Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
SimpleWhite
4 November 2008
Киньте ссылку или подскажите плз,как установить комплект птф.Поподробнее еси можно
Silver_Age
4 November 2008
SimpleWhite
Снимаешь на бампере заглушки ПТФ, прикручиваешь фары ПТФ к бамперу, ставишь заглушку с вырезом под фару. Далее открываем камот и снимаем фары. Ищем двойной разъем ПТФ для правой и левой стороны, они должны быть примотаны к проводке, которая сразу за радиатором вдоль бампера проложена. Вставляем лампы и подсоединяем к ним разъемы.
Далее нужно поменять блок управления светом. Для этого нужно снять накладку, боковую. Она держится одним винтом чуть выше диагностического разъема. Откручиваем винт и сдергиваем накладку, она на пистонах, так что дергаем, но не сильно. Сняли накладку и нужно просунуть руку к разъему блока управления светом, там сверху и снизу на нем есть два лепистка. Стягиваем их друг к другу и вынимаем сам блок. Далее вынимаем разъем и втыкаем его в новый блок управления светом. Ставим его обратно, он сам защелкнится. Ставим обратно накладку и закручиваем винт. Все, теперь вы с противотуманными фарами
ну вот где то так
но для начала, проверь, есть ли у тебя разъемы под птф
SimpleWhite
4 November 2008
Silver_Age
Благодарю А если разъемов нет?
Ойра
4 November 2008
Silver_Age
Дим, а есть наработки что поставить беленькое в туманки если не ксенон?
Chemodan
5 November 2008
Есть мысль установить в ПТФ линзы от Kia Cee'd. Никто не думал на данную тему?!
BeR_
5 November 2008
Chemodan
а получится ли?
Chemodan
5 November 2008
BeR_
А почему нет?! Подколхозить что-нить полюбому прийдется, но овчинка должна стоить выделки!
SashaN
5 November 2008
SimpleWhite
Лови ссылко
а ваше это 18 страница ЭТОЙ темы
Silver_Age
5 November 2008
Ойра
Silver_Age
неа, я не эксперементировал и сразу поставил ксенон
как вариант попробовать найти лампы Филипс Кристал Визион 4300К
SimpleWhite
5 November 2008
SashaN
пасиб я на 17 остановился
SashaN
5 November 2008
Silver_Age[
[b]Ойра
Цоколь может не войти причем ксеноновые лампы входят а вот такие судя по отзывам продавцов нет да и стоят
и если стоит 5000 ксенон то 4300 заметно желтее
Serj21rus
5 November 2008
А в чем отличие птф оригинальных от Valeo?
Silver_Age
5 November 2008
SashaN
все нармально входит
у меня иксенон Н11 нормально встал в разъем птф и на 2 машине Н11 обычная галогенка в дорестайлинговую птф встала без проблемм
BeR_
5 November 2008
SashaN
соглашусь, часично... конечно рад что у Silver_Age всё подошло, но Н8 и Н11 немного разные... Правда впихнуть можно если капельку постаратся... достаточно немного ножиком подковырять дырки в которые просовываюстя три ушка лампы.
Serj21rus
18 November 2008
птф valeo в www.exist.ru есть? отличие от оригинала большое? как качество?
Silver_Age
18 November 2008
Serj21rus
код птф Валео 088358
отличие только в надписи Волео на птф, а не Форд
качество нармуль, я уже год с ними езжу
Dm14
18 November 2008
Народ подскажите, как поменять разбитую птф. Особенно интересно как правильно снимать накладки пластиковые, чтоб ничего не сломать.
Спасибо.
Silver_Age
18 November 2008
Сдернуть накладку, открутить фару и вытащить ее на себя, вытащить лампу и поставить новую фару, сборка в обратном порядке
MAXICH
18 November 2008
Борец:
MAXICH
какой цоколь на ксенон в птф?какой ксенон?нет проблем с gna изза силы тока,прочитал на форусе что там что то с током в gna///b могу быть проблемы с ксеноном в птф...)подскажите пожалуйста!)
Н11, ксен любой подходит, у меня Шу-ми стоит, температура 5000к, проблем нет никаких с проводкой, тока преды поменял на 15А, если высоко подняты ПТФ, то будет слепить встречных
Dm14
18 November 2008
Сдернуть накладку, открутить фару и вытащить ее на себя, вытащить лампу и поставить новую фару, сборка в обратном порядке biggrin2.gif
Вот момент "сдергивания" можно поподробнее описать.
Silver_Age
18 November 2008
да просто подцепить ее с краю и дергать на себя
SashaN
19 November 2008
Dm14
С достаточным усилием
ST@Y
19 November 2008
Dm14
и рывками, очень хорошо отшелкиваются, правда с таким хрустом, как-будто все сломалось. И когда останется последняя защелка ее аккуратно надо сдергивать, не крутить сильно накладку по сторонам( сегодня ставил ПТФ, одну защелку сломал, такими темпами). А когда снимал второй раз, то последнюю зашелку отщелкнул пальцем, с внутренней стороны, бампера( подлазил рукой, сверху через отверстие для фары)
Обратно, прикладывал, и несильными ударами защелкивал , хотя все равно пришлось придерживать бампер с внутренней строны, новые накладки туго вставали)
На накладке, которая с дыркой (под ПТФки) 5 защелок(2 справа, 2 слева, и одна внизу посередине)
Silver_Age
19 November 2008
ST@Y
Главное сильно захотеть
на деле не так уж и сложно, правда?
ST@Y
20 November 2008
Silver_Age
ага
Захотел очень сильно, аж сломал одну защелку
Kabanza
25 November 2008
Здравствуйте всем!!! Подскажите пожалуйста... У меня ФФ2 2008г.в. В руководстве пользователя написано, что лампу (H8) из ПТФ невозможно отсоеденить от патрона! А если я хочу поставить другие лампы... IPF к примеру... где взять мне подобные патроны... подходят ли они для таких ламп...и вообще как мне быть???
-Walter-
25 November 2008
Serj21rus:
мне поставили Валеовские, вроде ничего так, думаю разницу с фордовскими не заметишь
Silver_Age
25 November 2008
Kabanza
все возможно
[Пи]
25 November 2008
Вот вам альтернатива)
KRIK 163
25 November 2008
[Пи]
Это что такое за чудо тхники.
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
