Кто, что менял по гарантии ?
Возникали у кого-нибудь ,проблемы с гарантийным ремонтом (отказ от гарантийного ремонта дилером и т.д)
гарантия, дилер, fomoco, ремонт, эксплуатация, гарантийный ремонт, гарантийка
Vetal`
14 March 2006
146,6K
Lacost@
24 March 2006
Megabass
Гарантия на лампы 1 год, или до первого ТО. что наступит раньше. А мне вообще сказали в мажое 47 что менять не будут но потом приемщик позвонил кудато и лампочку поменяли, причем старую тоже отдали
Bouch
24 March 2006
Менял по гарантии фонарь задний левый (трещина)...
allaanis
24 March 2006
Лампа подсветки ном. знака , дженсер
Nikultsev
24 March 2006
Лампа подсветки номерного знака - 5р. в любом магазине запчастей и 1 минута работы. Ну 2. Охота на сервис ездить с такой "неисправностью"? Хотя, если вместе с ТО - тогда можно.
MAR
Любое устройство работает в определённых допусках. Стало быть, имеют право газовые упоры крушку не поднимать. Просто следующий уровень претензии "поднимают недостаточно быстро" .
В целом это касается большего количества "неисправностей", предъявляемых на сервисе. Любые отклонения от нормы можно разделить на "существенные" и "несущественные". У Вас - несущественные. У меня, кстати, тоже. Правда я на них внимания не обращаю. Чего и Вам желаю.
Будьте здоровы
24 March 2006
Заменили щиток приборов, зависала стрелка тахометра.
Воваций
24 March 2006
у меня не работает прерывистый режим дворников, еду в среду в Аларм...
rusel
25 March 2006
Лопнула пружина сцепления. Хорошо, что педаль удерживают две, а то пришлось бы помучаться . Жду когда прийдет эта штуковина.
allaanis
25 March 2006
Nikultsev
Что касается моего случая, то там помимо лампы сгнили все контакты и требуют замены плафоны (м.б. повреждена проводка, как следствие попадания влаги ), дружище, неужели вы думаете что мне сложно раскрутить два самореза и жалко 5р.
Kasik
25 March 2006
Поменяли рабоий цилиндр сцепления, выдавило манжету в морозы.
Easy Rider
25 March 2006
Менял по гарантии фонарь задний левый, на котором через непродолжительное время после покупки появились трещины (на момент осмотра припокупке не было). Дилер - "Превокс".
Но самое интересное было при пробеге 666 (!) км - накрылся бензонасос. Далее: эвакуатор - дилер ("Превокс") - замена на следующий день.
Надо сказать, все было довольно быстро и без лишних разговоров.
На данный момент имеются глюки штатной сигналки (ПБ №5) - никак не соберусь съездить и по возможности устранить глюки по гарантии.
Useless
26 March 2006
Меняли по гарантии спинку ( внутренности ) водительского сиденья - был сильный хруст, так вот после замены - ездил в сервис ещё пять раз, потому как мастерок изначально при замене спинки сломал всё что к ней прикосается, обшивку седушки, ручку регулировки по наклону, а потом мне не могли ни как прийти нужные детали с завода.
Hill
27 March 2006
Поменял датчик открывания капота (зимой постоянно комп выдавал, что капот открыт...) в Автопассаже. Шел 3 недели. + там же поменял сначала водительский, а потом пассажирский дворник- плохо чистили...
vakteam1
27 March 2006
Поменял задний левый фонарь и форсунки омывателя лобового стекла. М18.
SerSan
27 March 2006
В субботу поменяли форсунки омывателя.
twr
27 March 2006
Менял генератор и форсунки омывателя, заменили в день обращения - утром позвонил, сразу подъехал и оставил машину, вечером забрал перед закрытием (Превокс)
stilet
27 March 2006
Пожаловался на ТО что звука в колонках из задних дверей услышать не могу. Поменяли по гарантии магнитолу - всё ОК.
Illuminati
27 March 2006
Поменял в воскресенье форсунки омывателя лобового стекла с подогревом. Рольф-Центр.
kerk
27 March 2006
"Поменял датчик открывания капота (зимой постоянно комп выдавал, что капот открыт...) в Автопассаже. Шел 3 недели"
Рольф (СПб). Шел 2 недели.
DEN115
27 March 2006
Отвалился патрубок радиатора. Вытек весь антифриз. Сдалали за день (Независимость), правда при этом помяли капот.
rus12
27 March 2006
Блок управления ABS и IVD.
