ТЮНИНГ двигателя!
Заказал полну программу с рассточкой и установкой турбины на 1.6.
Скоро будут первые фото!!!
Люди, если у кого есть параметры поршней и клапанов или вообще какой мануал по движкам zetec, скиньте!
Забыл сказать, заказ будет выполнен МАДИ!
двигатель, увеличение мощности, тюнинг, тюнинг ФФ2, тюнинг двигателя, мотор
m093
19 August 2005
ТЮНИНГ двигателя!
1,1M
9,2K
megasvarshik
24 December 2008
тунеядец:
megasvarshik
канечно может вышибить если давление больше 1 бара...а до 0,5-07 нет никаких проблем
и Женя сам ставит эти прокладки при небольшом давлении.
да, это понятно...я вот о чем, лично я не люблю, делать то, что бы потм переделывать. (система моя выхлопная на 74 трубе(2х51), например:)
Можно было сделать и на одной трубе,но...мое желание непомерное, делать хорошо меня переосиливает.
Необходимо делать запас по прочности и т.д, иначе лучше не делать вообще ни чего
ivanbh
25 December 2008
punto1250
Видел твою машинку в Б-тюнинге, когда тормоза ставил!
Процесс по установке супер злых валов и доработанной головы начался?
Когда настройка и замер?
Я решил перенести на после НГ! А то без машины в праздники , как без рук!
тунеядец
А у тебя, Роман, когда все придет к логическому завершению установки турбо!
Skorostnoi
26 December 2008
Посоветуйте на 2.0 с АКПП, где лучше сделать выпуск, валы и чип под все это?
dr_Mitrich
26 December 2008
по изменению СЖ внесу свои 5 копеек.
Примеры прокладок на форда:
http://www.raceeng.com/c-159-mls-gasket.aspx
по выборке шарожкой из камеры сгорания:
http://images.drive2.ru/car.journal.photos...6e2c2c-main.jpg
ну, это же не двухтактник всётаки На 2хтактнике нивапрос - вихревые проточки и еще и однородность смеси повысится а тут особо выбирать-то и негде А выбрать там для СЖ 9,0 нужно будет по 7 кубиков в каждой камере (расчет мой на коленке ).
При подъеме головы аж на 2 мм не нужно забывать что у нас цепь!!! с учетом того что цепь на распредвалы входит и выходит она должна будет каким-то образом "растянуться" на 4 мм!
И откуда взялась цифра 2 мм прокладка? по моим подсчетам для СЖ 9,0 нужно всего 1,3 мм подъема головки.
Вариант покупки готовых поршней привлекает тем, что заплатил 400 баксов и получил то, что хотел На деле это будет по новой обкатка, лишний износ цилиндров, и (!) это будет кованный поршень с короткой юбкой, т.е. езда на оборотах ниже 2 тыщ будет работой в нештатном для двигателя режиме, кованые поршни быстрее износят цилиндр и из-за короткой юбки их воздействие на малых оборотах на стенки цилиндров будет качественно отличаться от штатных. Не зря же в той же "Динамике" ВСЕГДА если это возможно предпочитают работать с родным поршнем. На оборотах выше 2 уже по барабану - поршень на масляном клине стоит, а на малых оборотах будет критично.
На том же raceeng.com можно найти десятки шатунов различной длины! И оставить родные поршни. Заодно поменять вкладыши, которые как известно совсем не являются самым сильным звеном дюратека Но это уже совсем не бюджетный вариант с учетом стоимости работ.
Имхо, если цепь ограничит подъем головы, то идею mеgasvarshik с выборкой на поршнях думаю забывать не стоит
megasvarshik
26 December 2008
dr_Mitrich:
...Имхо, если цепь ограничит подъем головы, то идею mеgasvarshik с выборкой на поршнях думаю забывать не стоит ...
правильно-если не очень высокое давление, то поршня можно проточить...а лучьше там немного, тут немного...
PS:забыл про цепь/ремни...тоже правильно.
Deuce
26 December 2008
а разве у цепи нет свободного хода пары тройки мм?
Gorrr
26 December 2008
Deuce
нет
Анатолий13
26 December 2008
Skorostnoi
А за автомат не переживаете?
Я б начал с него...
Да и тюненный сарай... сильно
Skorostnoi
26 December 2008
Анатолий13:
Skorostnoi
Я б начал с него...
Ну у автомата запас по нагрузке 30% точно есть, т.к. такой же ставитлся на более тяжелые машины с более мощьными двигателями. По поводу тюненного сарая, то например Ауди свою S серию, только на сараях и презентует. Некоторые модели S-ок в других кузовах просто недоступны. Это логично, т.к. универ у цивилизованых людей ассоциируеться с активным образом жизни , что кстати и подтверждает выбор кузовов для самого мощьного new мондео - седанов там нет вообще...
megasvarshik
26 December 2008
...ну и еще в тему валов, ремней, цепей.
поле изменения толщины прокладки ГБЦ, ставят разрезную шестерню...чтобы точнее выставить фазы ГР.
___
меня за интересовало вот что:
по степени сжатия.
