Литье 14"
20 years ago
Привет, ALL. Штатная штамповка имеет параметры 5,5JxR14 ET49 4x108 Есть диски http://www.kk-wheel.ru/?cast-disks тоже 4x108
Пойдут в качестве альтернативы?
30 September 2004
Литье 14"
5,7K
Baal
25 November 2004
Proma Profi rulez forever!
6x14, 4x108 ET43.5 63,4 (родной фокусный 14" размер)
Для справки - http://www.proma-wheels.ru. Еще есть модель RS14 с такими же параметрами. Кстати, родные фордовские диски производит фирма Ronal (http://www.ronal.de), по крайней мере, тот диск, который я видел имел именно такую маркировку.
Shark
25 November 2004
Не только Профи, но ещё и RS полностью подходят. Я уже общался с сервисом, посмотрев характеристики дисков вопросы отпали.
SlavaV
26 November 2004
Полазив по сайту так и не понял Профи RS радиус 14 скольки спицевые?, может кто в живую их видел.
Shark
26 November 2004
Думаю столько же сколько и у 15
MasterZIV
30 November 2004
Чем так смеяться (или клавиатуру заело ?) сказал бы лучше, какие цифирки не те.
ET38 эти что ли ?
serge pro
30 November 2004
Мастер Зив если покупали диски в приличном месте и они вам СКАЗАЛИ ЧТО НА ФЕДЮ попробуйте (если уже их не поставили) ОБМЕНЯТЬ или ДЕНЬГИ ЗАБРАТЬ -МАТИВИРУЯ , ЧТО ВАМ ВПАРИЛИ НЕ ТОТ РАЗМЕР МОЛ ДИЛЕР НЕ ПРОПУСКАЕТ , ГАРАНТИЯ И ТД. ОСОБО НАПИРАЙТЕ НА ЕТ. С УВ.
MasterZIV
6 December 2004
Да это понятно. В каком диапазоне этот ET должен быть ?
Всего ж 11 миллиметров в минус, но он же и должен быть меньше - диск-то шире, 6 вместо 5.5. Должен же быть диапазон допустимых выносов. Ну не так уж сильно момент силы из-за 11 милиметров меняется, я думаю.
batonio
19 January 2005
ктонить ставил на фокус R16
хочу купить OZracing
если кто ставил, то поделитесь инфой как оно
просто когда на скорости входиш в поворот,её накриняет
подвеса мягкая то
не будет ли 16 радиус за арки подковыривать
mtd
19 January 2005
batonio
У меня летния резина стоит на 16. низкопрофильная. ничего не подкавыривает
batonio
19 January 2005
а если несложняк скажи плиз все размеры
а то я не силён в этом во всём
а по трамвайкам как ездится на низком профиле
я иногда грешу
OttO
19 January 2005
А на 17 кто-нибудь ездит?
Я вот планирую весной поставить 215*45 R17
mtd
19 January 2005
batonio
R205/50/R16 BSW TIRES - такие шли при покупке новой машины в юса. до сих пор пользую
дорогу держат хорошо. с трамвайками проблем нет.
20 January 2005
Я ПОСТАВИЛ НА ФОКУС 205\45\16 И ДИСКИ RW 4\108 ЕТ 35
НА СКОРОСТИ ИДЕТ КАК ВЛИТОЙ И В ПОВОРОТАХ НЕ КРЕНИТ
ШИНЫ DUNLOP SP 2000 . НАКАТАЛ ЗА ЛЕТО 30000 - ПОЧТИ НЕ СТЕРЛИСЬ
ПРАВДА НА ПИТЕРСКИХ РЕЛЬСАХ НАДО ПОАККУРАТНЕЕ
БРАЛ НА СЕВЕРНОМ МАРШАЛЕ
А НА СЕРВИС ЕЗЖУ НА ШТАТНЫХ ЖЕЛЕЗЯКАХ
Не используйте заглавные буквы!
xapa
9 February 2005
Хочу купить на лето красивые диски 14 радиуса. Думаю купить Промо Профи или RS черного цвета - в цвет авто. Не знаю как будет смотреться. Может, кто катается на таких дисках пришлите фотографии. Да и какой цвет посоветуете: черный, белый, золотой или неокрашенный.
RuKing
9 February 2005
Хочу купить на лето литые диски. Думаю купить Промо Профи или RS черного цвета - в цвет авто. Не знаю как будет смотреться. Может, кто катается на таких дисках пришлите фотографии. Да и какой цвет посоветуете: черный, белый, золотой или неокрашенный.
Лучше кованые, а не литые
ePin
9 February 2005
Хочу предостеречь любителей больших радиусов и низких профилей. Сейчас езжу на Escort'е, где штатная резина стояла R13 175/70. Конечно машина не новая, но все же факт налицо. Летом прикупил себе литье и получилось 195/50 R15. Машину сильно не гружу, но уверенности в поворотах приьавилось, но не в этом дело. Из-за этих мохинаций увеличилась жесткость подвески, что немедленно отразилось расходниках (я уже их к этому отношу рычаги и стойки стабилизатора. Но это все фигня! Через месяц в районе задней двери под маленьким окошком образовались продольные трещины. Лопнула краска, как будто машина дышит. По этому для себя решил, что если буду уходить на свежем фокусе от "штатного континенталя", то первым делом не ради понтов поставлю себе поперечные распорки для увеличения жесткости кузова.
xapa
9 February 2005
Расскажите про Прома диски. Как они балансируются, комплектуются ли болтами, нужны ли переходные кольца при установке дисков 14 радиуса. Спрашиваю про комплектность не потому что жалко денег на болты, а просто боюсь что в магазине подсунут какую-нить фигню.
