Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
221,1K
4K
shabalin
22 October 2008
nik272
Спасибо большое
про пенопласт не очень понял, где он там, весь форум перерыл не нашел, можешь ли ссылочку дать? у меня даже вот такое ощущение что это салонный шум или из багажника доносится, хрен поймешь короче..
у меня точно пищат передние наверно от сырости погода как раз промозглая стоит... )
про лампочки тоже забил временно, про грм так и думал что ближе к 40-50 тысячам поменять да и не париться... )
а ещё вот меня так подбешивает стон выжимного подшипника на холодной машине это просто капец, как будто не более менее свежая иномаристая машина а какой то рейсовый автобус который давно уже проклял всё свое существование ))
snaks69
23 October 2008
всем привет! фф1 америкос акпп 2004г.в. двигло 2.3 145 коней.никак не могу взять в толк как поменять воздушный фильтр и как до него добраться?может кто поможет,обьяснит.и еще каталожный номер если можно. и еще заедает педаль газа не могу понять толи круиз барахлит то ли трос газа? подскажите кто может.спасибо.
DEN.39RUS
23 October 2008
Всем привет!!! На горячую слышно легкое цоконье в районе клапанной крышки, что может быть ? компенсаторы ? 2.0 zetec
shabalin
23 October 2008
денис 29
тоже цокает, не приятно, начинает цокать сильно когда трогаешься резко но на низких оборотах или груженым в горку...записался в сервис посмотрим чё скажут...
Анмир
23 October 2008
поменял задние тормозные накладки (барабан) левая сторона начала посвистывать при лёгком нажатии.Ручник тоже берёт только правой стороной! Подскажите что можно сделать?
RaceDriver
23 October 2008
Подскажите сиденье сзади (нижняя часть и спинки) одинаковые или разные на 3х дверках и 5ти дверках???
nik272
23 October 2008
shabalin
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...0БАМПЕРОМ&st=40 Тут про стуки и скрипы разного калибра .
Salex_79
23 October 2008
NIK272 Подскажи плиз авто разборки на ФОКУС...
andre1
23 October 2008
shabalin
мужики выручайте я новичок В Феде руль дрожит когда еду и странное бульканье или что то похожие!!!На станция не могут не чего найти я Пензенский!!!Тут наверно и спецов нет!!!Жёпу мотает ещё!!!Я ехал 170 км\ч и резко попал в кочку всеми колёсами, поли этого и проблемы!!!Стойки целые подозвеваю опорные подшибники!!!Как вообще у Федь подвеска, хлипкая???Про подшибник сам допетрил!!!но зато когда тормажу теперь не вибрирует!!!даже на малой скорости руль какбы пусьсирует!!!помогайте!!!
BorisMan
23 October 2008
snaks69
На двигателе 2.3 фоздушный фильтр меняется целиком, вместе с корпусом, из-за этого стоит не по детски, правда меняется достаточно редко , при очень большом пробеге, поточнее уточни у CD или Commics? они в курсе.
По поводу заеданий газа, круиз можеш смело исключить, там естьограничительхода с помощью которого и двигается заслонка, но при нажатии на педаль газа трос просто скользит, и заедать там нечему.
nik272
23 October 2008
Salex_79
Зайди в Нижегородскую ветку, там есть несколько адресов. Вот один Хвойная 3. Прошу всех извинить, что не в тему.
shabalin
24 October 2008
andre1
дрожжит то когда по чкам едешь? просто поди от рулевого отдачу имеешь ввиду и что за бульканье?
съезди ещё в какой нить сервис, может найдут проблему, просто если в одном сервисе не нашлли это не значит что этого нету, помню сервис и вроде не дешевый и парни нормальные а напортачили один раз так что долго вспоминал...
подвеска хорошая, крепче лансеровской однозначно, но слабже внедорожника рамного...
RaceDriver
24 October 2008
Космик
24 October 2008
RaceDriver
У Европы одинаковые! Врятли америкосы решили чем то отличиться!
Анмир
24 October 2008
andre1:
shabalin
а на Беляева был???
Космик
25 October 2008
Aleop
если это ступичный подшипник, то он развалиться может, если коробка гудит, то может коробка развалиться! Машину нужно показать в сервисе!
Aleop
25 October 2008
Привет всем
Подскажите если можете , а то сам разобраться никак немогу. У меня фокус 1 (2005 г.в. пробег 110000 км.), двигатель 1.8 , коробка механика. При трогание с места иногда откуда-то с переди раздается толи вой , толи гул какой-то (кратковременный , в начале отпускания сцепления, точно сказать откуда немогу , непонятно), немогу понять что-это. Можно неделю ездить ничего , а потом опять появляется. Грешу на сцепления (но почему тогда проявляется очень редко) , если ступичный подшипник (то почему во время движения тишина), кто то мне говорил что это может быть резонанс чего - нибудь . На станцию ехать времени катастрофически нету , работа такая. Помогите добрым советом. Как можно выявить в чем проблема и есть смысл обращать на это внимание. Заранее спасибо.
CD
25 October 2008
Aleop
Протяжный гул в начале движения характерен для всех Фокусов с механической коробкой.
Советую не обращать на это внимание.
Aleop
25 October 2008
CD:
Aleop
спасибо , последую совету , просто интересно почему раньше этого небыло , а сейчас появилось
CD
25 October 2008
Aleop
У всех со временем появляется и данный гул и рокот выжимного подшипника.
Chily
25 October 2008
Aleop
Абсолютно согласен с CD. У меня этот звук присутствует уже два года, свыкся. Появляется на не прогретом двигателе. По началу думал гидроусилитель мычит.
Aleop
25 October 2008
Все спасибо , понял , успокоили меня , не буду обращать внимание , спасибо.
kazuo
26 October 2008
Сорри, если уже спрашивали здесь. Может ли кто-нибудь посоветовать где лучше пройти с ФФ-1 ТО на 80 тыс км. в районе Юго-востока Москвы?
Космик
26 October 2008
kazuo
Вот адреса клубных автосервисов!
Elmo
26 October 2008
..судя по всему полетело что то в стартере или сам он ( я пока совсем новечёк ), вот хотел узнать сколько стоит примерно переборка его и вообще сколько новый стоит ? где лучше купить.. зарания благодарен...
kazuo
26 October 2008
Madk, Спасибо
27 October 2008
Загорелся сигнализатор необходимости проверки двигателя.
http://focusman.ru/images/34.gif
Насколько ли это критично?
И с чем может быть связанно?
Артгус
27 October 2008
Привет всем ! Подскажите кто знает, при езде по мелким кочкам или щебенке стучит как бы в рулевой рейке. Шаровые и рулевые наконечники в порядке. Может в улевой колонке есть регулировочный болт как на наших авто? Уж больно не приятно так ездить.
MNIIIAHR
28 October 2008
Салют всем. Такое дело, имею фокус хетч 2.0 AT, откатал уже пол года но пробега ещё 8000...и последний месяц машина стала кушать с 12.5 > 17 литров на 100 км по бортовому кампу. И как мне кажется связано это с тем что каробка передачь стала както неправильно переключатся, с первой на вторую приходится разгонятся гдето да 30 причём газанув а так не хочет ваще...Звонил в сервис сказали из за бензина...давления типа там не хватает...а свечи могут быть виновны? Бензин унас действительно тут так себе..но другие же ездят как то...
kirillsb
28 October 2008
RaceDriver
на америкосах спинки задних сидений как правило без подголовников, а в целом крепеж должен совпадать.
