Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне. (Р)
3 years
Стал свистеть вентилятор справа около пассажирского сидения, где-то под бордачком. Особенно при положении "1" регулятора.
Кто сталкивался?
Спасибо.
Вариант по замене подшипника: Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне! (сообщение #10072028)
Если кто сделает аналогичное просьба выложить чертеж детали что бы остальные то же могли заказать у мастеров без разбора и подгонки вентилятора.
вентилятор, шумит, мотор печки, гудит вентилятор радиатора, жужжит, свист, печка, система отопления
Vogue
12 March 2005
338,2K
дядя Вася
12 March 2005
Если залезть с фонариком под бардачек,можно обнаружить небольшое (5мм d.) отверстие.Воздух всасываясь через него издает звук.Возможно это ваш случай.
Shark
14 March 2005
Неа, видимо нужно почистить моторчик печки, он находится за бардачком.
FUN
18 February 2006
Когда включаю печку, начинается какой то свист, иногда пропадает и сам возобновляется..., что это может быть? Очень слышно на оборотах 1 и 2.
zav86
18 February 2006
Свистит не печка, а вентилятор.
Savalov
18 February 2006
падшипник надо смазать, лучше поменять.
KorziK
18 February 2006
Это гарантийный случай!?
На какой срок гарантии распространяется!?
V810
19 February 2006
Уважаемые!!!
У меня тоже свист, но только на холодную (когда холодный салон). Специ по гарантии сказали, что случай не гарантийный т.к. предостаить свист я им не могу - пака доеду салон прогревается. Что делать??? Или просто забить???
Да, еже а сколько будет стоить замена этих подшипников (совместно с подшипниками)???
С уважением Виктор.
kot_178
20 February 2006
Свистит тока када салон совсем холодный, и свист токма первые 2-3 секунды, потом всё ок! Сразу вент на 3 врубайте и через 2-3 секи свист пропадёт!
aleksandr
20 February 2006
Абсолютно согласен с почтеннейшим Максом! У меня тоже свистело в сильные морозы секунды 2-3, потом все в норме. ИМХО забейте.
Collins
20 February 2006
Тоже свистит на морозе, прям как в жигулях Правда чуть прогреется - свист пропадает. Но неприятно.
Buster
20 February 2006
у меня при -20 свистело примерно 1-2 секунды, потом проходило... смазка в подшипнике...норма
вот если будет на прогретом салоне свистеть - тогда к доктору
Round
20 February 2006
В моём фокусе с морозами вентилятор стал трещать тихонько, как будто за что-то цепляется.
На второй скорости вращения этот треск достает, особенно в тишине. Лезть смотреть - лень.
Кто видел вживую этого родственника Карлсона - за что он там внутре цепляться вообще может?
-George-
20 February 2006
KorziK
Да, случай гарантийный, меняли вентилятор у моего сослуживца.
Через 1,5 года после покупки.
Петя
21 February 2006
У нас нынче холодно. Скрипело все время и на 2, и на 3.
Видимо в смазке дело - замерзла.
Пока теплее -30 не стало вообще доставало, а щас тепло, не скрипит.
Решил забить. Теперь, наверное, до следующей зимы.
:::4V:::
23 February 2006
Заслонки отопителя. (Р) смазать надо
Makkk
4 July 2006
Главное жужит только на 2 темпе, а на 1 и 3 нет, звук доносится справа, где обдув лобового стекла. Противно так жужит, как-будто вентилятор трется обо что-то. может какой нить подшипник?
Slav
4 July 2006
Значит, на второй скорости крыльчатка попадает в резонанс с какой-нибудь деталью.
Что можно по интернету конкретного сказать? Видимо, только: вскрыть, протянуть, подогнуть, смазать... Ну, или вообще заменить.
Короче, нужно конкретнее смотреть.
А у фокусов, насколько я заметил, вентилятор вообще весьма шумный. Причём шума больше возникает при движении воздуха по трубкам и через решётки, чем от самого двигателя вентилятора.
Angler
4 July 2006
У меня было так - жужжал, сволочь, очень противно. Но только на первой скорости. Когда разобрал оказалось, что на одну из лопастей крыльчатки каким-то образом "наделась" канцелярская скрепка!!! Снял и все устаканилось.
Dmp777
4 July 2006
Makkk
Аможет одно из сопел воздуходува в салоне закрыто (или прикрыто).
У меня при определенной скорости с какой нибудь закрытой заслонкой тоже жужжит (или свистит)
Alex..
4 July 2006
Значит дефлектор не плотно закрывается образовывая свист!
Makkk
4 July 2006
сейчас свиста нет, исчез, сам не знаю почему!?! вчера был! блин, вот машина, почуствовала, что писец ей прийдет, так все теперь больше не выкобенивается
-Volk-
4 July 2006
Makkk
Смажь подшипники и всё пройдёт.
Cartez
4 July 2006
Ели на "2" знач на определенные обороты или поток реагирует. Тут либо резонирует - по ушам бы "резало" - расшаталось чего, или смазка выработалась. Либо свист, это гдето герметичность нарушилась.
Paulvad
5 July 2006
Подскажите а как добратся до моторчика, у меня зимой достаточно противно и громко свистит пока не прогреется, затем свист чуть слышен ,но он есть.
Angler
5 July 2006
Paulad:
Снимаешь крышку бардачка, для чего откручиваешь три винтика на 7 снизу. Потом ложишься на коврик и увидев бочку корпуса вентилятора все сам понимаешь. Там нужно открутить несколько саморезов и крышка корпуса снимется вместе с мотором.
Paulvad
8 July 2006
Angler
спасибо за совет, снял крышку бардачка и обнаружил что воздуховод верхний отвалился (пластиковый саморез сломался), вобщем исправил. Есть вопрос чем можно смазать этот вентилятор и как он всетаки крепится что то Я не увидел.
Angler
8 July 2006
Paulvad,
Не знаю, получится ли объяснить на пальцах? Но попробую... После того, как крышка бардачка снята, можно увидеть черную "бочку" - это и есть корпус вентилятора отопителя. Если лечь на коврик и заползти головой под бардачок (пишу и ржу), то увидишь саморезы, которыми крепится крышка корпуса. Кажется, их три. Их нужно отвернуть и тогда крышка корпуса отопителя вместе с моторчиком и крыльчаткой "упадет" вниз. Для удобства дальнейшего обслуживания я бы отсоединил разъем.
Дальше все просто - чистишь, смазываешь подшипники и ставишь на место. Я смазывал моторным маслом.
Valeri
8 July 2006
Расскажу как было у меня. Хоть стой хоть падай, смех да и только. Начал свистеть вентилятор, точнее даже не вентилятор, свист раздавался из под обшивки водительской двери в районе наружней ручки. Причем при переключении скоростейц вентилятора звук соответственно усиливался. Прижмешь обивочку, вроде тишина, а потом все заново. Разобрал - тишина, да и нечему там свистеть. Собрал свистит снова. Нук думаю наваждение прям какое-то. Разобрал снова, оторвал от обивки уплотнитель, такой квадратный в районе наружней ручки как раз. Результат- тишина! Вот такая вот мистика! ))
Paulvad
9 July 2006
Angler
сенкс вроде все ясно, в ближайшее время залезу и буду мочить сверчка-жужалку!
