Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
224,7K
4K
Chily
15 December 2008
АлексейО:
Всем привет, подскажите могу ли я на своем ФФ1 1999г.в. европейце поставить ступицу подходящую по размеру но с креплением под пять болтов колеса от какого нибудь другого Форда или...машину только купил для своей девочки...сзаранее спасибо!!))
Это утопия. Вы бы лучше купили-бы своей девочке машину у которой сразу конструктивно предусмотрены ступицы под 5 болтов, было-бы вам счастье.
savostyanovkn
15 December 2008
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста. У меня такая проблема: при движении загорается лампочка зарядки, на холостых гаснет и вобще живет своей жинью, то загорается, то гаснет, то все работает нормально. Еще все это сопровождется перещелкиванием релюшек. И иногда приборы отключаются а машина работает. Подскажите что делать!!! Может поменять реле генератора или ремень, но вроде не свистит. Реле менялось год назад. Жду помощи с нетерпением.
Chily
15 December 2008
У вас вероятно где-то плохой контакт, вряд-ли дело в генераторе. Посмотрите блок предохранителей , возможно эта тема вам поможет.
Fregate
15 December 2008
Помогите советом, на машине стоит предпусковой подогреватель типа Вебасто, проблема - двигатель не прогревается ни на х.х. ни на ходу, бывало по пробкам до работы доезжал порядка 40 минут а стрелка так и не становилась вертикально. поменял термостат сначало вроде стало получше и прогревается побыстрее, но потом опять тоже самое. Седне на улице -15, Вебасто работало 30 минут температура ели дотянула до начала шкалы, потом за 40 минут поездки так и не нагрелась до вертикали, уже не знаю на что грешить?
Фокус седан 1,6, 8 клапанов
да и вопрос знатокам - в какой круг (малый или большой) врезают Вебасто?
pabliksol
15 December 2008
АлексейО
Нет нельзя, вы кажется ошиблись машиной, вам нужен или Мондео или ФФ2.
matt
У вас какой Дюратек - на ФФ1 или на ФФ2.
На первом - ремень это привод навесного оборудования. На мощу не влияет, по сырости визжит/шуршит и т.п. Можно поменять, можно поездить поглядывая.
Maxe-99
16 December 2008
Парни, скажите, подходит ли накладка резиновая от педали сцепления к педали тормоза на первом фокусе (всевол.). Вроде они одинаковые!!!
Космик
16 December 2008
Maxe-99
Подходит!
Maxe-99
16 December 2008
MADK
Отлично, а то заказал в экзисте на сцепление и тормоз. А тормоз оказался от автомата
Если кому нужна накладка то отдам бесплатно!
kolyan3005
16 December 2008
Народ, помогите ПЛЗ! Как снять левое зеркало с электро приводом!?
Chily
16 December 2008
kolyan3005
Вы по зеркалам сегодня, как сговорились,Держи иЕще
kolyan3005
16 December 2008
Chily спасибо большое, первую ссылку я уже видел! там не понятно и у него не электро стекло! а вторую щас почитаю!
alex157
16 December 2008
Вот засада...Долил антифриз.
Утром глядь из окна - лужа под передним левым колесом.
Пока еще капот не открывал - дел много дома.
Может было у кого такое? Типа слабое звено...
pabliksol
16 December 2008
kolyan3005
Зеркала снимаются одинаково, в случае с электро - надо снять обшивку двери, чтобы разъеденить колодку проводов. Все.
matt
16 December 2008
pabliksol:
matt
первый федя я веткой не ожибся..но моща то при свисте проподает это факт!
а чего с вечным шуршанием поскрипываем? ролики намахнуть все?
Chily
16 December 2008
alex157:
Да там этих звеньев пару десятков наберется. С балкона вряд-ли увидишь. Держи, может чего нароешь.
pabliksol
16 December 2008
matt
Непонятно, я попробую провести аналогию, может неуместная, но очень яркая.
Бывает обувь в сырую погоду скрипит, так от этого скрипа эффективность хотьбы не снижается, единственно нервирует звук. Может так и здесь. Ремень навесного оборудования не влияет на мощность двигателя, если я ничего не путаю.
Lans51
16 December 2008
pabliksol
kolyan3005
Не надо снимать обшивку двери, что бы разъем отключить. На американце разъем находится за маленькой пластиковой крышкой в углу окна.
matt
16 December 2008
pabliksol,
ыыы..чувак ты не понял я спрашивал че свистит такое что тяга пропадает..что это не ремень навесного это ясно тем кто капот хоть раз открывал в жизне, или есть некая платоническая связь либо свистит чет другое..но ... че ещ может свистеть от лужи, в этом то весь и квэст :]
xuho
17 December 2008
скажите , пожалуйста , какая зарядка должна быть от генератора ? как правильно проверить ( с нагрузкой или нет ) ? 14.9 - это много ? моя машина - ФФ 1 USA 2008 ,2.0, АКПП ,
Crock
17 December 2008
Подскажите, пожалуйста...
фф1 2005 года, самая простая комплектация, очень хочу поставить стеклоподъемники, надоело ручку крутить
звонил дилерам, сказали, что родные будут стоить примерно как машина целая:)
какие стеклоподъемники поставить и где их купить? устанавливать собираюсь сам
Andrey2106
17 December 2008
Crock
Дорога вам на разборку...тема про них ТУТ
Crock
17 December 2008
спасибо за информацию, про эту тему не знал
но позвонил туда, сказали что лучше мне найти какие-нибудь НЕ ОРИГИНАЛЬНЫе, т.к. эти будут стоить дороже гораздо и с установкой гемор...
вот и хочу узнать, какие неоригенальные поставить и где их найти
slsergey
17 December 2008
Всем привет! вчера заметил, а сеня обратил внимание вот на что:
на непрогретой машине при нажатии на педаль газа (такое впечатление, что где-то педаль на смазана и цепляется за что-то) происходит не плавный газ а резкий... плавно нажимать на педаль не получается, ощущение как-будто что-то мешает.
Похоже засрался инжектор.. если так, подскажите кто сталкивался с подобной проблемой
Заранее благодарен всем кто откликнулся!!!
matt
17 December 2008
Crock,
есть такая штука универсальный стеклоподъемник, реечный :]
strattec
17 December 2008
slsergey:
Тросик газа, скорее проблема в нем перетерся в нутри и цепляет
была беда на форуме у кого-то
C
Crock:
В Москве механизмы стеклоподъемников электро на разборках 5-6 тыс комплект оригинальных форд
alina S
17 December 2008
Добрый вечер! У меня вопрос по поводу лобового стекла, было два скола от камушков, а вчера попал еще одни в тот самый скол..и пошла большая трещина от одной стойки до другой...
Стекло было с электрообогревом.
Как вы думаете будет ли после такой трещины работать обогрев...и может кто сталкивался с заменой такого стекла??? Сколько примерно стоит??
Lineup
18 December 2008
У меня трещина на лобовухе, причем достаточно давно, обогрев работает, и, в принципе, дожен, потому что скол как я понимаю идет только на верхнем слое, а всего их три, оборгев видимо между вторым и третьим, сменой пока не заморачивался, но узнавал, в нормальных местах около 13 тыр.
alina S
18 December 2008
LineupСпасибо большое за ответ! А цена это с работой или только само стекло??
18 December 2008
стоит ли ставить не оригинальные запчасти(в отношение ремня ГРМ и роликов) если стоит то каких марок?
nik272
18 December 2008
максимка пулеметчик
Ролики SKF, ремень Contitech, пока 12тык, всё гуд.
Сцепление
