всем добрый день
появилась проблема при запуске слышен металлический звук что это может быть с чего начать диагностику?
спасибо
danatela
18 September 2008
Металлический звук при запуске
danatelaЯ б начал с осмотра защиты картера (если металлическая).
А вообще, "металлический звук при запуске двигателя", это... как бы сказать... не достаточно полное описание.
danatela
18 September 2008
металлический скрежит при запуске сначала скрежит потом запускается двигатель.защиты картера нет.
Может проблема с клапанами
danatelaСтартер?
Вообще, это похоже на абборт по телефону.
pabliksol
18 September 2008
Kunia
Дрыгатель какой?
Может быть гидрокомпенсаторы на холодную издают звуки.
danatela
19 September 2008
pabliksol:
Kunia Дрыгатель какой? Может быть гидрокомпенсаторы на холодную издают звуки. |
фф1 американец 2л зетек.
а как это можно проверить гидрокомпенсаторы это или нет?
pabliksol
19 September 2008
danatela
На зетек нет гидриков, сл-но напрашивается пока одно - регулировку зазоров клапанов проверить.
И второе - как бы стартер действительно не начал конвульсировать, хотя в этом случае запуск был бы затруднен.
И третье што пришло на ум - у вас может уже рассыпался катализатор и его останки брякают при запуске в выхлопном тракте. У себя замечал такое несколько раз. Пока по вашему описанию подходит больше именно это.
danatela:
металлический скрежит при запуске сначала скрежит потом запускается двигатель.защиты картера нет. |
Втулки стартера износились и появился люфт якоря, бендикс плохо стыкуется с венцом маховика.
danatela
19 September 2008
Спасибо за помощь начну ремонт со стартера а дальше будет видно
Heini:
danatela:
Втулки стартера износились и появился люфт якоря, бендикс плохо стыкуется с венцом маховика. |
У меня подобная проблема, но только в морозы. На сколько я понимаю, речь идет не о металлическом скрежете как таковом, а об одиночном чиркании "как-будто металлических деталей"?
Если проблема в стартере, то к чему эта ситуация может привести, если стартер не вылечить?
В один прекрасный момент двигатель со стартера не заведется, и придется искать гужевой транспорт для завода с толкача.Это в лучшем случае, а в худшем... Развальцуются зубья венца маховика. Меняются(если меняются наФФ,а на Сьерре менялись) не очень весело.
Подскажите, тоже начал замечать скрежет в первые полсекунды запуска двигателя (но слышно его только при пуске холодного двигателя).
Что это - все таки стартер?
Дв. дюратек 2.0 (2006 год выпуска)
Вот у меня стучит при запуске гушитель креплением. Надеваю резиновый наконечник( сам делаю из куска резины) и месяца 3 всё ОК, пока не отвалится.
у меня такое было прошлой зимой, стартер не причем, после запуска на холодную в первую секунду было клацанье, будто двигатель без масла:) ничего не делал ничего не менял, осенью перешел на масло ford 5w30 и все нормально. до этого лил тойота 5w30
В первую секунду при запуске в холодную погоду (-15 и ниже) тоже скрежет, будто масла нет... Вот уже 4-ю зиму так... Не заморачивался, все работает (если че, пробег 193000)
такая же фигня!! при запуске первые полсекунды-секунду металлический звук как буд-то какие-то части друг об друга трут. завелся-звук сразу исчезает... что такое?
Присоединяюсь! Такая же проблема.. Первые 1-2 секунду как будто масла в двигателе нет вообще! Но потом сразу все прозодит.. На горячую такого не наблюдается... Да и только в морозы..
Видимо какая то конструктивная особенность
2,0 литра Всеволожск
ктонидь из уважаемых ГУРУ ответит на вопросы: что это может быть илизабить и юзать авто дальше ничего не делая?
RaceDriver
18 February 2010
проверьте уровень масла в двигателе.
Уровень в норме, все ок. Просто забить! Тем паче я как 5 дней из сервиса, с заменой ВСЕХ фильмтров(кроме топливного) и новых свечей. Звуки не исчезли. Масло формула ориг..
RaceDriver
18 February 2010
Тогда похоже на начало конца гидрокомпенсаторов.
Гидрокомпенсаторы?? Пробег 129 000 км, при запуске холодного авто металлическое цоконье, как будто стучат клапана. двигатель 1,6 Дуратек, масло не ест, все в норме!!!
Lordd
18 February 2010
по поводу 2-х литровых
вот здесь написано что нет на них гидриков, а с 1,6 попробуй масло поменять , такая же фигня была , правда на Splitе 2.0l , поменял перестало
Я 5 дней назад поменял масло на ОРИГИНАЛ формулу 5в-30, и счечки и все фильтра новые..
Это конструктивная особенность какая то... ведь если на улице -5 и выше, то такого не наблюдается..
заметил такую вещь: гидроопора похоже накрылась! буду менять потом отпишусь. Посмотрите у себя, пожалуйста! она под расширительным бычком. я заметил там влажно а потом снял крышку понажимал а она нифига не упругая. может это и есть причина???
Mitrich51:
шурец это отдельная тема смотри тут |
спасибо, щас гляну. я подумал может это является причиной неприятного звука когда заводишься
