странные звуки при троганье и нажатии на газ
16 years ago
Здравствуйте. Темы подобные перерыл, но ответ не нашёл. Проблема такая -
иногда при троганье при отпускании сцепы и нажатии на газ появился странный звук - тыр-тыр-тыр или тыр тыр... звук не одиночный и не долгий. СЕйчас катался понять откуда сложно - при старте когда сцепление отпускаешь - цепляет вроде ниже середины ходы, а звук когда сцепление уже более отпускаешь.
Также похожий звук бывает иногда когда резко нажать на газ на второй скрости к примеру.. жмяк - и тры-тыр быстро. Но громче всего именно когда трогаешься.. при чём трогаться стараюсь одинаково (не газую) ..и то есть слышимое (толи как счелки, толи как шестерня металлическая несколько раз проскакивает) а то нет и всё нормально. пробег 5000
забыл добавить.. звуки откудато спереди и иногда кажется что прям из под педали сцепления
gree
4 December 2008
774
4 December 2008
Такая же фигня тоько если в натяг трогаться или на второй медленно ехать и резко дать газу.С места если побольше газу даёшь звук не появляется.Не обращаю внимания пробег 1700
gree
4 December 2008
вот были тоже мысли если трогаться внятяг, но экспериментально это не подтвердилось... в нятяг вроде чаще получается "поскрипеть", но не могу сказать точно... и заметилось только что - как-то ненормально это (
4 December 2008
gree
Звук не постоянен ибо возникает когда трогаться именно в натяг,сначала думал (звук похож,да и лью 92) на детонацию.Проверил просто стоя на месте резко нажать на газ то небольшой звук появляется,залил навсякий 95 никаких изменений.Звук не всегда появляется так что пока не обращаю внимания
По ощущениям звук идет снизу слева
gree
4 December 2008
я кстати детонацию не разу не слышал ввиду малого опыта, но звуки "железные"
aren
4 December 2008
и всё-таки это детонация..
а кто сказал что детонации стоя на месте небывает?
gree
4 December 2008
успокоили. вчера кстати заправился на заправке на которой ещё не заправлялся.. может и правда она
