Сигнализации и противоугонные системы
Уважаемые Максоводы. Вот тоже хочу влиться в ваши ряды, но для получения авто осталось решить мааленькую проблемку: какую самую простенькую сигнализацию посоветуете, что бы она кричала (требование страховщика (Ренесанс)): В кунцево предлогают простейший Алигатор (модель не называют) за 330 уе с установкой (абалдеть!!!). В Мэйджоре алигатор 700 с установкой 280 уе (абалдеть, но что делать!!!). Гуру скажите: стоит ли еще порыскать по дилерам или уровень цен практически одинаков. И сколько по времени занимает процедура установки сигналки, т.е. кричалки. Надо ли например записываться заранее или можно приехать в любой момент и поставят.
сигнализация, противоугонные системы, допоборудование, безопасность, секретка, иммобилайзер, замок
Uncle®
10 February 2005
160,7K
Джордж Вашингтон
25 July 2008
Santyaga
Уважаемый, фигеть Вы можете где-нибудь в другом месте, а здесь, будте любезны, общаться почтительно с форумчанами, даже если они и не правы.
Скорпионъ
26 July 2008
Santyaga
Рад за вас, за то что никогда не ошибаетесь. Удачи вам.
Santyaga
26 July 2008
Джордж Вашингтон
не будете ли Вы так любезны, чтобы указать мне ту самую фразу, которая может быть расценена как проявление непочтительности к форумчанам?.. хотя я заранее чуствую что дискуссия бесполезна.
Скорпионъ
да, нет я ошибаюсь. меня немного покорежила беззапеляционность заявления.
ЗЫ а где мне фигеть, я сам разберусь.
Скорпионъ
27 July 2008
Santyaga
Все это можно было объяснить более спокойно, а я всеголишь высказал предполажение.
Жаль что вы сначало говорите, а потом ..., ну да ладно , это всего лишь мое мнение сложившееся из ваших высказываний буду рад если ошибусь.
rezus
1 September 2008
капот закрыт.
но борт комп птшет, что открыт.
Так может быть раз 5 во время движения.
То горит, то гаснет.
ну а ноью соответственно включается и выкл сигналка.
Как отключить сигналку электронно? без мех-го вмешательства.
или сделать так,чтобы Бкомп не реагировать на "открыт капот"??
спасибо
Дремучий
1 September 2008
rezus
странно...
сделать так,чтобы Бкомп не реагировать...
Мне кажется, Вы пытаетесь бороться не с проблемой, а с последствиями.
почему бы не поискать концевик капота, ВДшкой пройтись по нему?
-QWERTY-
1 September 2008
Я смотрю с этими концевиками многие воюют...
Сразу при покупке установил сигналку у диллера. Под капотом вывели отдельный концевик сбоку. В первый же сильный дождик срабатывает сигналка на капот, выбегаю весь промок думал капот не закрытый Оказывается концевик весь сырой Тут же еду к диллеру, мне говорят что концевик был неправильно установлен, и ставят другой с виду более надежный прорезиненый. Этот выдержал несколько дождей, но итог такой же: попадает вода, орёт сигналка, нервничает владелец В итоге просто отключил его и езжу спокойно!
Скорпионъ
1 September 2008
-QWERTY-
Вы говорите про доп сигналку,а rezus
говорит про штатную.
rezus
Как я понял концевик капота работает на размыкание, может просто клемка не плотно сидит.
rezus
1 September 2008
не механик.
просто вышел открыл капот и закрыл салон.
По-другому проблему пока не решаю.
А Электронно... я имел в виду через Бкомп, если есть такая возможность. А нет... так нет!!
LDN
11 November 2008
Максоводы !
Какую сигналку с автозапуском посоветуете поставить , какие мнения ?
-QWERTY-
11 November 2008
LDN
Scher-Khan MAGICAR 7
Vitali74
11 November 2008
А у меня нет никакой, кроме заводской. Кстати а как в наших машинах реализуется автозапуск - ведь без ключа с иммобилайзером ее не завести или ставится какая-то обманка?
almus
11 November 2008
Vitali74
Один ключ оставляется в авто! Навсегда! Иначе никак.
