Задняя оптика In.pro.- ЧАСТОЕ МИГАНИЕ ПОВОРОТНИКОВ
В данной теме обсуждаем трабл, связанный с задними светодиодными фонарями на хетчбек, произодства In.pro. и пути решения проблемы.
После установки данного продукта на автомобиль работа поворотников на некоторых авто изменилась: указатель поворота стал работать в учащенном режиме, похожем на ситуацию не работающей лампочки в цепи поворотника.
Список тех у кого траблы с фарами:
1.Primax* апрель 2007
2.Filzy июль 2007
3.yukin май 2007
4.Rusrom май 2007
5.GyzmoX июнь 2007
6.TSUNAMI™ апрель 2007
7.Graf (77 RUS) сентябрь 2007
8.Tele-Mir
9.Gunn февраль 2007
10.1CNik апрель 2007
11.Wonavi октябрь 2007
*красным помечены те, у кого решена проблема.
Есть несколько предположений появления данного трабла:
1. Возможно связано с датой выпуска автомобилей (новая прошивка мозгов), что наглядно видно из списка фокусников выше.
2. Бытует мнение, что это каким-то образом может быть связано с комплектацией авто (Гия). Спасибо Rusrom за предположение.
3. Возможно проблема в реле (новое и геморное). Thanks GyzmoX
Трабл может помочь решить dipo
для устранения частого моргания поворотников необходимо:
1) небольшой опыт, правильные руки
2) 2 резистора (сопротивления) номиналом 10-15 ОМ, мощностью 10-15 Ватт. Параметры должны быть не меньше, иначе греться будет очень сильно резистор, и желательно не больше - так как размеры будут здоровые!
3) снимаем свои фонари, в местах подключения обманки подцепляем ресистор - параллельно (полярность не важна), желательно запаять, но можно и скруточку
4) изолируем места соединений
5) ставим все обартно
6) наслаждаемся!
P.S. в принципе с резистором номиналом в 15 ом, штатную обманку можно поробвать вообще отключить
задние фонари, мигание поворотника, реле, поворотник, In.pro, инпро, реле, электрика, фонарь
Primax
10 September 2007
50,6K
dipo
17 March 2008
Gunn
это проблема штатных обманок и нашей погоды. С таким раскладом летом поидее должно быть нормально. Но лучьше не мучать систему и поставить резисторы...
1CNik
26 May 2008
У себя решил проблему след. образом. Как и у большинства у меня гия с поворотниками в зеркалах. На штатном месте в крыле заглушка "GHIA", вытащил заглушку увидел что проводка под повторитель на месте, попробовал воткнуть туда лампочку поворот перестал моргать часто. Можно было просто оставить там лампочку и закрепить внутри крыла чтобы вниз не провалилась, но я решил купить повторители, потому как отличительная надпись моей комплектации мне никогда не нравилась. В итоге у меня теперь по 2 повторителя на каждой стороне и нормально работающая оптика In.Pro
Fotya
28 May 2008
Вчера поставил фонарики на ГИЮ. Конец 2006. Все работает без проблем.
Fotya
29 May 2008
вот мои
Fotya
29 May 2008
вот еще
Fotya
29 May 2008
еще
G-GuN
28 July 2008
Уху ху! И меня починили...
DimikT
7 August 2008
Помогите!!! Слабо горит задний фанарь ин-про. Левая фара, третья сверху строка горит хуже 4ем остальные. то делать?
A. V. M.
7 August 2008
DimikT
так фара или фонарь? смотри массу или меняй товар.
DimikT
7 August 2008
Три светодиода плохо тускло горят?
AgentOrange
7 August 2008
DimikT
с нова? или потускнели?
STUDIO
9 August 2008
Чип и Дип , ул.Беговая д.2
2 резистора = 10 Ом - 10 W= 68 рублей
время установки = 15 мин
поставил м/у коричневым и черным проводом.
Итог: работает!
Скажите где купить в ST спойлер светодиодный 3-й стоп?
PS: Спасибо всем, кто расписал как и что!
Еще хочу добавить: вчера ночью ездил по городу, выходил и с разных растояний смотрел как светят, мое мнение - очень ярко! слепит!
1CNik
9 August 2008
DimikT:
Такая же фигня приключилась с моим правым фонарем. Одна полоска слабо горит. Когда ставил фонари специально смотрел разборные ли они, выснилось что нет. Поэтому остается пока просто забить на это. Вот когда станут тусклыми несколько полосок буду думать как разобрать.
SfinkS
23 November 2008
У меня с наступлением минуса стал левый мигать часто, пока машина не нагреется. Потом все стабилизуерся. Фонари стоят с одной из первых партий...
dipo
23 November 2008
SfinkS
такое бывает... резисторы стоят в фонарях кетай... все решаемо... если что сутчись...
