| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
пару вопросов:
ставил ли кто-нибудь защиту картера? - если да то где брали и сколько стоило?
ставил ли кто-нибудь брызговики - если да, то какие и как выглядит это - если можно фото?
mcvanich
SHERIFF выпускает практически на все машины защиту, стоит относительно не дорого по крайней мере на SLK 230 - 3-4 тыс.рэ. на ауди цена такая же
Брызговики ставил универсальные для всех авто цена 170 рэ пара, продаются в любых автозапчастях и авторынках, смотрятся нормально, правда я снял после аварии хотел покрасить в цвет, но не хватило краски а теперь нет времени поставить
к вопросу о повторяющихся звуковых сигналах повторяющихся каждые полчаса как при открытой двери итд.
погнал своего фркуса к официалам.ковырялись 2 дня,результат-1.диагностика выдает что подушки срабатывали
2.в схему включена непонятная коробочка с реле, которая возможно управляет лампочками аирбэгов
3.подушки вроде бы целы, но трогать их они боятся, т.к. эл. разьем на них-клееный.
вот такие пироги...
к вопросу о повторяющихся звуковых сигналах... |
схемка с реле - это и есть обманка на лампочку, просто реле задержки, чтоб все выглядело ОК. Подушки на 90% нехорошие, так как экономически это совсем невыгодно, тогда бы и блок подушек поменяли, чтоб все работало без проблем. Скорее всего сработавшую подушку на руле обтянули кожей и покрасили в цвет (так у меня было), а пассажирскую просто крышку поменяли.
кто ставил защиту картера на американца 2005 Focus ZX4. Подходит ли она от европейца или русфокуса, и от какого:первого или второго???
ssp75Подходит от ФФ1 без проблем.
JIEIIIKAКак-нибудь сниму и выложу.Далековато,правда,он получился от бампера,чтобы прицепить трос придется встать на колено...
strattec:
это дюратек 2,0 136 кобыл |
а что это за белая коробочка квадратная справа от воздушного фильтра?
у меня там пусто - только 3 кронштейна
mcvanichЭто блок круиз-контроля. А то что ты называешь воздушным фильтром это короб переходной, там кроме датчика разрежения ничего нет. Сам фильтр внизу справа перед левым колесом в воздухозаборник встроен.
А кстати есть у кого-нить информация сколько он реально ходит, и на каком пробеге меняется??? А то я где - то вычитал 150 тысяч типа, но это бред.
С нашими дорогами не верю.
Подскажите кто знает, возможно ли установить на ZX4 буксировочный крюк, хотя бы передний, на америкосах это конструктивно предусмотрено?
это по документам 150 тыщ. самое хреновое что он стоит 400 баксов(
ssp75:
Подскажите кто знает, возможно ли установить на ZX4 буксировочный крюк, хотя бы передний, на америкосах это конструктивно предусмотрено? |
почитай тему - тут кто-то приделал себе крюк самостоятельно.
Всем привет!
Не давно приобрел ZX4 2,0 автомат, все отлично, но сегодня начал моргать красным индикатор O/D Off, на кнопку вкл/выкл не реагирует. Подскажите плиз, что это и как лечится.
Тебе нужно ехать на диагностику АКПП скорей всего пришел ей каюк.А моргает красным так как АКПП работает в аварийном режиме,пробек то наверно уже большой.Вот тебе моя аська пиши посоветую по делу 424458824
albka
читай внимательнее тему там про это всё разложили и даже фото выложили, если не изменяет память на 3 или 4 странице
Подскажите пожалуйста как на ff zx4 05 г. снимаются противотуманки ?? Выковыривается блочок спереди или что-то откручивать надо изнутри. Заранее спасибо. И еще вопрос где нибудь есть книга либо электронка - описание и ремонт американца zx4. Я нигде не нашел по америкосам ничего похожего.
Народ, покажите пожалуйста скрин вашего двигателя двухлитрового. Ни как не могу разобраться, что за двигатель, нигде надписей нет. Знаю что 2 литра и 139 лошадей по документам.
denis23_05
У вас зетек (судя по к-ву лошадок).
Сфотографируйте его и скажу точно.
CD:
[У вас зетек (судя по к-ву лошадок). |
Нет Дим, если 2005 то у него классический дюратек 2.0 там 139 -140 л
а вот 2,3 это 145 л
strattecАга. Я что-то про 2005г. не подумал.
mcvanich:
на морозе стал верещять ремень блин( |
съездил седня в сервис - посмотрели, сказали что ремень вхлам, ролик натяжителя - вхлам, направляющий ролик - вхлам((
натяжитель сказали срочно заказывать и менять, направляющий ролик грят что-то с ним сделают - лифт уйдет - то ли подшипник поменяют толи хз.
