Очень нравится, зараза... Возникли сомнения, у всех ли будет. По фоткам не ясно...
Asket
14 May 2005
Бардачок вверху на торпедо
Столкнулся с такой же фигнёй. В М18 сказали, что гарантия на интерьер год и на халяву замена не катит. Крышка отдельно 50 баксов. Решил приклеить алюминевый профиль в качестве усилителя. "Поксиполом" схватило насмерть, но... Фиксатор язычка, тот, что у основания бардачка (не крышки) оказался весьма чувствителен к форме язычка. Микрон влево/вправо - уже не фиксирует в закрытом положении. Решил срезать язычок нафиг и приклеить магнит от компьютерного харда. Магнит мощьный и надо думать о подходящей ручке сверху бардачка. Раз в 1,5 года менять крышку не интересно.
В общем, бардачком не пользуюсь, первый раз за полгода решил открыть - ни фига. Не поднимается. Т.е. открываешь, поддев пальцами, отпускаешь - плавно закрывается, а должен после нажатия сам открываться.
Кто-нибудь сталкивался?
постоянно сталкивался, нужно разбирать, там шпилька на ней пружина, шпилька смещается и пружина слетает.
Делать 5 минут. Нужно разбирать, как разбирешь сам всё увидешь.
А у меня наоборот, не закрывается, видимо сломался фиксатор, только не понятно внутри или у штырька, что то отломилось. Буду очень благодарен, если кто, то сможет выложить фотку штырька на крышке.
mkondras
Спасибо.
Как вынуть бардачок из панели? Просто тянуть вверх и отводить аккуратно фиксаторы по кругу?
берете платиковую карту снимаете накладку, начинайте с козырька над приборкой.
У меня еще хуже : отвалилась ручка перчаточного ящика , теперь бардачек не открыть да и просто не красиво , обидно что машине всего 2,5 года , пробег не большой и эксплуатация бережная .
Сввязывался с дилером , сказали : ручка отдельно не поставляется , только вместе с крышкой , цена примерно 2400 рублей.
Guru:
У меня еще хуже : отвалилась ручка перчаточного ящика , теперь бардачек не открыть да и просто не красиво , обидно что машине всего 2,5 года , пробег не большой и эксплуатация бережная . Сввязывался с дилером , сказали : ручка отдельно не поставляется , только вместе с крышкой , цена примерно 2400 рублей. |
Может есть смысл обратиться на разборку? А то из-за ручки покупать полностью крышкой за 100$
Я так хотел купить шильду гия на заднюю дверь, у меня шильд металличский на крыле, вместо повторителя поворота. Года 2-3 назад видел у них шильды в продаже, позвонил сейчас, говорят шильд только с вставкой продается пластиковой цена одной шт. 1200
На ... мне вставки если мне нужна только шильда, отказался сразу от этой затеи
ВикторСПб
На разборку думал обращаться но боюсь оттенок крышки не подойдет .
Да ивремени нет по разборкам ездить .
Сама конструкция ручки такая ненадежная , на четвертом гольфе такая же беда у друга была - тоже оторвал , там все в точности как на форде устроено.
Сейчас уточнил у дилера .
Сказали есть отдельно ручки в наличии , если ориентироваться на цены этой детали у ФВ (620 рублей), то будет раз в пять дешевле чем крышка в сборе стоить .
-Doc-
Вот читаю я про бардачок твой. И не могу понять, раз ты им пользуешься два раза в год, то почему тебя беспокоит то, что он сам не открывается? Разве это проблема?
Бондарь:
-Doc- Вот читаю я про бардачок твой. И не могу понять, раз ты им пользуешься два раза в год, то почему тебя беспокоит то, что он сам не открывается? Разве это проблема? |
Обидно просто. Хочется, чтобы все нормально работало и проблем не было
. А вообще очень полезная штука этот бардачок, у меня там много всякого необходимого лежит, постоянно его эксплуатирую.
Чо то спустя год эксплуатации салон начинает скрипеть и разваливаться вот и ящег у меня сломался , как то сам посебе , значит говорите просто пластиковой картой поддеть вокруг ящичка и тянуть вверх , отвёрткой пробовал побоялся дальше тянуть ...и начинать лучше от приборки или от самого ящика ? А сломалась видно на фотке что ...
Ручку перчаточного ящика починил , поменяли вместе с замком официалы .
Все вместе 3400 рублей вместе с мойкой машины , по времени час , хотя на самом деле там всего два болта открутить и закрутить .
