Увеличение багажника хэтчбека
Ну вот и я себе багажничек увеличил.
Взяли зарядное устройство, нихромовую спираль (куплена за 20 р) размотали и собрали небольшой стендик.
Кирпич - ключевая деталь!!! - натягивает нихромовую нить, если кто не догадался
Сначала от нижней часть отрезал 11мм (там как раз линия проходит):
В итоге осталось родное пенопластовое дно толщиной 7мм - вполне достаточно.
Потом таким же способом отрезали от верха 55мм.
Итого: высота конструкции - 65мм, глубина отсеков - 58мм.
Запаску переворачиваем, стравливаем до 1 атм, подкладываем пенополиэтилен (чтобы легче было вытаскивать).
"Унитаз" выбрасываем, а у пенопласта, держащего домкрат, подрезаем слегка 4 выступающих ушка - иначе внутрь запаски не влезает.
Под основание ручки домкрата подложил резинку, чтобы не терло о диск запаски.
Вот итог:
объем багажника, багажник, хэтчбек, хетчбек, погрузка, докатка, органайзер
djdeniska
7 May 2010
205,9K
Andy555
5 June 2008
MAR
уровень шума никак не меняется.
переделал себе багажник первым делом сразу после покупки!
С тех пор прошло 2 года и 52000км - все прекрасно!
nikola77777
20 October 2008
всем привет
Здесь тема по увеличению багажника, надеюсь я попал туда=))
Вопрос такой:
в том же лансере, аутлендере и т. д. складывается переднее сидение пассажира, т.е. если сложить задние сидения, переднее пассажирское, то можно в машину положить длиномер(скажем какуюнибудь панельку 3м).
В фокусе пассажирское сидение не складывается.
Теперь вопрос, может ктонибудь обходил както эту проблему, какиминибудь манипуляциями?
malenkiy
20 October 2008
nikola77777
обходил путем скручивания пассажирского сидения, 4 винта, приезде ащущения как в машине класса ДТМ =) тока водитель и куча свободного места...
Vladimir_E
21 October 2008
malenkiy:
nikola77777
А по другому никак? У меня это тоже больной вопрос.
MAR
24 November 2008
Похвастаюсь:
купил докатку и выкинул пенопласт, теперь в багажник влезает 4 покрышки 16го радиуса!!!
Человек из и-нет магаза, который привез мне резину на примьере хечбек был сильно удивлен такой вместимости Фокуса!!
AgentOrange
25 November 2008
если выкидывать органайзер в хэтче и класть докатку, то нужен другой коврик или нет?
koviryakin
25 November 2008
AgentOrange
теоретически - да.. приктически- а непофик? у меня обрезана половина.. коврик короток.. но полеуретановый мягкий своей отбортовкой закррывает промежутки
ParKoV
30 March 2009
Может кто-нибудь сказать точную толщину дна органайзера? Хочу заморочиться с увеличением и отрезать как дно, так и верх
smut
30 March 2009
shmell:
Mow02
Вот сфоткал, что получается. Спереди зазора нет, сзади по краям-практически нет. Сзади по центру самый большой зазор, чтобы лучше было видно подложил под коврик газету.
я теперь в эту щель перчатки кладу , очень удобно, не надо лезть под коврик
Stas0774
7 April 2009
Подскажите а кто нить проборезать полотном от ножовки по металлу (просто под рукой тока она) как получаеться?
smut
7 April 2009
Stas0774
Я вообще резал электролобзиком с полотном по-дереву (зубчики большие), думаю полотно по-металлу будет хорошо резать.
ParKoV
7 April 2009
увеличил я себе багажник. Резал приспособой с нихромовой нитью. Все оказалось намного проще, чем думал. Отрезал дно 12мм и сверху 53мм. Теперь если склеить отрезанное дно и верх можно получить еще один органайзер. Запаску не переворачивал, а просто убрал пластмассовое дно и спустил давление. Ступеньки нет и все кроме огнетушителя и балонника-креста влезло. Спасибо koviryakin за тему. Кстати борт резинового ковра в багажнике закрывает образовавшуюся щель
Bastard
6 May 2009
Мужчины, если я шумку багажника сделаю (7мм слой), полноразмерная запаска влезет?
На скока подрезать в таком случае надо пенопласт, 60мм?
Спасибо зааранее!
