Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008
17
В рестайлинге функция Easyfuel, как и на Mondeo. Нет крышки горловины бензобака, т.е. стоит блокиратор, который открывается заправочным пистолетом. Если заправлять с канистры, то в комплекте идет трубка для открывания горловины, в которую вставляется воронка. Может рано писать такую тему, но интересно узнать, как на практике такая штука.
заправка, бензобак, заливная горловина, крышка бака, Easy fuel, Easyfuel, бак, топливная система
Costa
8 February 2008
825,7K
1,9K
Mil-Dot
25 August 2008
Не пойму, почему многим не нравится ИзиФуел , нормальная система . Езжу почти полгода и не нарадуюсь , конечно, пыль немного попадает в лючок бензобака, НО что стоит при мойке машины попросить её, т.е. пыль протереть ? То, что при мойке немого попадает воды в лючок, так там есть дренажное отверстие, да и после мойке вряд ли кто-то сразу же рванет на заправку, и опять же можно попросить, что бы попавшую на мойке воду вытерли !
Блокиратор крышки лючка бензобака – это от честных людей, т.к. крышка-то пластмассовая
Все сказанное ИМХО.
DN_ipsum
25 August 2008
Mil-Dot:
Хмм...
А выглядит как металлическая.
maloi1978
25 August 2008
если пыль попадает в горловину то значит и вода попадет, выводы из этого понятны. ветки в форуме по поводу таких косяков нет - это факт!!! значит и проблемы связанной с надежностью вышеуказанной системы нет - это факт!!! следовательно она надежна. все пользуемся ею и - это факт!!!
zim84
25 August 2008
Здрасти. Все вы здесь молодцы. И у всех все работает. Но вот у меня эты отстойная система полетела на 9 тысячах пробега. Заправляться можно только очень медленно, если большой напор, то пистолет отщелкивает. Ездил к диллеру, сказали по гарантии поменяют, но система будет только через 2 недели. И теперь приходится как дураку приезжать на заправку и вместо того, чтобы заливать топливо в бак, лью в канистру, а уж потом в бак.
По мне лучше обычной пробки нет. Не пыль не попадет, нет проблем с пистолетом и ломаться нечего. Кстати может кто знает, возможно заменить эту фигню на обычную пробку.
maloi1978
25 August 2008
zim84Кстати может кто знает, возможно заменить эту фигню на обычную пробку.
если есть дырка то и пробку приладить не есть большой проблем
LEV_80
25 August 2008
Система нормуль, 1,5 месяца эксплуатирую, нравится. При мойках всегда всё протираю под лючком. Предпоследний раз даже лючок забыл закрыть после заправки (ничо ж делать не надо, вытащил пистолет и погнали))) так и ездил с открытым лючком цельный час по городу...
zim84
25 August 2008
maloi1978
Конечно, систему вытащить и вставить по старинке или тряпку или еще чего. Представляю как на заправке будут все смотреть
Severino
26 August 2008
LEV_80:
Ну вот, еще один минус системе
А вообще если бы ФМК сделала эту приблуду опцией по желанию, этой бы темы бы не было, все были бы довольны.
P.S. Еще раз выскажу свое мнение - для моего региона эксплуатации, система фуфло, приимущество в практическом использовании для меня нет, отрицательных сторон несколько, это и пыль, неизбежно смываемая в бак, отсутствие контроля за герметичным закрытием второго клапана, наличие большего количества деталей, что по всем законам не может повысить надежность, ну и вообще: Сунул-вынул - это не мой стиль общения, в том числе и с авто
Игрик_76
26 August 2008
Не знаю о ,чем вы тут говорите,езжу почти пол года, намотал 18 т.км и все нормально работает ,не пыли, не грязи, ни воды ничего там нет ,а если кто то пытается засунуть туда какую-нибудь лейку другого диаметра ,а потом возмущатся что все сломалось ,так эт пусть сам на себя возмущается. Главное все впереди,как зимой поведет себя это устройство,потому что конденсант все равно будет,и как замерзнет эта канитель вот хохма будет на заправке
alex_passat_b3
26 August 2008
Для тех, кто владеет английским почитайте здесь для чего была создана система Easy Fuel:
http://media.ford.com/newsroom/release_dis...m?release=22068
Ее назначение предотвратить поломку современных дизельных двигателей при заправке другим видом топлива.
Так что делайте выводы господа зачем такая система нужна в России, где в большинстве случаев заправочные пистолеты одинакового диаметра.
Grund
26 August 2008
alex_passat_b3
Спасибо за ссылку! Вот и весь ответ! Прочитал всё с большим интересом!
Campo
27 August 2008
alex_passat_b3
Нет слов. А ведь именно дизелисты и огребают гемора по полной программе
Severino
27 August 2008
Campo:
alex_passat_b3
Я не пессимист, но боюсь, что огребать будут все, спустя год два будем менять еще одну хрень не погарантии из-за неправильной эксплуатации.
alex_passat_b3
27 August 2008
Severino:
Campo:
alex_passat_b3
Кстати вот подробности о моем гарантийном ремонте горловины топливного бака:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3537426
Serj21rus
28 August 2008
пробег 12 тык. сегодня ездил к диллеру в ттс южный казань, заменил масло и фильтр. масло дали на выбор 5w30 - полсинтетика и 5w40 - синтетика, выбрал 2-й вариант. вроде бы на форуме писали про другие масла ???
