Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
хрустят ли у Вас резиновые дверные уплотнители? |
да, в кузове универсал | | 248 | 7,2% |
да, в кузове седан | | 734 | 21,2% |
да, в кузове хэтчбэк-3 | | 225 | 6,5% |
да, в кузове хэтчбэк-5 | | 902 | 26,1% |
нет, в кузове универсал | | 127 | 3,7% |
нет, в кузове седан | | 556 | 16,1% |
нет, в кузове хэтчбэк-3 | | 136 | 3,9% |
нет, в кузове хэтчбэк-5 | | 528 | 15,3% |
Total 3457 votes, last 3 March.
andrew1991
1 November 2008
tools888:
на кочках где то в задней части салона, преимущественно в левой |
Наверняка это скрип резиновых уплотнителей задних дверей. А слева сильнее слышно потому, что сидишь слева (за баранкой).
У меня тоже самое. Авто седан SE . По городу не беспокоит , а вот когда еду по ухабам, скрип идет в задней части салона особенно слево.
У меня тоже такое. Скрепит защелка заднего сиденья. Пшикаю силиконовой смазкой на некоторое время помогает. Время на процедуру 5 секунд.
Доброго всем времени суток! А вот у меня др проблемка при проезде не ровностей ,как бы по подробней описать
когда машина переваливается с одого бока на другой,слишитсся как скрепит пластик на дврях,такое ощущение что кузов играет.И еще зазоры 5ой двери между кузавом разные
Таук вот можно это как то своими силами исправить или всетаки придется отвалить баблосы официалам,а не хотца
andrew1991
1 November 2008
dacyrill
Локализуй источник звука при разгоне методом приставления уха. При этом на дорогу смотреть не получится, поэтому выбери пустой участок или площадку какую-то. Для проверки дверь ли это - проедь с широко открытой дверью (держа ее рукой).
SimpleWhite
2 November 2008
Двери скрипели ужасно,особенно после тонировки.Недавно сделал шумку 2-х дверей+ того,что сзади по бокам.Сейчас все супер!
Хотя сзади периодически все равно поскрипывает.
Николай_150
2 November 2008
Может кому-то и поможет: У меня тоже что-то скрипело сзади справа, это явно было заметно в момент проезда лежачих полицейских.Облазил весь салон ничего не нашел, тогда вышел на улицу и хорошенько полюфтил у основания дверную ручку- и действительно проблема была в ней.Побрызгал хорошенько и нет проблем!
драндулету 2 недели - заскрепело что-то в районе приборки.
В данном разделе первый раз, читать все страницы, честно говоря, нет времени, но на всякий случай напишу про свой сверчок
Появился почти сразу, искал долго (все нервы измотал) обнаружил случайно - оказалось дребезжит защелка кышки бардачка центрального подлокотника. Подклеил кусочек пористой резины.
До последнего времени (32000км.) больше не беспокоили (тьфу-тьфу), но на днях появился в районе правого солнцезащитного козырька, придавишь его - перестает... Детально пока не разбирался...
ДА, ИЗОЛЕНТА ЭТО СИЛА! ))) заматал левую защелку заднего сиденья, вроде как скрип пропал, но когда сидит сзади кто нибудь, иногда чуть чуть поскрипывает (надо будет и правую заматать! )))
Надо будет тоже изолентой обматать - пробовал Castrolовской проникающей смазкой типа WD40 - хватает на несколько недель. Хотя изолента, думаю, тоже со временем распушится. А какую-нибудь густую смазку типа солидола никто не пробовал? Скрипеть-то там особо нечему - защёлка ведь пластиковая.
Коматозник
10 November 2008
Писал здесь о сверчке в районе лобового стекла. Были предположения, что стукает нижняя пластиковая накладка об стекло на скорости. Стук появляется именно на скорости в районе 80-100 км/ч. Обратился к дилеру РОЛЬФ, сказали, что сделали все что смогли.
Стук остался, теперь это можно сказать лязганье. Рвет мозг мама не горюй! Это бряканье доносится со стороны салона, где-то под приборной панелью. Пытался дотянуться рукой под рулем, но там очень глубоко и пустота, ничего нет.
Народ, какие есть идеи, кто уже побеждал это лязганье за панелью приборов?
andrew1991
11 November 2008
КоматозникДа, под приборкой достаточно много потенциальноопасных сверчковых мест. Там жеткий пластик и стыки панелей могут местами прилегать не совсем плотно. Вобщем как обычно, рулит метод простукивания пальцем. Но в первую очередь советую проверить сопла воздуховодов, дующие в ноги водителя. Находятся они под приборкой, сразу за пластиком в районе левого колена ноги водителя. Их нетрудно нащупать. Но также можно и увидеть, засунув голову ближе к педалям (главное лицом вверх
Подскажите, как снять обшивку передней стойки. С наступлением холодов, под ней что-то поскрипывать начало. Толи трубка омывателя заднего стекла, толи провод от индикатора сигналки...
Друзья спасите!!! У меня скоро нервный тик будет от одного наигнуснейшенго сверчилы!
Живет эта "скрипка" где то в районе бардачка, проявляется при динамичном разгоне, ощущение как буд-то какая-то металлическая трубочка вибрирует по пластику.