Турбо ДВС Порше на базе 911
порш 936 1979гв 2.142см, 600лс/8500 давление наддува 1.3бар, сжатие 7.0:1
порш 962 1985гв 2.869см, 680лс/8200 давление наддува 1.4бар, сжатие 7.5:1
а был такой
порш Инди 1980гв 2.649см, 630лс/9000 давление наддува !1.03бар!, сжатие !9.0:1! и его топливо был метанол
по объему двс
Hart 1983гв 1.494см 700лс/10000 давление 1.85, сжатие 7:1
BMW 1982гв 1.499см 840лс/9500 давление 1.8, сжатие 6.7:1
последнии двс-4 цилиндровые, рядные
...информация к размышлению
[Пи]
26 December 2008
а где можно найти параметры валов двигателя 1,6 (100)
-Евгенич-
26 December 2008
megasvarshik:
последнии двс-4 цилиндровые, рядные...информация к размышлению
и ресурс - 3, 4, 5 часов?
dr_Mitrich:
а владельцы жигулей и не подозревали об этом, разжимая прокладками двигатель под 76 и ездили, ездили, ездили...
Alex Napoli
27 December 2008
Там разве нет натяжителя цепи? При помощи его и регулировалось поднятие головы и растяжение цепи.
megasvarshik
27 December 2008
разжимая голову относительно блока, смещается распред вал/валы относительно КВ(момент зажигания), по этому необходимо разрезную щестерню устанавливать, для компенсации смещения.
PS: не ресурс чуть по более будет(часов 6 ), это Формульные-1 ДВС 1980 г.в., есче.
MiShanya
27 December 2008
megasvarshik
Разрезная нам ... не нужна. У нас вал и так подвернуть можно. Шпонки как на тазах нет.
-Григорий-
На тазах ремень а не цепь и натяжители... Наверно поэтому там все просто было...
Tomagafk
28 December 2008
+1 в этом и минус (нужна приспособа) и плюс можно фазы крутить.
Анатолий13
28 December 2008
Skorostnoi
Ну раз так, то буду следить за событиями, любопытно жуть
Сейчас нас тюнеры помидорами закидают я тож так считаю, но тюнить как-то боязно, да и в нашем колхозе эт невозможно
Skarface
28 December 2008
MiShanya
Имелись в виду моторы классических тазов.
dr_Mitrich
29 December 2008
Григорий! Я как раз в прошлом являлся счастливым обладателем ВАЗ 21063 И привод распредвала там действительно осуществлялся цепью. И действительно на этих автомобилях недостающую длину цепи компенсировали натяжителем.
Но в мои руки попадали и другие агрегаты кроме 21063 и я сталкивался с таким, что все регулировки начинаются от почти полностью натянутой новой цепи и не дают возможности выбрать её. Во всяком случае пока это новая цепь Поэтому я и пишу - ЕСЛИ цепь ограничит подъем головки, то не стоит забывать...
Как минимум, мне достоверно известно, что для 2.0 и для 2.3 цепи распредвала разные, а там разница по высоте блока не такая уж и значительная.
megasvarshik
С фазами на вазах никто не заморачивался, тут же на слух подкручивали корректор УОЗ и вояж-вояж
dr_Mitrich
29 December 2008
по надежности и пределу нагрузок фордовских автоматов:
http://www.fordpowerproducts.com/FordPowerProducts/EORTM.htm
не стоит забывать, что гидротрансформатор создавался не для блондинок, а для того, чтобы сберечь вал гребного винта на заре применения дизелей во флоте они в общем-то не нежнее чем механические коробки.
Garik_spb
29 December 2008
да уверен что там цепь 100 пудово не в притык. иначе зачем там успокоитель и натяжитель. Да и движки тюнят не новые же, цепь чутка подрастянута. К тому же если бы проблема с цепью реально бы существовала то об этом было бы указано на сайте продавцов прокладок.
Titovskiy
29 December 2008
dr_Mitrich
я вот что то не догнал - по ссылке вся серия IB5 коробок ручных - имеет допустимую нагрузку в 158 н/м, в то время как на 1,8 максимальный момент 170 н/м это как же так? коробка изначально готова к слету?
Chemodan
29 December 2008
acar
на 1.8 коробка MTX-75!!! Она до 250 Нм переваривает!
Tomagafk
29 December 2008
Да шо вы говорите, а пацаны то не знали
malenkiy
29 December 2008
Chemodan
Chemodan
29 December 2008
Tomagafk
malenkiy
Смешного нету! - некоторые не знали!
иначе бы не задавали таких вопросов:
Deuce
29 December 2008
Chemodan:
Tomagafk
malenkiy
а подкрепить вырезкой из микроката хотяб?
всегда считал что на 1.8 стоит ущербная гудящая ib5
DionnissS
29 December 2008
угу, формой места крепления на движке и там же коробки.
ass0000
29 December 2008
При желании всегда можно МТХ75 поставить - что я и сделал
Titovskiy
29 December 2008
Deuce
да вот я тоже так считал
и читал что пишут что коробка на пределе пашет
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Фотографии тюнинга ФФ2!
Тюнинг интерьера ч.2
2 белые полоски ST
Задняя юбка бампера на седан
Тюнинг КПП на ФФ2
Фотошоп, виртуальный тюнинг
Виниловый тюнинг
Тюнинг тормозной системы
