Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Варианты крышек на двигатели 1.4 и 1.6:
Без всяких доработок на 1.4 и 1.6 (100 л.с.):
Крышка от Вольво С30, S40
Код крышки - 30650468, код оригинальных болтов - 986019 или 988482. Болтов надо 4 шт.
Также болты можно купить неоригинальные. Параметры: диаметр резьбы - M8, длина - от 14 до 20 мм (есть мнение, что оптимальная длина - 16 мм), широкая шляпка, желательно под внутренний шестигранник, при необходимости - подложить шайбы подходящего размера
На 1.6 (115) данная крышка не подходит
С доработками на 1.4 и 1.6 (100 и 115 л.с.):
1. От Шевроле Нивы процесс
2. От двигателей Duratec-HE 1.8 и 2.0 процесс
На 1.6 (115 л.с.) без доработок никакой крышки поставить нельзя!
крышка двигателя, крышка, под капотом, 1.4, 1.6, 100лс, вольво, подкапотное пространство, 80лс
randall
24 October 2009
658K
1,3K
THERAPY
18 August 2008
alil
Не парься по-поводу 'стритрэйсеров'. Всё равно молоток,да ищё и лазером резал-я даж не подумал... Главное,что ничё капать сверху не будет на двигл!
Stranger
19 August 2008
alil
как молодой стритрейсер заявляю - зачет)
Ksander
19 August 2008
alil
Симпатичненько получилось...)
Тем не менее ждем, когда у вас руки дойдут до непрозрачного варианта...)))
Юрьич
19 August 2008
Понимаю человека,новая машина,хочется что-то сделать своими руками,даже если польза сомнительная ИМХО,всё равно зачёт за творческий подход и неоригинальность.
Дмитрий_Хитрый
29 August 2008
извиняюсь за небольшое несоответствие темы... скажите из какого материала сделана клапанная крышка двигателя?
Дядя Лёшка
30 August 2008
Я задумывался поставить крышку вместе с воздушным фильтром от фьюжика, по замерам этой крышки зделал выводы что под капот фф2, можно ее поставить ,места должно хватить для закрытия капота. Даже как то давал обьяву по покупке этих прибамбасов, но ни слуху не духу не от кого, а заказывать с экзиста обойдется где то в 6 т.р. и я вот все думаю заказывать или нет, там есть еще свой плюс ведь забор воздуха будет браться сразу сверху под капотом, то есть не надо будет думать за глубокие лужи, и что двигло может ... и стукануть! так что думайте сами! Это только мои мысли изложения!
Игорь78
30 August 2008
aftokran
Лучше конечно сначала взять у кого-нибудь и примерить, а то попадать на 6т.р. в случае чего тоже не Гут!!!
CHEL 1
31 August 2008
alil
За крышку зачоддд !!!
Очень нарядно, но все-таки по краю прямо таки напрашивается подсветка синим. А центр можно заматить .
Дядя Лёшка
31 August 2008
Попробую с корешем со своим поговорить, у него фьюжик, мож пойдет на то чтоб померить тогда напишу подходит или нет, ну еще могу сфоткать.
mirko80
31 August 2008
Давай попробуй,отпишись плиз.
.neo.
31 August 2008
Ну неужели ни кто из китайцев или иных деятелей тюнинга, до сих пор не сделали эту чёртову плассмасску!!! Не сложно ведь, а спрос будет...эх! Надо мастерам и ЧП-шникам идею подкинуть!
vvas
31 August 2008
ФФ2 1,6 АТ
Не думал, что есть такая тема.
Расскажу свою историю, результат которой - крышка.
После 5000км купил у Пчела и поставил медные свечи. Родные убрал для ТО. Проехал на медных около 10000км - все нормально. Для прохождения ТО1 поставил родные свечи и проехав потом 2000км решил опять поставить медные.
Выкрутил свечи, оказалось, что у 1-й свечи (крайняя левая если смотреть спереди) слегка мокрая резьба и легкая ржавчина на "гайке" свечи. После такого сразу полезли нехорошие мысли, что что-то с двигателем. Времени в тот вечер не было, поэтому я просто поменял родные свечи местами, тем самым хотел узнать где дефект в самой свече или в двигателе.
Проехал еще 1000км и в свободный день решил заняться заменой на медные.
Ручками помыл сверху двигатель – грязи рядом со свечными колодцами было достаточно.
Открутил свечи – опять на первой свече слегка мокрая резьба и легкая ржавчина на "гайке" свечи. Далее с яркой лампой и посмотрел в свечные колодцы, там было немного песка. В том числе песчинка на месте закрутки свечи. Все почистил. Предполагаю, что при прохождении ТО горе-мастерами, их рукавами - грязь сверху попала в колодцы и свеча не закручивалась как положено (оставались микроканалы).
Увидел наличие двух мест крепления крышки, подобрал болты, вырезал из плотной картонки крышку (предполагая потом найти нужную пластмассу и вырезать по картонному шаблону) и прикрутил. Цель была – посмотреть через некоторое время сколько грязи будет вокруг колодцев, меньше грязи – меньше вероятность попадания в сам колодец. Свечи поставил медные, т.е. те на которых ранее не было «мокрых следов».