Причём с включенной мулькой эта фигня звинеть начинает на скорости 100-120, а с выключенной мулькой уже с 70-ти
ElBigPablo
13 November 2008
lvsw
Может чего в бардачке лежит?
lvsw
Открой бардачок и подрыгай крышку вверх-вниз. Возможно механизм плавного опускания крышки бардачка. Где-то в этой теме уже писали...
Народ не знаю че за ерунда.При включеном обогревателе сиденья водителя позади раздаюся какие то щелчки.Звук похож на такой как будто бутылку пластиковую смяли и она начинает постепенно выпрямлятся.Всю голову сломал что это может быть.Ни у кого похожего ничего не было?
Saferoom:
lvsw Открой бардачок и подрыгай крышку вверх-вниз. Возможно механизм плавного опускания крышки бардачка. Где-то в этой теме уже писали... |
Вытаскивал все из бардачка, выкручивал внутренности бардачка, снимал гремящий замочек - причина в каком-то другом злом насекомом
Товарищи!
что-то жутко дребезжит в пассажирском сиденьи в 3д хетче!
дребезг невыносимый- похоже металлом по металлу
вчера снял кресло, вынул сидушку, закрепил все провода, все прошевелил/продергал, показалось что сверчок умер. Но не тут-то было- поставил на место- опять то же самое!
Может кто находил эту заразу?
gidroponik
18 November 2008
Shtaket
Не знаю это багажник или нет, но я также на него грешил, вытаскивая все полностью! Оказалось-это замки задних дверей , сам в шоке. Сверчки это суперквадро, они кажутся что везде
DoctorFocus
куда заезжал? меня везде послали?
andrew1991
19 November 2008
lvsw:
Вытаскивал все из бардачка, выкручивал внутренности бардачка, снимал гремящий замочек |
А про поршень, отвечающий за плавное открывание крышки бардачка, не забыл? У меня он дрыгался как незнамо-что. Чтобы до него добраться, надо снять бардачок (вынуть его полностью), поршень располагается вдоль его левого торца.
Biz000n:
в пассажирском сиденьи ... дребезг невыносимый- похоже металлом по металлу |
А если на этом сиденье пассажир сидит, то звенит? А если рукой слегка поударять сзади по спинке в верхней части сидушки и по боковине тоже, то будет ли звенеть? Если на первый вопрос ответ "нет", а на второй "да", то наверняка это люфт направляющих в салазках. Сам борюсь. Также возможен люфт в механизме подъема-опускания спинки: подергай крутилку вверх-вниз/вперед-назад.
gidroponik:
Оказалось-это замки задних дверей |
Устранил? Если да, то как?
andrew1991:
А про поршень, отвечающий за плавное открывание крышки бардачка, не забыл? У меня он дрыгался как незнамо-что. Чтобы до него добраться, надо снять бардачок (вынуть его полностью), поршень располагается вдоль его левого торца. |
Спасибо! Проверю как раз на выходных - всё равно бардачок разбирать (буду проводку тянуть из дверей в салон)
Проездив пол года, сталкивался с разными шумами, которые появлялись исчезали снова появлялись, ручка громкости приемника - единственное спасение.
Только вот, что поможет избавится от диффузии или детонации в дверях при высокой громкости, понять пока не могу)
andrew1991
19 November 2008
ElBigPablo
Точнее виброизоляция.
komdem101
22 November 2008
Всем привет! Заметил что в машине (ФФ2 2008 Седан) что то вибрирует при движении, долго не мог понять что именно, но в последнее время этот звук стал в 3 раза сильнее. Я залез на заднее сиденье, врубил музон погромче, и слышу как на низких частотах запрыгала задняя панель с воздуховодами (ну поняли о чем речь) что у заднего стекла, прижал рукой и вибрация прекратилась, я её подвигал, оказалось что по центру в том месте где находяться те самые дыры для воздуха, панель не закреплена, и гуляет немного. После этого я решил проехаться, в течении 10 мин было тихо... потом опять завибрировала. У меня вопрос, если кто с этим сталкивался...расскажите как эффективно устранить эту проблему, что(какой материал) и где надо подмазать/подклеить/подложить? Или как без последствий демонтировать панель и обратно смонтировать, после проклейки например?
Кто знает как крепится потолок в ФФ2? У меня правая часть потолка (над пассажирским и задним местом) закреплена не очень плотно. Слышен некоторый люфт в креплениях при нажатии. Там и живет мой сверчок.
Слева все закреплено без вопросов.
Пару дней назад, с наступлением холодов появился трущийся-скрипящий сверчок в районе заднего сиденья
, долго не мог понять, что это там такое
, но все, же обезвредил противное насекомое с помощью изоленты
, обмотал скобы, за которые фиксируются спинки заднего сиденья и металлические крючки под подушками опять же заднего сиденья, и теперь почти тишина
komdem101
22 November 2008
Я тоже сегодня занялся истреблением сверчков
. В общем с помощью все той-же изоленты... замотал скобы на задних сиденьях, на всех дверях(для профилактики), и снял заднюю панель (седан) у заднего стекла, проклеил все места "контакта" двухстороней мягкой изолентой, и всё!!! В тачке тишина...ни одного скрипа и вибрации!!! Теперь даже приятно стало по ямкам ездить
