Сильно не бейти, ненашел ничего похожего.
Народ, не подскажите, не похоже на далб старт, ситуация такая, двиг 2л. пробег 47000, после того как машина постоит минут 20, заводитса не спервого раза, причем не то что схватывает, а вообще не схватывает, удаетса завести раза с 3. что может быть?
instructor-85
4 November 2008
Проблемы запуска двигателя
instructor-85цитата: |
после того как машина постоит минут 20 |
Случай описан в инструкции по эксплуатации в разделе Запуск двигателя. Если теплый двигатель не заводится, то нужно нажать на педаль газа.
ненашел ничего похожего |
Было, было ... всё было
PanD@:
Если теплый двигатель не заводится, то нужно нажать на педаль газа. |
попробуй воспльзоваться этим советом!!!
hausцитата: |
попробуй воспльзоваться этим советом!!! |
Изредка приходится пользоваться. После стоянки 15-20 минут. Всегда получается. А в чем проблема?
Такая же проблема была и есть ( Что делать не знаю ( Не заводилась и не схватывала по началу ...Заводилась с пятой попытки ,а сегодня вообще всё умерло и не туда и не сюда как быть ?
тоже бывает такой трабл.крутит и не схватывает.газик придавил и все о.к.
И газик давил и не фига не помогает...всё крендец...
тоже такое бывает, давить на газ блин это колхоз какой то
, а что дальше, в инструкции будут писать попросите прохожих чтобы талкнули и с талкоча заводите
Roma_Zver
12 November 2008
промывка инжектора и дросселя
Romeo598цитата: |
А варианты ещё есть ? |
Вариант: самому написать калибровку двигателя с использованием алгоритмов искусственного интеллекта и методов ясновидения
PanD@
Ты очень умен однако...
Такая же байда
Нажал педаль газа, завелась.
Было такое несколько раз, в основном температура воздуха около 0, идет дождь со снегом, влажность воздуха очень большая.(может из за этого???)
mussonТолкнуть не выйдет, коробка автомат
Romeo598цитата: |
Ты очень умен однако... |
Но тебе ваще-то в другую тему
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)BСанычцитата: |
Нажал педаль газа, завелась. |
Так в чем же проблема?
instructor-85
13 November 2008
заправлял пару раз машину 95 ульт. трабл пропал.
заправлял пару раз машину 95 ульт. трабл пропал. |
Заправляюсь таким бензином постоянно. Не влияет. Чуть остывший двигатель не всегда заводится без подгазовки.
Наверное промыть ДЗ, это первое, а как крутит, у меня пока не сдох родной и я не поменял его на Варту Силвер, не представлял, как движка должна крутить, хотя это мало вероятно, скорей в питании дело, да еще свечи посмари...
Господа, еще раз призываю вдуматься. Есть особенность запуска теплого двигателя (описанная в мануале) и есть проблема запуска холодного двигателя (дабл-старт). Топикстартер обозначил проблему запуска теплого двигателя. С дабл-стартами - в другую тему.
Либо закрыть тему нафик, как дубль.
instructor-85
что происходит при повороте ключа в положение III? сколько по времени крутишь стартером? или он у тебя через полсекунды уже сам не крутит. на холодную бывают ли такие проблемы? в первом посте нет конкретики. поэтому и ответа не получишь конкретного.
instructor-85
18 November 2008
Как писал выше проблемма пропала
А так, стартер крутит (можно и 5 и 10 сек, крутит без проблем), при этом двишатель не схватывает. Точнее схватывал только с 3 - 4 попытки завести.
На холодную подобных признаков ненаблюдалось.
musson
Это не КОЛХОЗ!!! Попробуйте сперва понять принцип работы инжектора..,это -не карбюратор!!
В двух словах примерно так-когда Вы запускаете машину,то в этот момент топливо льет во все форсунки сразу(а не как во время работы двигателя по очереди),т.к. у нас в стране бензин гавнецо еще то(то часто не хватает легких фракций,да к тому же у нас и холодно),в итоге чуть замешкались при заводке авто-и в результате Вы получаете залитые свечи и ФИГ заведетесь(еще и катализатору сделаете плохо).Поэтому даже в мануле написано-что в случае незаводки авто с нескольких раз,надо подождать и НЕМНОГО НАЖАТЬ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА(в этом случае тот бензин который был в цилиндрах стекает вниз со свечей и немного испаряется,а форсунки блокируются и новый бензин не поступает в цилиндры до пуска двигателя-тем самым исключае залив свечей).
ВОТ ТАКОЙ КОЛХОЗ ...однако
Alex99rus
27 November 2008
надо нажать немного педаль газа и отпустить, а потом поворачивать ключ зажигания, или же не отпускать педаль и сразу заводить? а то у меня тоже похожий (а может и нет :-\) трабл тут:
Не завёлся сегодня с утра в -1...
Сильно не бейти, ненашел ничего похожего. Народ, не подскажите, не похоже на далб старт, ситуация такая, двиг 2л. пробег 47000, после того как машина постоит минут 20, заводитса не спервого раза, причем не то что схватывает, а вообще не схватывает, удаетса завести раза с 3. что может быть? |
Возможно вода в баке
Вообще думаю что проблемы с дабл стартами у фокусов в конструкции бака, после длительной стоянки капельки воды попавшие в бензин, засасываются сразу бензонасосом
Бывают такие проблемы и мной замечено, что когда воздух на улице сильно влажный и пофиг какой бенз. Замена свечей не помогает. Не думаю что это трабэл топ. системы, хотя всё мож быть. Лечится только газ на пол хода педали и заводим второй раз.
