Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
198,9K
4K
andre1
16 October 2008
Добрый вечер!!!очень нужна ваша помощ!!!Купил месяц назад Федю и был в восторге пока ну начел руль вибрировать при торможении!!!Поменял накладки и ничего не изменилась!!! Также есть ощущение что правая сторона жёще левой!!!Стойки помоему в порядке, особенно на небольшихкочках!!!Также загорелся ЧЕК ИНЖЕКТОР!!! Помогите!!Что то???Что делать???К стати нужно какой бензин лить ??? Я лью АИ95!!!Зарание пизнателен за помощ!!!
Andre1@sura.ru[SIZE=3]
Клишин Ден
16 October 2008
Привет Все! При наборе скорости 100-120 км/ч чуствуется вибрация по машине,какая причина? Диагностику ходовой делал сказали все нормалбно.[FONT=Impact][COLOR=purple]
strattec
16 October 2008
К
Клишин Ден:
Теперь сделай диагностику дискам и шинам (балансировка)
Pierre
16 October 2008
Dima413
это не из-за бензонасоса;)
сетки недано почищены и поменяны
это клапан ХХ...
при забитых сетках нажатие на газ не дает такого эффекта
да, и есичо, отвечал на вопрос о прокладкечеловек из сервиса Commicsa
BorisMan
17 October 2008
andre1
Надо еще и диски передние поменять, а со всем остальным на диагностику, особенно с "чеком".
ВuВа
17 October 2008
народ подскажите!!!
почти 2 часа капал форум, но так ниче и не нашел...
приехал на заправку, ключик в замок бензобака вставил, а он делает 1\3 оборота и привет!!! - минут 10 колупался чтобы открыть, еще столько же чтобы потом закрыть...
как замочек этот снять итак понятно - там примитив, что лучше брызнуть и чем смазать? и вообще его имеет смысл разбирать?
если сможете дать мануал в электронном виде или хотя бы послать где смотреть буду благодарен ))
щас качаю руководство для станций техобслуживания может там найду, но за советы все равно скажу спасипки
andre1
17 October 2008
Привет всем!!!С дисками всё ОК!!!диогносика лампочку потушила!!!но круиз не работает!!!Подвеску надо менять: Опрные подшибники , задние салинблоки, стобилизаторы на стойках!!!Почему круиз не работает???двиг в норме!!!
BorisMan
17 October 2008
andre1
А круиз как включал?
tipoGraf
17 October 2008
Доброго дня!
подскажите в чем может быть проблема: машина очень вяло начинает движение после отжатия педали тормоза. На холодную, после ночевки, трогается в 90% случаев отлично, а в пробке или на светофоре еле-еле начинает движение пока не поддашь газу. Машиной позьзуюсь почти три года, началось такое с пол-года назад...сцепление, например, или коробка?
Всеволжский 2-литровый автомат 2003 года.
Заранее признателен!
CD
17 October 2008
tipoGraf
Сцепления у вас нет! У вас АКПП, скорее всего с ней и вся проблема.
Прямая дорога на диагностику.
Попробую обрисовать картину-
Пробег авто 80 000 - 100 000км.
Масло в АКПП никогда не менялось.
Так?
17 October 2008
Добрый день! У меня ФФ1, американец 2002 г 2.0 л АКП, при включении скорости ощущается значительный удар в коробке, как при перемещении рычага на реверс, так и на драйв. В движении проблем не возникает. Масло поменял. Где могут помочь с диагностикой коробки?
tipoGraf
17 October 2008
CD
Не совсем )))
пробег 112.000, масло в коробке меняю каждые примерно 30 тыс км. (ошибся в первый раз, не 20, а 30 тыс км)
а не подскажите ли, какова стоимость диагностики, и в каком сервисе ее лучше провести?
по вопросу наличия/отсутсвия сцепления на автомате каюсь, не учил матчасть! ))
Pierre
17 October 2008
tipoGraf
в любом где есть профессиональные диагносты
OLEG 74
машина на ручник ставится? или только на паркинг?
17 October 2008
Форд Фокус 2000г. двигатель 2 л Split Port американец
Помогите найти запчасти к Ford Focus. Может кто подскажет сайт, где заказать их можно... или где в Минске найти...
Называются вроде патрубки... - в салоне даже точно не сказали Так что кто подскажет как правильно называется, и в какую сторону вообще копать - тому тоже спасибо.
Одна трубка обмотана синей изолентой, вторая из двигателя идет.
http://blondi.3dn.ru/_ph/1/2/623569708.jpg
http://blondi.3dn.ru/_ph/1/2/771137658.jpg
Писать сюда: dungeon@premia.by
CD
17 October 2008
NickFord
А вторички в Минске нет?
