Добрый день, имеем такую поблему, второй день...Машина фф2 рестайл 2л. механика. При езде возникает треск, как будто коротит проводка, при чём самое интересное это завистит от скорости и от включения ближнего.
начинается всё это от 40-45км/ч и далее, при чём при 40 еле слышно, а от 80 и до 160 постоянный "коротыш" довольно громкий, слышно даже если сонька на "6" играет...
При включении ближнего звук чётче и громче...
Сначала думал, что зеркало трещит внутри, но когда начал прислушиваться и искать выяснилось, что треск идёт из панели справа, под самым лобовым стеклом, за подушкой пассажира приблизительно..
ПРОБЛЕМА ВОЗНИКАЕТ ТОЛЬКО ПРИ ЕЗДЕ, на холостом ходу или на маленькой скорости тишина, по кочкам тишина, вчера ночью как раз на дачу ездил...
Было у кого?
Вадимыч_®
22 October 2008
Треск в панели, как будто коротит проводка
неужели мне первому повезло?
Придётся ехать к официалу, брать манагера и показывать ему на дороге...
а то что-то боязно ездить так...
т.к. уверен на 100% это не сверчок или типа того т.к. появляется при определённых условиях и он ПОСТОЯННЕН, т.е. не зависит от качества дороги и т.п.+сверчок выдаст себя и на грунтовке, а тут наоборот, тишина...
Архитектор
22 October 2008
Заедь на яму проверь крепление пластиковой защиты, и осмотри днище получше, мож что зацепилось где за днище! После этого уже к официалам (пусть под капотом ищут, если не сверчек
)... точно не проводка)
1. Днищем не цеплял, это ФАКТ
2.второе, как свечок может зависеть от включения ближнего?
3.Если сверчок, то почему постоянный!!! никак не зависящий от колебаний, шатаний, подпрыгиваний машины на дороге? почему на неровностях тишина?
4. мне звук напоминает скрежет проводки, где-нить в распаячной коробке
Ну никак не могу поверить, что это сверчок...наслышался я их уже
Да, пластиковой защиты нет, стоит железо...
Не переживай Ты не один!!! Иногда то же слышу нечто подобное но закономерности пока не вывел... А пропадает по моему при прижимание на плафон освещения который между водителем и пассажиром!!
Misha_KMS
ВЫ внимательно прочли то, что написано выше!!!
При чём тут плафон? Если бы я не проверил все эти звуки, не говорил бы
здесь, что не сверчок...да и сверчки от скрежетания могу отличить...
Здесь звук другого характера и скорее всего другого происхождения...
Я все правильно понял и прочитал!!! Да, да именно треск (похож на искрение контактов) и не как не скрип и не сверчек!!! Иногда даже казалось что из динамика... но с убавлением громкости звук не пропадал!! а в плафоне датчик объема и еще что то там за круглой решёткой!!! так вот придавишь вроде тишина!!! Может ошибаюсь... Как повторится еще попробую!!!
Вадимыч_®:
Сначала думал, что зеркало трещит внутри, но когда начал прислушиваться и искать выяснилось, что треск идёт из панели справа, под самым лобовым стеклом, за подушкой пассажира приблизительно.. |
Misha_KMSВот я писал, откуда идёт звук, плафон я тоже уже проверял, трогал и т.п...
поеду домой, буду ещё смотреть, проверять, но факт есть, утром наблюдал.
ехал без света-потрескивает, включил ближний-стало громе потрескивать..при одинаковых скоростях...
Может что-то похожее что и у вас, но у меня точно не плафон, не зеркало...будем выяснять т.к. ездить как сейчас я не могу...
Зы тему "про сверчки" смотрю периодически, но похожих признаков не увидел, да и поиск не дал результата...
У меня есть такое же, один в один. Только звук раздаётся в районе рулевой колонки, ближе к приборам.
Это точно не каратыш, был бы запах.
Закономерности я не нашёл, кроме одной конечно: характер колебания кузова.
Этот звук я бы отнёс к сверчкам всётаки. Что то очень мелкое металическое, высокой амплитудой колебания.
Пробовал разобрать рулевую калонку, провода вс в норме, подзакрепил всё что только могло бы.
Сложно сказать что звук пропал, щас его нет, но я и не всегда его слышал. В принципе я думаю что ничего я там не исправил, т.к. не нашёл ничего.
Но искать думаю надо что то мелкое не очень плотно прилегающее, возможно провод или пружинка
Вадимыч_®Если бы был коротыш с искрением, то тогда уж точно сгорел каккой-нибудь предохранитель и, следовательно, перестало бы что-нибудь работать.