дорестайл есиче.
abary
6 May 2009
G
Govinda:
Тоже сегодня , т е уже вчера разрезал пополам органайзер. Использовать решил верхнюю часть (без дна), вырезал из картонных коробок другое дно и прикрепил скотчем.
+1 разрезал пополам органайзер, взял верхнюючасть только:
- картон брал одним куском от упаковки холодильника;
- крепил картонное дно саморезами снизу.
Полгода - полет номальный и выглядит прилично.
ParKoV
11 May 2009
польза от увеличения багажника очевидна
4 колеса 225/40 18 легко поместились в багажник
Moonwalker
11 May 2009
ParKoV
это с обрезанным органайзером или с докаткой?
ParKoV
11 May 2009
Moonwalker
с обрезанным органайзером, читай 4 поста выше как делал
Fokuz
11 May 2009
ParKoV
круто, только не сотрите себе обогрев заднего стекла
ParKoV
11 May 2009
Fokuz
колеса упирались в обшивку двери багажника, до стекла не доставали. Всем рекомендую эту операцию провести с органайзером
Bastard
12 May 2009
Резал себе кто органайзер с прокленным ШВИ багажником? Поделитесь опытом как запаску впихивали.
Или меня игнорируют, или никто с шумкой багажник не увеличивал
Andy555
12 May 2009
ParKoV:
Реж пополам - не промахнешся!
ParKoV:
... Запаску не переворачивал, а просто убрал пластмассовое дно и спустил давление...
Я запаску просто перевернул, ничего не спускал, все отлично встает!
maxt80
12 May 2009
Bastard:
после шумки колесо до конца не ложится, но отрезав 3см объём заметно стал больше
Carline
13 May 2009
Сегодня тоже занялся переделкой багажника, все прошло удачно, резал полотном по металлу. Оставил верхнюю часть смотрится аккуратнее да и отделы по глубже , на пол наклею шумку и будет тогда все ОК. Кстате по ощущениям шума по моему не прибавилось. Доволен проделаным!!!
Carline
13 May 2009
Отлично, ровно получилось
kosmass
13 May 2009
Carline
а сколько в мм срезал, чтобы ровный пол получился?
Carline
13 May 2009
kosmass
От верха до среза 55мм
Malholland
14 May 2009
Carline Я так понял, что запаска у тебя перевернута, а в образовавшуюся дыру коврик не проминается?
Carline
14 May 2009
Malholland:
А где ты там видишь дыру , там же домкрат лежит, путем подрезания пенопласта вся эта конструкция утоплена в колесо ровно на высоту запаски да и винт крепления колеса служит надежным упором по центру ,т.ч если не пихать туда чегонибудь тяжолого и костлявого типа мотокультиватора с полом все будет в порядке
Malholland
18 May 2009
Посмотрел эту ветку и вчера решился все-таки увеличить объем багажника. Поделюсь опытом. Вытащил органайзер с кучей всякого нужного и ненужного хлама в оном, затем запаску. Под запаской пенопластовые подставки выброил за ненадобностью. На металлический пол и в круглый проем под запаску положил укрывной белый материал (продается в магазинах для сада и огорода). запаску перевернул (скачав немного воздух, т.к. сидела в проеме слишком плотно). После этого срезал органайзер ножом для резки обоев, оставшуюся часть без дна высотой 8 см положил на укрывной материал. Из стандартной автоаптечки лекарства и разные приспособы переложил в прозрачный застегивающиеся на кнопку полит. пакет, который влез в одно из отверстий органайзера. Остальные вещи (домкрат, ножной насос, балонник,влажные салфетки, разные тряпки) положил в середину колеса, более мелкие (аптечка, набор инструментов, аварийный знак, букс. трос, запасные свечи и др - распихал по др. отверстиям органайзера. В целом работой остался доволен, ничего нигде не брякает, знакомым показывал, удивлялись, почему сразу не ФМК не сделали так.
slawe
18 May 2009
Сегодня обзавелся увеличенным объемом багажника Фотографировать не стал, в принципе все как на фотке выше у Carline...резал пенопласт ровно пополам, запаска (16-й радиус) вошла как влитая, снизу под нее положил лист поролона...
Задний спойлер на хэтчбек
Багажник на крышу
Коврики в салон/багажник
Подсветка салона и багажника
Электропривод багажника
12 вольт в салоне/багажнике
Эмблема