ремень в срочном порядке поменял на неоригинальный - щас вроде не верещит, но на крайних положениях руля начинает калбасить ибо ремень натягивается и ролики люфтуют.
Спасибо, что-то схожее есть, но бачки слева не так расположенны и фильтр воздушный по-моему не так. Вот фотка:-)
Да, проконсультируйте, пожалуйста, возможна ли перестройка CD-магнитолы под европейский диапазон (четные частоты) и сколько CD в нее можно втыкать - один или 6? Вот фото.
Два вопроса: 1. Думаю закупить на на лето литые диски 16" (штатные 15") и резину R16/205/50. Стоит ли переходить на другой размер? Хочется. Подскажите, где и какие (в Питере) можно посмотреть и приобрести по нормальным ценам стоящие диски и шины.
2. Думаю сделать антикор (кстати, нужно ли делать антикор на FF ZX4-американца 2004г. (слышал, что не надо)) и поставить защиту картера. Подскажите, где посмотреть и поставить (в Питере), может кто сталкивался с такой проблемой.
DiMaN 62 RUS
11 January 2009
Привет Фокусникам от Властелина колец!!!
Дочка купила себе этот чудный авто ну и. сами понимаете. я автоматически тоже стал фокусником (в смысле так как руки у меня не кривые и на своей Аудюшке я и не помню когда в сервис ездил так как делаю все сам вот и пришлось и эту принять на баланс). Машина Форд Фокус ZX4 Американец 2005г.в. 2,0 137л.с. кондиционер коробка автомат. Ну что могу сказать машинка неплохая бежит резво, подвеска комфортная, рулится приятно. Почитал Вашу ветку минут 15 и уже почерпнул тут полезного я все думал - кто же спер крышку с мотора, а ее оказывается нет, так же как и номера двигателя. Про воздушный фильтр я уже в курсе был что он дорогущий а вот что он ходит 150000т.км. и что есть индикатор не знал, хорошо что не прикупил когда менял расходники после покупки. Ну вот а теперь о грустном. Покаталась она (дочка) 3 месяца и попала в ДТП, слава богу все живы и здоровы, да и по машине не столь уж сильно а именно - бампер передний, переднее правое крыло, подкрылок этого крыла и расширительный бачок системы кондиционера пробило. Удар пришолся между передним правым колесом и бампером. Ну и лопнула пополам правая стойка стабилизатора. Так вот собственно и вопрос к Вам, по кузовным (бампер, крыло) деталям от других моделей не подходит? Только именно с этой рестайлинговой версии? Может у кого есть на продажу? Или разборку где такое может быть подскажете. Или магазин в Москве с адекватными ценами. Буду благодарен за любую полезную информацию. Вобщем принимайте в свой клуб!!!
DiMaN 62 RUS:
Ну вот а теперь о грустном. Покаталась она (дочка) 3 месяца и попала в ДТП, слава богу все живы и здоровы, да и по машине не столь уж сильно а именно - бампер передний, переднее правое крыло, подкрылок этого крыла и расширительный бачок |
Нет, альтернативы не какой нет
кузовных запчастей оригинал\тайвань сдесь нет, на разборках тоже нет, рестайлинг понимаешь
все под заказ из штатов
остальное от 1 фокуса любого все подходит
VitasFocus SE
12 January 2009
Если есть желание, то можно всю морду поменять на простой 1ый фокус. Я недавно тоже заказывал но в Питере (сайта нет, только телефон). Примерные цены уже где-то писал. Попробую вспмнить: Крыло - 4-5 т.р., бампер - 6 ? т.р. капот - где-то также, петли капота - две по 900 р. Примерно так. Это было в сентябре месяце. По внутрянке - все от первого подходит.
DiMaN 62 RUS
12 January 2009
Бампер у нас на заказ - 13000р. крыло 7000р. и неизвестно привезут или нет - это для ZX4. Смысл переделывать на 1 Фокус? Может лучше на 2ой? На 2ой не получится? Никто не заморачивался?
VitasFocus SE
12 January 2009
DiMaN 62 RUSУ конторы, где я заказывал, есть склад запчастей в Москве. Можно позвонить и узнать куда они еще осуществляют доставку. Позвоню и сообщу, заодно и стоимость узнаю, вдруг что изменилось. Если нужно, конечно?
По поводу переделки под Фокус 2 думаю, что не получиться: размеры другие, геометрия да и колхозно будет смотреться. Спереди Фокус 2, сбоку Фокус 1, сзади Фокус ZX4.
