еще!
Дядя Лёшка
10 January 2009
Ну и в свете!
Подсоединял от подсветки ног!
Дядя Лёшка
10 January 2009
Без подсветки, все выключено!
