ТЮНИНГ двигателя!
Заказал полну программу с рассточкой и установкой турбины на 1.6.
Скоро будут первые фото!!!
Люди, если у кого есть параметры поршней и клапанов или вообще какой мануал по движкам zetec, скиньте!
Забыл сказать, заказ будет выполнен МАДИ!
двигатель, увеличение мощности, тюнинг, тюнинг ФФ2, тюнинг двигателя, мотор
m093
19 August 2005
ТЮНИНГ двигателя!
1,1M
9,2K
ass0000
6 September 2008
maxim77
Твои советы , не дельные - без калибровки ECU это все бесполезно
OS2
6 September 2008
Bartm3
Ну я проверял, ничего криминального...
ЗЫ: свечи - иридий, горючка 95-98 алтимейт.
Bartm3
7 September 2008
на мазду рестайл нет увеличенной заслонки ( она электронная) , есть вариант расточить родную, что и буду делать .
Лёхус88
11 September 2008
MiShanya:
Какие спец заказы, все давно придумано)
А почему тогда на фокус нет?
MiShanya
11 September 2008
Лёхус88
Я тя умоляю... все есть.
Вот тут что то... Больше просто лень искать..
http://focussport.com/cosworth_connecting_rods.htm
Bartm3
13 September 2008
Вот список моих ближайших доработок по мотору
1. Шатуны - Eagle Forged Connecting Rod ~300 +\- 20$
2. Вкладыши - Clevite 77 Tri-Armor H Series Race Rod Bearings for 2.0 Duratec
3. Head Gasket
4. Поршня - forged pistons Supertech ( 87.5mm ), 11.2 по 81 за штуку
5. Crower spring and Retainer Kit Duratec
6. ARP Head Studs
8. Crower stage 2 cams впуск\выпуск 268\258 подъем- 9.5\9.2
9. Поршневые кольца , цену непомню около 100бачей гдето
Итого : около 1500 + доставка 300-500$. Установка всего и настройка 20тыс рублей . Сеня ездил к муре юничип нет проблемы подключить .
MiShanya
14 September 2008
Bartm3
Как только процесс пойдет пиши Набор классный!
Mr. Undef
17 September 2008
Ко всему описанному в мной этой теме я решил добавить портированную ГБЦ, и совмещение портов впускного/выпускного коллектора.
Очень надеюсь получить 200+ л.с.
Буквально на следующей неделе я получаю все тюнинги, и собираю аффту.
MiShanya
17 September 2008
Mr. Undef
Ждем с нетерпением результатов!!!
x-kill
19 September 2008
Есть в наличии полный комплект Компрессор , жидкосный интеркулер (VORTECH) , для Ford Focus 1 , Z-tec 2.0 , если установите мозги Haltech могу выделить готовую прошивку на эту комплектацию. Цена договорная. Что интересно спрашивайте. Все ставится элементарно можно самому все поставить. Только с мозгами придется обращаться к спецам . И форсунки прикупить (совсем забыл). На стенде было 220 сил.
Bartm3
19 September 2008
Mr. Undef
ты заказл уже готовую голову или в мск будешь стоковую дорабатывать?
Напиши спеки валов .
А еще стоковые поршня-шатуны выдерживают 225-230 сил , так для инфы.
Лёхус88
19 September 2008
Bartm3
А сцепа?Понятно что выдерживают но какой ресурс
-Loki-
19 September 2008
Bartm3, Лёхус88
Извините, немного разбавлю вашу тему глупым вопросом:
несколько страниц назад была мелькнула такая фишка как дроссель большего диаметра от -ADVOKAT-.
Кто знает где достать???
Лёхус88
20 September 2008
-Loki-
Ещё можно сопрсоить у асс помоему Дима зовут правда не помню.МОжет я ошибаюсь но его делают из стковой путём расточки правда не уверен
Bartm3
20 September 2008
-Loki-
Есть 2 варианта : 1. расточить стоковый дросель 2. Купить сразу большего диаметра, например косворт .
Лёхус88
Сцепа будет усиленная, наверно керамика . Сразу после настройки мотора закажу вместе с маховиком фиданза .
