Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
BeR_
23 October 2008
вопрос
http://www.detali.ru/priceinfo.aspx?CODE=XVL-088358
цена 1200р, не могу понять это комплект или 1 штука?
Silver_Age
23 October 2008
BeR_
штука
BeR_
23 October 2008
да проще тогда оригинальные взять за те же деньги
BeR_
23 October 2008
итак, 3 часа гмороя с просушваем и заливанием гемрметиком вентиляционного отверстия, запихиванием противотуманок от дорестайла в стайл бампер и вот результ)
BeR_
23 October 2008
два
Silver_Age
23 October 2008
BeR_
ну вот видишь, можешь когда хочешь
молодец
burya
23 October 2008
BeR_
класс ! тока желтые габаритки надо заменить на диоды беленькие ...
BeR_
23 October 2008
burya
так и думал)) менял уже) на тренд фарах не смотрится абсолютно!
Silver_Age
23 October 2008
BeR_
эт пачаму?
BeR_
23 October 2008
Silver_Age
отражателей не почти, видно только белую точку... уж лучше вообще их снять, но мне и так нравится... к тому же менять каждую неделю не прельщает...
Rusrom
23 October 2008
BeR_
Так в итоге птфки штатные оставил, или Валео купил?
BeR_
23 October 2008
Rusrom
штатные... кое-как впиндюрил кверху вентиляцией, раньше с галогеном стояла кверх ногами (встаёт проще) и потела... теперь вроде нормально... только не закреплена никак, но вставка в бампер её держит намертво...
BeR_
24 October 2008
в итоге посмотрел, светят непойми куда... и потеют... и слепят... короче завтра буду покупать нормальные ПТФ
burya
24 October 2008
BeR_:
Silver_Age
... дело твоё но лампочки с ксеноном не гармонируют ИМХО
п.с. видно ты не те диоды вставлял
BeR_
24 October 2008
burya
что лампочки с квеноном не гарантируют?)
к томуже с ресничками светодиодные габариты вообще становится не видно в тренде...
burya
24 October 2008
burya:
... нет ГАРМОНИИ !
BeR_
24 October 2008
главное гармония внутри
BeR_
25 October 2008
поставил нормальные ПТФ, теперь можно включать ксенон не только во дворе))
ЦЦК
25 October 2008
а почему во дворе?
BeR_
26 October 2008
ЦЦК
если этот вопрос мне адресован то отвечаю: не успел смотаться на карибы устроить фото сессию с новым ксеноном
SimpleWhite
30 October 2008
Делал кто-нить,чтобы туманки включались с кнопки?Не хочу покупать весь комплект,только сами фары и вставки.
Probe 1
30 October 2008
SimpleWhite
Да, у меня не было ПТФ.
Купил похожие на рынке за 900 р.
решётки в exist и поставил кнопку в нишу
под гл. включателем света (от него и запитался). Индикация на приборке
работает, проводка была. Удачи.
Юрьич
31 October 2008
SimpleWhite
Я тоже ставил не родные ПТФ (пришлось сделать чуть больше отверстия в решетках,решетки покупал у одноклубника в ветке купи/продай) и поставил кнопочку включения,только ставил через реле,взял обычное ВАЗовское.Очень бюджетный вариант.Подключить можно только одну ПТФ,за счёт подключения штатной проводки горит вторая ПТФ и сигнальная лампа на приборке.УДАЧИ.
SimpleWhite
31 October 2008
Примерно так и хочу сделать
Дядя Лёшка
31 October 2008
лучше не колхозить и поставить родное все, на форуме гдето за 2500 купить можно, а то и дешевле.
Юрьич
1 November 2008
Очень правильная мысль. А кого не устраивают штатные ПТФ что делать?
Борец
1 November 2008
MAXICH
какой цоколь на ксенон в птф?какой ксенон?нет проблем с gna изза силы тока,прочитал на форусе что там что то с током в gna///b могу быть проблемы с ксеноном в птф...)подскажите пожалуйста!)
SimpleWhite
2 November 2008
[/QUOTE]лучше не колхозить и поставить родное все, на форуме гдето за 2500 купить можно, а то и дешевле.
А по конкретней где это дешевле 2500?
BeR_
2 November 2008
SimpleWhite
тебе ПТФ нужн какие на бампер от кабрика,СТ,фьюжна или от обычного дорестайла??
SimpleWhite
2 November 2008
BeR_
Мне нужны совершенно обычные птф дорестайла.
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