19 October 2008
Да может и есть какая, только вот конкретно этих патрубков нет. Ни на рынке, ни в салоне. Даже через штаты пытались заказать, не срослось что-то... Вот Беда короче... Так что помогайте, автолюбители... Кстати, может знает кто, как правильно трубки эти называются, не смейтесь громко над чайником
strattec
19 October 2008
Гофра идущая с дросселя на maf и корпусу воздухана
что у вас на фото, перевязанную синей изолентой
это код YS4Z 9B659-CA
доступна к заказу exist.ru ждать месяц 2100 руб
19 October 2008
Гофра - это я так понимаю с изолентой? (YS4Z 9B659-CA). А то, что с движка идет? мелкая трубка? ЧТо за це токэ?
и через сайтик этот в Минск заказать можно? Или только по Москве? (Сам-то сейчас полезу выяснять )
P.S. Начало положено, глядишь, найдем Спасибо
strattec
19 October 2008
Сделайте фото этой трубки , я напишу что это
я понял что вам нужно
YS4Z-6C663-AA Трубка вентиляции картера
доступна там же 1000 руб
20 October 2008
Всем доброго времени суток!
Принимайте в свои ряды! После владения тойотами, ниссанами, маздами и даже двумя FF2 (служебными) решил купить себе FF1 2003 год, пробег 88000, 1,6 Duratec.
Машина в общем и целом в очень приличном состоянии, но очень досаждает один нюанс - воющий звук двигателя. Именно "воющий" и меняющий высоту в зависимости от оборотов. Было подозрение на ролики, либо подшипники навесного - но при запуске двигателя со снятым ремнем проблема не ушла...
Подскажите, пожалуйста, что еще можно проверить?? По моему осталась только цепь со звездочками и успокоителями.. Но разве она может подвывать??
Сервисмен сказал так и должно быть.. Но так не должно быть, т.к. у трех знакомых машин такого звука нет!
Заранее благодарен.
Вольт-220
20 October 2008
DonВ Sergio
у трёх знакомых может быть другой двигатель, Zetek.
Возможно возтух так засасывает, может система впуска изменена.
Нужно слушать, в каком районе завывает.
Dima413
20 October 2008
Pierre
то клапан ХХ. а что это за клапан такой, может тоже стоит поменять!! Хочу уже поменять сразу бензонасос, фильтр, свечки инжектор почистить чтоб уже ничего не беспокойило, и думаю наверно этот клапан, пробег то уже 310 000))). Вчера еще дворники как на зло сломались, как раз пошел на обгон, дождь блин еще такой пошел, привязал на веревку и нормально))) Так что не только на жигулях можно все на веревочках и тому подобное делать)))
20 October 2008
VItales
У трех знакомых такие же движки.
Не воздух точно, вой с некоторым жжушащим акцентом...
А завывает в районе крышки клапанов-ремня привода навесного...
nik272
20 October 2008
Don Sergio
На "выжимной" сц-я не похоже? Может прост звук отдаё в верх дв-ля.
20 October 2008
nik272
Вполне может быть...
Кстати, сцепление "на подходе", на днях буду менять все полностью - диск, корзину и выжимной.
21 October 2008
Доброго времени суток!!!
Извиняюсь если мой вопрос повторный, но вроде ничего подобного не встречал.
Проблема в следующем, при наступлении холодов( ниже-15) утром машину невозможно завести... При чем стартер вообще не крутит.
Если с вечера занести аккумулятор в тепло, и перед пуском поставить на подзарядку минут на 10-15 то заводится даже в -37.
В чем может быть проблема??? (замена батареи не помогла)
FF1 1.6 Zetec
CD
21 October 2008
krobus2005
Утечка электороэнергии. Обратитесь к электрику.
21 October 2008
а то что стартер не крутит это нормальное явление??
ЗЛОВ
21 October 2008
Тема топливного насоса неокончательно раскрыта!
Подскажите, братья, на Феде стоит топливный насос погружного типа, так? Можноли его снять/достать не прибегая к платным услугам специалистов? Я достойного мануала так и не нашёл - от помощи не откажусь.
Объясню своё рвение- Есть подозрение, что автомастер меня попросту разводит - Я ему стал описывать неисправность, он не дослушав сказал - Надо менять топливный насос.
Я узнал, цены. 7250р. - оригинал, 6850р. - Бошевский, 4300 - ещё какой-то на "А" начинается...
Какой лучше брать, если придётся?
Спасибо.
CD
21 October 2008
ЗЛОВ
А вы нам суть проблемы опишете?
Подвеска на ФФ3