Ручек в Москве сказали было всего две и обе на центральном складе .
Так что редкость эти ручки .
И так настал мой отпуск и вот я добрался до перч. ящика
1. нашёл я ненужную пластиковую карту и ей цеплял края , затем аккуратно тянул подцеплённый край вверх и так по кругу
2.
http://s52.radikal.ru/i138/0808/82/9816b0823912.jpg
3.А вот такая дырень без ящика
http://s54.radikal.ru/i144/0808/4f/f8561c4b379a.jpg
4. А вот здесь и переломилось.
http://s48.radikal.ru/i120/0808/8d/cbc468606f6c.jpg
5. Склеил их супер клеем , взялось на ура ...
http://s45.radikal.ru/i107/0808/fb/244207ca60a3.jpg
6.Но решил ещё усилить и вдоль шва приклеил ещё пластины , для надёжности.
http://s61.radikal.ru/i171/0808/4c/dfe3a863649b.jpg
7. И ставим всё обратно
http://s61.radikal.ru/i171/0808/34/310ea6891dd8.jpg
http://s45.radikal.ru/i107/0808/65/14bf12508d89.jpg
Чорд, тоже сломался язычок на крышке бардачка... Снял его (бардачок) без всяких карточек, "голыми руками".. Попробую наколхозить чо-нить.. У кого какие идеи есть? Магниты и ручка сверху не предлагать))) это совсем аццкий колхоз.. чем этот язычок заменить можно?
У меня сломался "язычек" на верхнем бардачке, после 10 минут изучения инженером по гарантии бардачка, вынес решение - ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ. Машине 1,5 года, дилер Форд-Омск.
Вчера разбирал панель с целью промазывания силиконовой смазкой всего что можно, дабы не было небольших поскрипываний при начале движения. Снимал и верхний бардачек - он довольно сильно поскрипывает. Вобщем промазал все, воткнул его обратно и почти уже вытер весь его сверху от следов смазки как услышал громкий "бздынь"
крышка не поднимается. Снял его обратно - оказывается кусок пластика куда упирается пружинка(картинка 4 сверху) просто отвалился. Пришлось изменить форму пружинки и продырявив в одном месте кусок пластика задеть ее туда обратно. Пластик какой-то хрупкий.
DionnissS
5 September 2008
берешь небольшую отвертку и поддеваешь спереди, аккуратно, неспеша, как поддел тянешь вверх. Над приборкой пластик на пестонах, выдергиваешь их.
плафон поддеваешь посередине, увидишь малюсенькие пазы со стороны лобового и салона. Не спеши и без фанатизма.
Evgeniy514
9 September 2008
Складываю в этот бардачек чеки с заправки + всякую мелочевку - очень удобно.
Titovskiy
9 September 2008
а ведь есть маленький + от того что его нет)) меньше мест где будет что то дребезжать внутри
Куплю за малые деньги или приму в дар бардачек (верхний на торпеде) можно сломаный, треснутый, лопнутый с любым дифектом.
П.С.-нужен для эксперементов по установки в него TV а то хороший сразу пилить жалко.
acarДа честно говоря даже если что-то лежит внутри этого бардачка ,то дребезжания нет.
Подскажите, может было у кого. Верний бардачек ПЛОХО закрывается (комплектация чия), чего сделать. Когда покупал машину, он сразу сламался, менеджер пошел вытянул "замок" из другой машины и поставил мне. ВОт теперь даже страшно его открывать - закрывать.
Где-то через 20-30 открываний, по нему надо ударить, чтобы его закрыть. Как решить ЭТУ проблему.
candy man
29 September 2008
Поскажите а не скрипит этот бардачок после длительной эксплуатации?
candy manЕзжу с бардачком уже 1.5 года и пока никаких скрипов со стороны бардачка нет!
candy man
30 September 2008
А как считаете, на сколько надежне этот бардачок. В одной из тем прочеол, что ломается какая - то защелка и пинцент. Потом начинают колхозить, ну или если гарантия действуют, то восстанавливают.
Думаю взять титаниум, не из-за бардочка конечно. И мучатся с бордачком не хочется.
Почти третий год езжу с бардачком:), кроме солнечных очков и записки " если мешаю звоните..." ни чего не возила там
Бесполезная вобщем вещь.
UIGUR
Раньше ставили на всех Гия, а не только на SE.У меня например Всеволожский!!!
wm_:
а на гии рестайл есть этот бардачок??? |
Нет нету
Без него мне больше нравится.