IldarK
27 March 2006
Фокус 2 Гия VIN X9F4XXEED45A62821, пробег 8500 км.
Вышел из строя КАТАЛИЗАТОР (каталитический нейтрализатор),со слов инженера-менеджера по гарантии местного (Уфа) дилера узнал, что данная неисправность не подходит под гарантию, т.к. данная неисправность возникла якобы в результате неправильной эксплуатации автомобиля.
С ФОРДА прислали ответ: "Согласно гарантийной политики компании Форд, компания несет ответственность в случае наличия дефекта
материала или изготовления. в каталитическом нейтрализаторе Вашего автомобиля данных дефектов обнаружено не было.
На основании вышеуказанных фактов ремонт Вашего автомобиля не может быть признан гарантийным.
Данный ответ можно использовать на всём периоде гарантии и на все узлы и механизмы...А?
Кто столкнулся с такой проблемой?
YAN
28 March 2006
IldarK!
Каталитический нейтрализатор предназначен для дожигания всей гадости, которая недогорела в камерах схорания. Если бензин качественный, то катализатор живёт довольно долго, охраняя нашу экологию. Если залить, например, дешёвый этилированный бензин, то катализатор может полностью забиться уже при расходовании первых десятков литров. Виноват ли будет в этом случае производитель? Вряд ли.
Никто не будет жаловаться по гарантии на лобовое стекло, если в нём будет дырка от кирпича - этот всем понятно. С катализатором то же самое, только момент неочевиден.
mixasmi
28 March 2006
zeleni
"В каком это сервисе,так раздобрились?Если не секрет.И волшебное слово скажите,а то в Мажоре 18 как и Керка послали"
Сервис "Автопассаж", слов никаких не говворил и в целом обслуживанием доволен!
MAR
"5. Удары в передней подвеске или рулевом при разгоне с проездом стыков асфальта либо ямок- всё посмотрели,- все в норме."
У меня тоже была такая фигня, после замены подшипников все пропало.
kerk
28 March 2006
mixasmi
"пошипники..."
Уточните, пожалуйста, что именно у вас написано в доках из сервиса. Например, "замена опорных подшипников в сборе", "опорные подшипники в сборе", "диагностика передней подвески"...
Только конкретикой смогу убедить сервис сделать что-нибудь с передней подвеской.
roman1235
28 March 2006
1.Поменял форсунки омывателя лобового стекла с подогревом. Рольф.
2.Замена замка багажника на хетче.Багажник не открывался. Делали очень долго.
Пробег 22000.
MAR
28 March 2006
Господа !!!
Убедительная просьба писать подробней.
Из сообщений типа приехал-поменяли, не понятно какими аргументами и фактами убеждали гарантийщиков сделать это. Не удобно обращаться с вопросами в личку да и ответа как правило не дождешься...
У меня предстоит обращение по поводу отвалившегося наконечника дворника (пластмасса на обоих концах),- по результатам отпишу..[COLOR=red]
r34
29 March 2006
Левое зеркало греется очень долго, сказали не то сопротивление - под замену, подшипник генератора свистел в холода - сказали немного поездить, т.к подшипник отдельно не меняют, а только генератор целиком.
Плюс после нескольких первых моек оказалось, что задняя дверь отличается цветом, сказали покрасят, но могут не попасть в цвет, тогда придётся красить весь бок (!), аквариус.
mixasmi
29 March 2006
mixasmi
"пошипники..."
Рассказываю, приехал в сервис, сказал что что то стучит в подвеске с левой стороны, вышел мастер, прокатился, сказал что надоменять опорные подшипники в сборе, заказал детали, на следующий день отзвонился, сказал можно приезжать, я приехал , утром оставил машину , вечером забрал. Документов мне никаких не давали, только сказали что поменяли опоры в сборе и отбойники стоек , с двух сторон, больше ничего не стучит. Делал в Автопассаже.
В какой сервис вы обращаетесь?
ROM-850
29 March 2006
Господа !!!
Менял в независимости после первых суровых морозов.
Сказал, что видимо из-за морозов пластик растрескался. Нехотя, но поменяли.
bullet762
29 March 2006
Господа !!!
Еще не мешало-бы пробег писАть, а то щас опять народ паниковать начнет - ааааааа, чпокусы сыпюцца.
Менял пружину возврата педали сцепления (лопнула) - гарантия, никто даже не усомнился и не пытался впарить за мой счет. Пробег 36 800 км.