Vitali74
11 November 2008
almus
У меня в Вектре был автозапуск. Там сделали просто - выковыряли из ключа сам чип и примотали его к блоку иммобилайзера изолентой. Все это под кожухом и соответственно никому не видно и никто не знает об этом.
almus
11 November 2008
Vitali74
До первого запуска!
Vitali74
11 November 2008
almus
Мое мнение - любая автосигнализация бесполезна с точки зрения угонщика-профи. Вся ее прелесть заключается в сервисных функциях, которыми можно воспользоваться. Будь то автозакрывание дверей или автозапуск, или открывание гаражных ворот с брелка и т.д.
almus
11 November 2008
Vitali74
Полностью согласен насчет профи. Но с другой стороны, зачем создавать сооблазн для "середнячков и начинающих", особенно если для этого нет серьезных причин. Даже в условиях НАШЕЙ зимы исправные форды заводятся без проблем.
Dyr
13 November 2008
А никто дополнительный канал сигналки на фары не выводил? Хочу сделать такое, нажал кнопку на брелке, фары включились на секунд 10-20. Типа, рукотворный "follow me home". Да и так удобно, при срабатывание сигналки включаешь фары и смотришь, кто там вокруг машины...
zimnik
14 November 2008
Согласен на все проценты. Как сторож она полностью бесполезна
Симочка
21 November 2008
У нас тоже начались проблемы с сигнализацией. Буквально через неделю после приобретения машины она начала периодически верещать. На брелке - открыт багажник. Вышли к машине, похлопали багажником, успокоилась. Через некоторое время опять ор на всю округу. В сервисе посоветовали снять провод на концевике под капотом. Сигнализация перестала срабатывать. Приехали в сервис, они там что-то подшаманили с чувствительностью этого проводочка... Работало ровно пол дня. Теперь ждем очереди на диагностику, а сигнализацию ставим пока на бесшумный режим и вскакиваем среди ночи от верещания брелка, чтобы посмотреть, как наша красавица мигает фарами под окошком. Так хотя бы в нее бутылками из окон не кидают за вой среди ночи...
Ставили Alligator с500 в Major.
-QWERTY-
22 November 2008
Симочка
У меня была точно такая же проблемма. Просто на концевик попадает влага от дождя, зимой будет еще хуже
Снимите провод с концевика под капотом и ездите спокойно.
MOTLI
1 December 2008
День Добрый! не подскажите светодиод иммибилайзера при работающем двигателе должен гореть или нет
АлекС 52
1 December 2008
MOTLI
У меня не горит
MOTLI
1 December 2008
Спасибо !тогда пошел в сервис
Скорпионъ
1 December 2008
MOTLI
Прежде чем в сервис, выйди из тестового режима, предварительно туда войдя. При выключенном зажигании на жми на резет, и включи зажигание, но не заводи, войдеш в тест, нажми опять резет и держи пока не выйдешь. должно потухнуть.
MOTLI
1 December 2008
Скорпионъ
Спасибо! Сервис отменяется все потухло
хде тут плюсики жать
Скорпионъ
1 December 2008
MOTLI
Всегда рад помочь. Может быть до встречи.
Marki3
7 December 2008
Я покупаю нового Макса, подскажите пожалуйста, плиз.
Стоит ли ставить сигналку с автозапуском, на сколько это будет удобно, как я понимаю в ущерб безопасности? Ставить ли механическую блокировку?
Вопросы возникли по причине отсутствия на предыдущей машине (Нексия) всех этих благ
Скорпионъ
7 December 2008
Marki3
Вместо сигналки с автозапуском лучше ПБ № 5 Предпусковой подогреватель и механическую защиту на коробку передач. Первое и второе с завода, остальное в специализированном центре.
almus
7 December 2008
Marki3
Пакет безопасности №5 - однозначно, а вот насколько нужен подогреватель - тот еще вопрос. До - 30 Макс и так хорошо заводится, врядли у вас холоднее. Механическая блокироска ИМХО деньги на ветер, кто слышал об угоне Макса? Лучше уж КАСКО, всяко полезнее будет!
