Установка штатного омывателя фар
Полный комплект з/ч для установки омывателя фар... (взято в гараже у Silver_Age и кой-чего добавлено)
Необходимые запчасти
Фото комплекта
Фотоотчеты по установке
Некоторые необходимости
В связи с постоянными вопросами дублируем зесь: крышки фароомывателя на дорестайле и рестайле разные
Установка штатного омывателя фар (сообщение #11008595)
Вдруг кого тоже постигнет беда и сломается пластиковый хомут на шланге, тогда вот вам Установка штатного омывателя фар (сообщение #11430248)
омыватель фар, бачок, шланг, форсунка, стакан, крышка, доп бачок, реле, проводка, омыватель
Universe
17 January 2010
528K
2,8K
Игорь78
5 November 2008
Melnik_AW
Оригинально кнопку оформили!!!
timoshqa@
7 November 2008
Melnik_AW
Вот ты крут!
Как делал-то?
то All
А никто случайно не знает, GEMы у дорестайла и рестайла разные?..прошивки взаимозаменяемы?...
ну и попутно - у кого есть машинка с омывателем фар, подогревами сидух, лобовухи, ПБ5...чего там еще важно?
sektor SaN
12 November 2008
А в противотуманки никто не делал?
или в задий бампер, чтоб брызгаться на сзади стоящего (в пробках развлекаться)
sTAs_GTN
12 November 2008
sektor SaN
Для оффтопа и флуда есть другие темы
sektor SaN
13 November 2008
sTAs_GTN
Если шуток не понимаем или просто настроение плохое... Поставлю вопрос по другому:
всегда ездию с противотуманками и ближним светом, чтобы видел каждый "шашечник". про ближний - ясно. А на противотуманки омыватели не кто не ставил? уж бльно актуально
sTAs_GTN
13 November 2008
sektor SaN
С чувством юмора у меня все в порядке, просто тема создана для обсуждения конкретных проблем и решений связаных с установкой / работой / улучшения омывателя фар. Именно поэтому эта тема так и названа. Хотите узнать, посоветоваться, спросить на тему далекую от штатного омывателя,создайте новую тему, например "Установка омывателя противотуманок" или что нить в этом роде. А то что вы написали в предыдущем посте - откровенный ОФФТОП.
По существу Вашего вопроса: Думаю вполне возможно, использовать фарсунки для омывания лобового стекла, сделать ответвление меньшее по диаметру шланга на омывателя фары. Фарсунки закрепить на пластиковой панели закрывающей противотуманки. Так что у Вас есть поле для экспериментов Если сделаете большая просьба отписаться в Вашей новой теме...
sektor SaN
13 November 2008
sTAs_GTN
Ох уж не знаю... А это мысль про маленкие форсунки, подумаю
З.Ы. Тема называется установка штатного омывателя фар, т.е. ЛЮБЫХ фар, даже противотуманных
ИМХО Если создать тему "устанвка омывателя проивотуманнх фар", как не сложно догодаться, её закроют Ввиду того, что тема для обсуждения этого вопроса уже существует. И будут правы!
Так что не надо, по адресу я зашёл.
Alex Napoli
19 November 2008
что-то не получается установить омыватель фар штатно. Из общего жгута на бачка выходиь только 2 провода на моторчик омывателя стекла. Неужели придется колхозить? Все встает на свои места, а проводки получается нет.
sTAs_GTN
19 November 2008
В блоке предохранителей глянь, там должно быть место под реле. Если место есть, а проводка к нему не подходит, значит проводки штатной под омывайку нет (полистай тему, здесь таже фотки были места расположения этого реле). Делай от кнопки, как многие, так как потом надо будет еще донора искать, что бы прошиться
Alex Napoli
19 November 2008
Если колхозить то приборка будет как и щас ругаться на низкий уровень омывающей жидкости.
sTAs_GTN
20 November 2008
Если у тебя был установлен датчик уровня омывающей жидкости, то приборка будет так же сообщать о низком уровне. Датчик омывайки и омывайка на фары не как не связаны между собой. Так что этого можешь не бояться, все будет нормально
Alex Napoli
20 November 2008
Датчик не был установлен. А приборка от рестайла постоянно ругается и просит долить жидкости.
ildar83
20 November 2008
омывателя фар нет, но хотелось, у друга на короле как то посмотрел как она работает..всетаки есть ли смысл от него в России?
malenkiy
20 November 2008
ildar83
нет смысла
sanekk
20 November 2008
ildar83
Смысл омывателя есть при ксеноне, и при том, что вы будете вовремя снмывать грязь. Но не нужно строить иллюзий о том, что омыватель реально моет фары. Это не так. Он лишь поддерживает их в чистом состоянии, насколько это возможно.
SergeyPu
20 November 2008
Нашёл поиском много тем про омыватель фар. Читать все просто нереально.
У меня штатный ксенон и соответственно омыватель фар. Началась грязная погода и толку от него не много. Если грязь на фарах высохла то он абсолютно бесполезен. ИМХО.
Вопрос:
Как его безболезненно отключить?
ildar83
21 November 2008
sanekk:
ildar83
это то понятно, ну при нынешнем климате только щетки спасут
Игорь78
21 November 2008
SergeyPu
Вынуть реле в блоке предохранителей под капотом!!!
obok
24 November 2008
Ребят помогите у меня стоит штатный омыватель фар, все хорошо но он срабатывает на каждое нажатие кнопки, а не на каждое 4е нажатие. Может реле мне нужно заменить? Естественно он работает только когда включен ближний свет.
malenkiy
24 November 2008
obok
готов поменяться реле, у меня срабатывает на каждое 4 =(
OSha
24 November 2008
malenkiy
а это именно РЕЛЕ такое "особенное"? или все же разница в программной (и, может быть аппаратной) реализации PJB?
j_walker
24 November 2008
O
OSha:
malenkiy
насколько помню обсуждения данной процедуры именно в аппаратной реализации иного алгоритма засада, на первых фф2 было именно на каждое, потом стало на 4-е.
там блок надо менять, просто перепрошивкой и заменой релюшки не обойтись
SergeyPu
24 November 2008
Игорь78
Какое именно реле?
Я читал в других топиках, там указывали на какой то предохранитель, но в ногах пассажира а не под капотом.
Пока не искал ни там ни там.
OSha
24 November 2008
j_walker
об чем и речь...
насколько и я тоже помню - именно замена (а не перепрограммирование) блока
а реле - это ж примитивная штука... катушка и пара контактов
Игорь78
24 November 2008
SergeyPu
На крышке блока предохранителей (под капотом) есть символы с обозначением реле!!!
j_walker
OSha
Вы правы именно замена блока!!!
dimka spb
24 November 2008
ребят, поскажите, авто со штатными омывателями, но они почему то перестали работать, раз и все, смотрел предохранитель под капотом, он нормальный, как проверить реле на работоспособность не знаю, суть в том, что они даже не выезжают, может есть еще какой предохранитель в салоне? замерзнуть не могла 100%
Silver_Age
24 November 2008
dimka spb
могла релюшка сдохнуть
Глеб Егорович
24 November 2008
Добрый вечер . Вопрос к сециалистам. Имеется набор омывателя фар для ФФ 2 дорестайл призв. Hella . Вопрос : с какими проблемами он может устанавливатся на рестайл ?, и встанет ли вообще?
Silver_Age
24 November 2008
Глеб Егорович
разница в накладках и форсунках, хотя и форсунки могут быть одинаковые, по микрогаду финисы разные, остальное все одинаковое
dimka spb
24 November 2008
Спасибо, а сколько такая релюха может стоить?