Curaghe
6 December 2008
Всем привет. Ваш адресок дал продавец с in.pro, так как у меня возникли вопросы между светодиодами и бортовым компьютером . Седня купил в митино керамические резисторы 10 ом 10 ват, и 10 ом 15 ват. Все это перепробовал, работает нормально, но что один так и другой нагреваются так что прикурить можно.Это конечно здорово когда зажигалки нет , но где вы их разместили? Кто нить боролся с их нагревом, типа поместить в коробочку и залить чем нибудь? У этих фонарей есть обманка, только на стопы, и размером она с половину карточной колоды и не нагревается. Снял с этой коробочки крышку увидел что все внутренности залиты каким то цементом. Или обманку махнуть местами с резистором (на стопы резистор, на габариты обманку, так как тормоза то не постоянно горят)?
dipo
8 December 2008
Curaghe
не может такого быть что эти резисторы в режиме поворотника греются более чем 45 градусов!!! можно фото??? может Вам под предлогом того что это резисторы данной можности пробали менее мощные??? или звони 8 916 933 00 18
Curaghe
8 December 2008
dipo
Вощем это 15 ватный керамический резистор, 10 ватный чуть меньше, не сфоткал т.к поставил уже, греются на ура одинаково. Поставил их на стопы, но все равно палениньким пахнет (видать оплавился поролон, я их немного завернул чтоб об кузов не стучали). Покупал в Митино, на цокольном этаже, № палатки не помню.
dipo
8 December 2008
Curaghe
ну молодец, что теьбе сказать. это резюки для поворотников!!! а на стопы конечно при постоянной подаче напряжения он работает как кипятильник!!! ты напиши что ты хочешь сделать? какая проблема
Curaghe
8 December 2008
dipo
У меня такая проблема: бортовик чертов видит практически все лампочки . Мне нужно "обмануть" его, установив в цепь резистор, как я понял другого номинала, но какого? (если включаю габариты без него, бортовик выдает перегоревшую лампу и светодиоды начинают моргать). В штатном фонаре в габаритах используются 2 лампы - однонитиевая и двухнитиевая, в двухнитиевой горит малая нить, соответственно большая загорается при нажатии тормоза. Как ты определял сопротивление и мощность резистора? Или снять характеристики с штатной обманки и подобрать что то похожее?
dipo
9 December 2008
Curaghe
так стоп. машина марка модель год?. Если тебе нужно на стоп, то смело можно искать что то более мощное либо 15 ватные соединять штуки так по 3 в параллельную цепь, на поворотник достаточно и 10-15 ватт, т.к. там идет имупьс равными частями горит / не горит. Просто смотри я мерил тестером. А так я больше чем уверен в твоем случае и 5 Ом хватит, но вот мощность должна быть хорошей! Еще как вариант можно посмотреть обманки, или просто по тупому отключить систему контроля ламп с помощью диагностического оборудования...
а что за штатная обманка?
ты вообще что делаешь меняешь штатные фонари на тюнинговые диодные?
Curaghe
9 December 2008
dipo
Ауди А4 B6 (8E) 2002 год. замена штатных фонарей на светодиодные in.pro. Резистор нужно поставить на стоп. Обманки смотрел и что то не очень нашел, только на ксенон видел блоки-обманки по 500 рэ. Не знаю на счет отключения функции диагностики ламп, брякну сегодя в ауди клуб, может через VAG-COM (диагностика) возможно такое. Фонари и обманки сегодя щелкну и выложу.
dipo
9 December 2008
Curaghe
ксеноновые обманки это вприниципе оно и есть. если грамотная обманка то греться там ни чего не будет!, а так как правило они делаются из резисторов большой мощности - чтоб не греись...
Curaghe
9 December 2008
Результаты: резистор и штатная обманка перегреваются. Седня сниму фонари от греха подальше, до разбора полетов
Curaghe
9 December 2008
опа
Curaghe
9 December 2008
Штатная обманка: лицевая сторона
Curaghe
9 December 2008
и сами фонари, точнее фонарь
dipo
10 December 2008
Curaghe
да конечно он перегреется... мощность очень мала. если хочешь привези штатную обманку. я ее попробую немного модернизировать чтоб ее хватало
Curaghe
10 December 2008
dipo
Я написал Андрею в in.pro, говорит есть бракованные фонари с целыми обманками, я попробую из Зеленограда выбраться к нему на Динамо (ехать в принцЫпе не долго, но с учетом пробок займет минимум полдня) забрать их и тогда можно будет с ними ченить замутить. Я хочу прикупить ксеноновую обманку, попробовать ее подключить (брать все равно батьку нужно, а то ксенон у него не горит, комп выключает). Я еще радиолюбителю знакомому сообщил об этом, говорит не должно так нагреваться, хочет помотреть-потестить вот...
serega 141
19 December 2008
И мои фары вылечил DIPO!Всё работает как надо. Ghia декабрь 2007 года.Спасибо