вообще дело не в масле, мог бы и сам заменить, проблема у меня с "исифулом", т. е топливо под давлением выплескивется наружу, приходиться недожимать пистолет и заправлять полный бак минут 15-20. так вот начал объяснять им про все это, сперва говорили что надо искать "правильные пистолеты" и правильно вставлять в горловиу. Спросил были ли такие случае вообще на фокусах, сказали что был случай на куге, но там тот самый желтый клапат отвалился, посмотрели у меня все на месте. Настоял на том чтоб заправиться поехали, на заправке мастер сам убедился что пистолет отщелкивает, недожимать приходиться, начал говорить что у дизеля плотность другая а горловина бензиновая вот и пениться. я ему сказал что у ребят с дизелями (из клуба) таких проблем нет , сказал что единичный случай и такое может быть и это считается нормальным короче поговорили с ним решили полностью проверить на то1, вот так вот... да, еще предложил за доп плату отломать тот самый желтый клапан и после этого должно быть все нормально...как вы думаете форумчане по этому поводу, сам уже запутался??? ps интересно как буду заправлять зимой при минус 30 минут 20, и это считать нормальным??? может ли быть причиной воздушная отводная труба из бака???
Severino
28 August 2008
Больше всего понравилось - "отломать за деньги второй клапан" Вот это сервис, т.е. ездий друг с открытым баком, они уже нашли путь усовершенствования
DemmoN
28 August 2008
Самый крутой Easyfuel:
bigbib
28 August 2008
DemmoN:
Жесть ))) Вот так фото )))
Я сам тут недавно чуть так не сделал... хорошо, что в самый последний момент кинул взор в правое зеркало заднего вида и успел предотвратить смешную ситуацию )))
DN_ipsum
28 August 2008
DemmoN:
А как фотка выглядела в оригинале? Что обрезано снизу?
FocusOFF
28 August 2008
DemmoN
Это же дорестайленговый ФФ там другая система заправки.
ord
28 August 2008
Serj21rus:
Нет не нормально (но почитав эту тему можно понять что с дизелем действительно есть проблемы отстойности наших заправок ). Предложение дилера выломать клапан - полный развод на деньги. Что делать - терзать дилера, на все росказни про плохую заправку требовать демонстрации нормальной работы на любой правильной заправке. Воздушная отводная труба - не может быть причиной, т.к. она же присутствует и на бензиновых машинах и проблем никаких нет.
Для всех беспокоящихся о герметичности второго клапана, у себя проверил с помощью воронки:
Оба клапана (лепестка) работают асинхронно, оба имеют нормальные механизма возврата (когда вытаскиваешь воронку она практически сама выскакивает и никакая пыль не сможет препятсотвовать закрытию клапана). При продавливании второго внутреннего клапана отчетливо слышен звук всасываемого (или выходящего) воздуха, что говорит о хорошей герметичности системы. Под верхним клапаном у меня все идеально чисто, никакой грязи/пыли не наблюдается (да и под самим крышкой все достаточно чисто, только в том месте где выемка под палец немного грязи накапливается).
an041176
28 August 2008
G
genseq:
Чем дольше эта тема живет, тем больше маразма какого-то. Все нормально работает. Если уж о чем то и стоит сожалеть, так это о том, что замок с лючка убрали. Да и то это только для тех актуально, кто очень сильно с соседями во дворе не дружит
пользуюсь с удовольствием!!! действительно очень удобно!!!Таджики на заправке вспоминают шайтана когда видят отсутствие крышки экономит время и бензином руки апосля не пахнут!! прикольно и здорово!! ФФ2-рулез!
Serj21rus
28 August 2008
все на вид на месте, и желтый клапан и металлический на входе. если использовать воронку она всех их открывает, все клапана наормально закрываются и открываются. пробовал заправлять через воронку пистолетом, причем все клапана были открыты, та же фигня - льется.
есть еще какие нибудь варианты неисправности системы кроме клапанов? может что то в топливозаливной провод что то попало и мешает или же пережало воздушную отводную трубу???
DN_ipsum
29 August 2008
O
ord:
Это как? Вот действительно совершенно независимо друг от друга?
ord
29 August 2008
Serj21rus:
Если изучить тему, то проблема заправки дизельных машин в несоответствии дизельного заправочного пистолета для изифула.
Из вашего поста возникли вопросы:
При заправке через воронку у вас пистолет что полностью в воронку входит (кстати какой диаметр дизельной воронки)?
Если заправляться из канистры через воронку то что?
Сначала продавливается верхний лепесток, потом за ним внутренний, между собой они не связаны.
Сволочь
29 August 2008
Я нашел еще один недостаток в этой системе!
Заправляюсь вчера. Все прошло удачно. Закрываю лючек, сажусь в машину, хочу ее завести и понимаю что держу в руках крушку бензобака с ключем от зажигания в ней.
Я сейчас езжу на старой машине, пока фокус разрисовывают...
Severino
29 August 2008
Serj21rus:
Мое ИМХО конечно, но я слышал, что воздухоотводящая трубка находится как раз в современном пистолете. Может причина в этом, пистолет не оборудован воздухоотводом, система в авто тоже, так как подразумевается заправка с нормальным пистолетом? Может дилера спросить.
Agitator
29 August 2008
Сегодня впервые за два месяца юзания Изифуела столкнулся с проблемой - пистолет на заправке в центре города постоянно отщелкивал при увеличении напора - пришлось цедить
Не знаю, кто виноват - пистолет, или Изифуел
Serj21rus
29 August 2008
пистолетом просто плотно прижимался к воронке, а вот через канистру не пробовал, скорее всего зальется, так как там давления никакого.
Star2000
29 August 2008
У меня желтенький клапан удалили и все собрали назад. Заказали клапан. Катался недели 2-3 без клапана заправлялся норм. Клапан пришел - все собрали. Заправляюсь через воронку, потому как у нас в городе пистолеты не подходят. Проблемы прекратились. Все делалось по гарантии не дожидаясь никаких ТО-1.
