Под капотом постояно нахожу всякую дрянь
, хотя стоит металлическая защита картера. Заранее спасибо за совет.
Ставь уплотнитель между решёткой и капотом!
Ставь уплотнитель между решёткой и капотом! |
И этот уплотнитель мало чем помогает... Проверено...
Странно! У меня 80% грязи он сдерживает!
Уплотнитель нужно подходящий подбирать.
Кстати гразь летит ещё и из под самой решётки.
commics
при всём уважении, скажу, что поставил и себе, и он (уплотнитель) реально сдерживает поток грязи. Не скажу, что под капотом стало идеально чисто, но ЧИЩЕ стало адназначна.
И я поставил себе этот уплотнитель... и чище, особо, не стало... Как ни странно... Видимо, от куда то еще это все усиленно летит
s_artur
Если нет защиты картера, то и летит снизу (а это- основной объём грязи). Плюс к этому даже если стоит защита, то закрывает она не всё (по бокам остаются "дыры").
Что касаемо уплотнителя, то до его установки у меня верх двигла и низ капота после езды по слякоти были грязные. Сейчас- нет.
ИМХО вещь полезная, но в савокупности с защитой картера (желательно большой).
Уплотнитель здорово помогает - поставил, под капотом стало на порядок чище!
Господа, подскажите пожалуйста из чего вы делаете уплотнитель капота, если не сложно дайте ссылку или фотки.
Спасибо.
Фотки сейчас нет, но там все просто - покупается дверной уплотнитель от ВАЗ 2108, отрезается кусок нужной длинны, делаются вырезы под планки крепежа решетки радиатора, и наступает щастье!
П.С. Для резки уплотнителя понадобятся ножницы по металлу, там внутри резинки нехилый металлический каркас.
А я купил уплотнитель для окон/дверей (в виде буквы "В", повернутой на 90градусов) черного цвета с клейкой стороной.
Сверху на движке и капоте изнутри грязи и пыли стало заметно меньше, хотя и совсем от проблемы не избавило. Это проблема совершенно для всех машин, даже для Майбахов
Всем доброго времени суток!
У меня уплотнитель стоит уже больше года. Под капотом стало чище, но грязь летит, видимо с низу (ШТАТНАЯ ЗАЩИТА) и в щель между радиатром и кокойто металоконструкцией (посмотришь через фальшрадиаторную решотку и мона сквозь ету щель двигатель увидеть...) гряз от туда прямиком на верхнюю часть выпускного коллектора летит... (но ее не очень много)
Сам уплотнитель от ВОЛГИ, сделал сам как на форуме написано, тока все проще - не надо никаких ножей что бы чтото там вырезать, все и так замечательно встает...
И я вырезов под планки не делал, все и так отлично!
прочитал тему, видимо весчь стояшая!!!
на выходных буду ставить, но есть вопросик.
Так все таки что посоветуете уплотнитель багажника ВОЛГИ, или уплотнитель двери ВАЗ-09, есть ли существенная разница?
Sanchesа где такую штуку в виде буквы "В", а главное с клейкой стороной купить можно?
поставил обычный оконный уплотнитель. помогает.
Актуальная тема! Пожалуй я себе тоже поставлю
Надо попробовать, а то под капотом действительно грязно.
VIPer_MSLU
В строительных магазинах. Проблему корденально не решает. Но поток грязи обрубает.
Paulvad
я брал дверной уплотнитель от газели. капот закрывается с натягом. стало значительно чище.
Стоит у меня и уплотнитель капота и защита картера и даже поролончик над радиатором.
Да, грязи стало поменьше.
Однако она все равно есть, и никуда тут не денешься. Грязь эта попадает через радиатор.
Поэтому, даю самый правильный совет: надо регулярно мыть моторный отсек на фирменной мойке.
Помогает!
А мыть двигатель не пытались?
а вот по поводу мойки подкапотного пространства: наксколько это безопасно? или по старинке бензом протирать все или уайт-спиритом?
VIPer_MSLU
я покупал в "Билле" в отделе вещей для дома, думаю, что в любом нормальном строит.магазе она есть.
Пробовал ставить уплотнитель от двери Газели - капот не хотел закрываться!
а вот по поводу мойки подкапотного пространства: наксколько это безопасно? или по старинке бензом протирать все или уайт-спиритом? |
Это безопасно, если делать у профессионалов.
Я обычно мою у дилера.
Ну а если корявыми руками и с дурной головой, то может быть такое ...
Konstantinych
5 April 2006
А вот у меня, если смотреть в арку переднего правого колеса, то видно шкиф и приводной ремень агрегатов. Я подозреваю что на мою машину что-то забыли поставить или сперли при продаже. У кого как? А то в эту дыру много грязи из под колес летит и после проезда по лужи ремешок посвистывает, пока не просохнет.
Konstantinych
в выходные мыл машину, открыл капот, а тааам... в общем защита стоит металлическая, однако не шериф вроде бы, по крайней мере защитных плоскостей, которые закрывают расстояние от поддона до крыла(бампера) нет, посему такие сквозные отверстия, что валит там грязь будь здоров. если открыть капот и посмотреть сверху на все это дело- то слева ремень тоже ничем не защищен... недавно в глобальное потепленеие что то загудело, думаю от влаги, через 2 дня прошло...