Были диски КиК раньше - это полный отстой: тяжеленные, для балансировки навесили килограмм груза, болты дали такие, что по началу было не понятно как ими вообще можно что-то прикрутить. А эти пластмассовые переходные кольца вообще не внушают доверия.
goga443
9 February 2005
Когда я продавал своего эскорта, то первый вопрос был, не менял ли я его штатный размер на 14". А у вас 15"
Тёмыч
9 February 2005
Штука хорошая, но есть обратная сторона медали (я про распорку) при ударе (не дай Бог) в левую часть машины (в районе капота) уходит и вся праваяю Так что чем то надо жертвовать. Я хочу 215 на 45 R17 от ST170. Думаю пагубно, но очень хочется. Тем более разрешено фордом официально. Так что с гарантии не снимут.
ePin
9 February 2005
Подушку положи под попу во время езды, чтобы стоячая волна образовалась в голове!
Кстати, неужели ФМК снимет с гарантии, если я поставлю диски допустимых типоразмеров не у представителей ФМК?
ePin
9 February 2005
ђасскажите про Џрома диски. Љак они балансируютсџ, комплектуютсџ ли болтами, нужны ли переходные кольца при установке дисков 14 радиуса. ‘прашиваю про комплектность не потому что жалко денег на болты, а просто боюсь что в магазине подсунут какую-нить фигню.
Ѓыли диски ЉиЉ раньше - это полный отстой: тџжеленные, длџ балансировки навесили килограмм груза, болты дали такие, что по началу было не понџтно как ими вообще можно что-то прикрутить. Ђ эти пластмассовые переходные кольца вообще не внушают довериџ.
Џро прома ничего не скажу, так же как и про остальных. —то в твоем понимании переходные кольца?
…сть дистанционные кольца. встречал на нашей классике. ставитсџ между тормозным диском и собственно самим колесом. —тобы хотџ бы колесо крутилось.
’ак же есть пластиковые кольца. Ќужны длџ того, чтобы правильно отцентровать твое отбалансированние колесо по отношению к ступичному подшипнику, т.к. погрешность между центральной дыркой диска и тех шлицов на которых он одеваетсџ всегла есть.
Ѓолты продаютсџ отдельно. точнее гайки. но покупать следует не 16, а 12+ комплект секретки. Џравда если захотџт снџть, то и так снимут...
ѓрузы вешают из-за дисбаланса, когда наезжаем на кочку той или иной кромкой диска, то диск по немногу превращаетсџ в овал, треугольник, квадрат. внутреннџџ часть диска всегда слабее.
RuKing
9 February 2005
Это чё за вирусная писанина?
OttO
9 February 2005
А ты про стоимость не узнавал?
Я недавно звонил в Рольф консультироваться по поводу дисков и дядя сказал что если поставить не оригинальные диски шириной не более 7 и вылетом не больше 44 то с гарантии никто снимать не будет.
serge pro
9 February 2005
Я хочу 215 на 45 R17 от ST170. разрешено фордом официально. Так что с гарантии не снимут.
Подождите не спешите ув. Тёмыч ! ГДЕ вы видели или кто вам официально сказал , дал почитать, что на РУС Фокусы устанавливаеться резина и диски - другой размерности не те , что приведены на обратной стороне лючка бензобака - а именно 185-70-14 и 195-60-15 ! Вы так уверены насчёт гарантии - поймите форум читают многие , не получилось бы что ваши утверждения не верны - люди могут "попасть" на гарантию ! Откуда вы взяли информацию - интересуюсь потому что подбираю себе литьё !
Тёмыч
9 February 2005
Из книжечки такой. в НЮМе. Завтра узнаю на 200%.Но это точно- сказали в НЮМе менеджер по дополнительному оборудованию.
OttO
9 February 2005
У меня в мануале написано что 215*45R17 можно спокойно ставить.
SlavaV
14 February 2005
Я вот тоже было решился на диски Промо, поехал покупать продавец так настойчиво советовал не покупать их, что даже я засовневался в своем выборе и пока временно отложил покупку (так сказать обдумываю свой выбор).
Неужели они настолько плохие (мягкие)?
xapa
15 February 2005
Я тут на днях был в Рольфе. Подхожу к стенду с дисками. Спрашиваю 14 радиус. Показывают стандартные Фордовсие 3 лепестка (мне не нравятся) и OZ Racing Ford Focus2. У ОЗ все параметры как у фирменных только вылет ET36. Я говорю так он же не подходит для Focus. Специалист по запчастям аж рот разявил: "как не подходят?" говорю идемте смотреть каталог, посмотрел он и говорит: "и правда должно быть 43,5". Говорит да разница большая, но мы даем гарантию типа не парься. Так вот господа какой допускается вылет? А то они гарантию то дадут а машина будет ехать не туда.
Malish
17 March 2012
Актуальная тема: Колеса, диски, шины. (Р)