Проехал 1500км. Посмотрел. В результате грязи вокруг колодцев почти нет, открутил свечи – все нормально, все сухо. Значит с двигателем все в порядке, успокоился.
Сделал окончательный вывод: Песок в колодец занесли у дилера, надо самому потом проверять его отсутствие. Крышку можно сделать даже из картонки – будет чище вокруг колодцев. Проехал с картонкой уже 8000км – пора менять, от влаги ее покоробило. Буду искать кусок пластмассы.
.neo.
3 September 2008
Надо, у кого есть знакомые попробывать заказать отливку!
Это обойдётся недорого, взять для примера заводскую от 1,8...
Есть такие контакты у кого???
Alex.IL
4 September 2008
Снял размеры. Сделал чертёж прогой SW. Вчера заказал у товарища. Он лейзером вырезал по моему чертежу из аллюминиевой пластины 2мм толщиной. Сегодня прикрутил на мотор. Между пластиной и крышкой поставил противошумные прокладки. Получилось компактно, чисто и фирменно. Осталось найти эмблему от форда, приклеить и никто от фабричной сборки неотличит.
Вот как всё закончу высставлю сюда фото на ваш суд
P.S.
Низнаю как в колодцах, но в свечном корридоре на пластмассовой крышке имеется наличие следов ржавчины от испарившейся влаги.
kARTa
4 September 2008
Alex.IL
Ждем фото
CHEL 1
4 September 2008
Alex.IL
Фото дафайте умелец !!!
kosmass
4 September 2008
Alex.IL
поделись чертежом...
.neo.
4 September 2008
Ну вот, есть же умельцы!!! Я же говорил. Теперь получить чертёж и отдать на штамповку!
Желающих будет много!
COOLER
4 September 2008
Alex.IL
Ждём чертежей, фото по этапно желательно:)
Не перевелись ещё умельцы на земле Русской
Alex.IL
5 September 2008
http://s57.radikal.ru/i158/0809/b9/c60d15d95b09.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/0809/10/cdbc72fc4149.jpg
Чертежи с размерами конечно тоже имеются. Только заминка с ними произошла. Я свои размеры храню в черновиках, а те что заложенны в машину лейзера пака не осмыслю как сюда скинуть .
А так это выглядит в полуфабрикате после обработки лейзером. Ну а отверстия ( там имеется 4 резбовых отверстия на крышке двигателя) лучше всего просверлить уже самому, что бы не ошибиться с ихх местоположением.
http://i062.radikal.ru/0809/88/8354c259c722.jpg
цитата (Hooliganchik @ Вчера в 23:39)
Alex.IL
Не совсем " Земли Русской"
Witall
5 September 2008
Черная, по моему, смотрелась бы лучше...
.neo.
6 September 2008
Alex.IL
Молодец!
Но всё это всё же не то!
Есть штатная крышка!
Смотри фото.
Так вот будем делать на основе её, но под двигатель 1,6.
Кто нибудь узнавал, сколько стоит такая на 1,8 дорестайлинг?
Игорь78
6 September 2008
.neo.
Никита через exist.ru крышка на двигатель 1.8 стоит 8590 !!!
Nikon Sevast
6 September 2008
Alex.IL
А файлик с чертежом выложите?
Alex.IL
7 September 2008
W
Witall:
Да. Пожалуй черная в самом деле будет смотреться к месту. А то получается вроде серьёзно, но просматривается инородное тело.
А вот оригинальная пласмассовая крышечка в самом деле "убойная сила". Думаю в конце концов такую и поставлю
А чертежи на свою крышку я сюда скину , попозже.
.neo.
8 September 2008
Игорь78
Офигеть! За что? За пластиковую крыжечку!
Игорь78
8 September 2008
.neo.
Наверное пластик нынче дорожает!!!
alil
8 September 2008
Alex.IL
Молодец. Зачет. Мне нравиться.
В идеале, по итогам эксплуатации своей самодельной крышки 2 месяца (см фото выше/на 2 странице) из недостатков выделил - короткость длинны с лева, т.к. ремень грм закрыт не до конца, то грязь летит на внутреннюю часть капота.
Но мой вариант - с орг стеклом мне кажется круче.
Чертеж - чуть ниже.
Или изготовить для вас, при личной встрече, если вы из 29 региона.
(стоимость ориентировочно 4500 р,
очень дорого стоит материал и резка, если у вас есть свои каналы договоримся.)
Alex.IL
17 September 2008
Как просили клиенты ( ) покрыл чёрным.
Получилось вроде ничего. Через пару дней скину чертёж с размерами.
Хотя если честно, сам не понимаю на кой этам крышка нужна?!
Так, что бы прикрыть отверстия с резьбами?
http://s52.radikal.ru/i138/0809/3f/af6de6c35cfa.jpg
http://s51.radikal.ru/i134/0809/12/8ad98930d1b1.jpg
CHEL 1
17 September 2008
Alex.IL
А есле увеличить крышку по направлению к бамперу, что бы прикрыть переднюю часть ДВС ???
Газовые опоры капота
Размер колес на Focus 2
Эмблема
Установка АКПП на ФФ2