-Loki-
20 September 2008
Bartm3
Можеш дать ссылку на дроссель от Кошворда?
Bartm3
20 September 2008
http://cosworthusa.com/store/pc/viewPrd.as...5&idproduct=305 вот .
Но если у тебя электронная дросельная заслонка ( как на рестайлинговой мазде , как у меня собсно ) , то эта не подойдет ибо она с тросиком . Остаеца ток растачивать родную .
http://cosworthusa.com/store/pc/viewPrd.as...5&idproduct=347 вот эта штука прикольная, 4 заслонки)
Лёхус88
20 September 2008
x-kill
А новые дуратеки он подойдет?
MiShanya
20 September 2008
От мондео 2.3 заслонка побольше слышал...
-ADVOKAT-
23 September 2008
На Европартс появилась дроссельная заслонка увеличенного диаметра до 60 мм.
http://www.european-parts.net/catalog/prod...products_id=881
ass0000
23 September 2008
-ADVOKAT-
Что толку стандартные 145 лс получаються уже при 70 процентном открытии штатного дроселя , этот дросель понадобиться если рубеж в 200 лс переходить будем
OS2
23 September 2008
Мы готовы!
Bartm3
23 September 2008
да наконец электронный дросель выпустили. ток чет на европин патс оч дорого:) надо искать где дешевле .
п.с. мне полюбе понадобица данная приблуда
maxim77
26 September 2008
вот ссылка на заслонку цена price US$466 с пересылкой..
http://www.srr.com.tw/english/e_engine4focus.asp
по заказу разбирайте..о результатах пишите..мутные они какие то
Garik_spb
26 September 2008
ооо http://cosworthusa.com/store/pc/viewPrd.as...1&idproduct=363
судя по прокладке наш девайс
нукто готов 5800$ отвалить за 215 лосей =)
dr_Mitrich
27 September 2008
maxim77:
"‧Modified from factory throttle body, which allows maximan airflow and performance."
перевод:
посмари на картинку и сделай сам то же самое за пару рублей и пару дней.
А если серьезно, то нужно сделать вкладыш в родную трубу заслонки, перегородить её процентов на 15. Можно просто герметиком с тряпками этот вкладыш по месту выложить и дать сутки высохнуть. Если работа ухудшится (в чем я лично сомневаюсь, скорее педаль газа станет информативнее ) - есть смысл расширять.
maxim77
29 September 2008
смысл увеличенной др заслонки есть..
если ты ставишь косвордовский ресивер..
а вот ресивер без заслонки это ерунда..
так как при больших оборотах не будет ресивер наполнятся вовремя..
надо учитывать что ..должны также ставиться более производительные форсунки..
кстати кто полазил по европе партс..должен был заметить ..что
заслонка от фокуса подходит на мондео..и обратно..
лишний плюс для тех у кого заслонка совсем умерла..
разница в цене в 2 раза.
Лично я свою заслонку мучать на токарном станке не буду..
проще готовую купить..для меня дешевле..
dr_Mitrich
я не настолько ** ...ел что бы заниматься тем что ты предлагаешь..
смысл увеличенной заслонки тот же что и у увеличенной производительности возд. фильтра..
за предложение спасибо.. :-)
сокращение мата, бан 3 дня
Bartm3
27 September 2008
maxim77
не смеши про форсы, наши форсы до 190-200 сил выдерживают. нет смысла менять форсы при впуск-выпуске( ресивер тоже) .
забрал сеня облегченные шкивы
maxim77
28 September 2008
если нечего сказать..и подтвердить документально не надо на публик работать..все в личку..
OS2
28 September 2008
2 maxim77
Если не знаешь, то лучше промолчать.
И возможно люди подумают, что ты умный...
Ты бы моменьше говорил, да побольше бы делал. Что на свою то установил? Теоретик с ный?
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Фотографии тюнинга ФФ2!
Тюнинг интерьера ч.2
2 белые полоски ST
Задняя юбка бампера на седан
Тюнинг КПП на ФФ2
Фотошоп, виртуальный тюнинг
Виниловый тюнинг
Тюнинг тормозной системы
