Мелкие повреждения ЛКП
Царапнул немного ветками бочину. Другой возможности проехать не было - либо подвеску убить, либо боком, но об кусты.
Небольшие 3 полоски.
Думаю отполировать их (раньше всегда помогало), но вот вопрос - какую полироль с краской мундаст металлик использовать: любую для металлика или искать фирменную фордовскую какую-нить?
повреждение ЛКП, краска ФФ2, царапины, сколы, полировка кузова, набор для подкраски, ЛКП
Sagoz
16 July 2005
452,4K
2,1K
K2
31 July 2008
shmell
Сам знакомился с технологиями фирмы BASF материалами "Глазурит".
а какая конкретно технология? т.е как пошагово красят.
axlgr
1 August 2008
Всем Привет!
Нужен совет...
Недели 3 назад попал под облако нитроэмали, так не видно, но на ощупь... песок.
Вчера заехал к дилеру на полировку кузова(все таки официал... не в гаражах же делать) Отпоралировали..., прихожу за машиной, а на всех поверхностях риски от полировки, как буд то полировал кузов 10 летний. Вроде взялись переделать (правда технологию они не рассказывают) может надо защитную после этого делать или вообще... нужен совет!
Evgeniy514
1 August 2008
axlgr
Конечно, они скорее всего будут делать абразивную полировку, т.е. снимать верхний слой лака, так что после - обязательно нанеси защитную полировку.
axlgr
1 August 2008
Сейчас звонил дилеру, они сказали что НЕ делают защитную. Что-то я не понял ОФИЦИАЛ и не знают правильную технологию полировки?
Подскажите, если все же они ее не сделают мне ее как и чем сделать самому или согласиться с дилером (дилерп всегда прав...)
Evgeniy514
1 August 2008
axlgr
Купи в магазине полироль и отполируй! НА баночке вся технология будет расписана.
shmell
1 August 2008
fedor_2008
Технология достаточно сложная, чтобы в 2-х словах объяснить. Если очень интересно: 41-й км. Симферопольского шоссе.
ilyvatar
1 August 2008
цитата (fedor_2008 @ 30 Июля 2008 (Среда) 20:33)
какой-то козел на стоянке помял мне дверь, вмятина около 20мм.
приехал на сервис, цена вопроса 10 тыс, с учетом того,что дверь красят полностью ( нафиг надо, при продаже не объяснишь что машина небита)
что делать ума неприлажу машине всего 3 мес... абидна...
мож молдинг наклеить или еще какую либо штуку, опять же... ара тюнинг получится или попробовать вытянуть
че делать???подскажите
вытяни. если краска не покоцана. торговый комплекс москва, что на каширском шоссе - нулевой этаж. 40 или 42 место, мож ошибаюсь. мне вытянули вмятину от колена на двери диаметром с мячик.
K2
1 August 2008
ilyvatar
не...на вмятине даже лак
не поврежден
если не получится самостоятельно вытянуть , нашел другую мастерскую ...там покрасят только поврежденное место но...блин.. под лак дверь полностью
Banshee
2 August 2008
Скажите, почему нельзя полировать машину на солнце?
TVasily
2 August 2008
I
ilyvatar:
ребята, а как лечить скол до белой пластмассы размером в две спичечных головки на бампере? красить целиком как то не прёт.
Ничего не надо делать. Закрасишь этот скол - через неделю ещё нахватаешь. На то он и бампер, что бы первым принимать на себя летящие твердые предметы из под колёс
Anty777
2 August 2008
Banshee
...на баночке так написано !
Banshee
2 August 2008
Anty777
так и в инструкции к автомобилю написано, а мне интересно - почему?
Anty777
3 August 2008
Banshee
...потому что паста имеет свойство высыхать, и терять свои свойства на солнце!
Banshee
3 August 2008
Anty777
тогда еще такой вопрос. Тут слегка притерли машину, заполировали, полюбовались - все гут. Сегодня после помывки обнаружилось, что царапины вновь стали видны
Получается, паста заполняет царапины и делает их невидимыми, а не сравнивает их?
Evgeniy514
4 August 2008
Banshee
Естественно - ты ж не красишь, а просто заполняешь царапины полиролью.
Salavat
9 August 2008
сегодня попробовал Фордовский набор для подкраски. Тот который по 18 мл.
пытался закрасить сколы на капоте.
кисточка конечно хорошо, что есть, но пользоваться лучше чем нибудь другим - острым, спичкой например.
Результат - да в цвет (Танго) попадает, издалека - не видно (сколы были до 0,5 см). Но вблизи - надо или полировать или шкурить.
Короче - требует очень большого старания. На остальные сколы - пришлось плюнуть. Полировщик говорит - что заполирует!
Бимбо
10 August 2008
Люди подскажите!!! Откатал свадьбу в субботу, моя бибика первая была, кольца на крыше как всегда... Так вот, начал снимать их смотрю все в пыли, пыль снял, а там шириной 10см на 5см лак аж стерт!!! Сегодня попробую полирнуть... Может еще какие варианты есть??? Ваши мнения... аааа самое интересное кольца то не металлические были... почти из тряпки поэтому и поставил их! машине 2 месяца
bbgon
12 August 2008
Друзья подскажите плиз, в субботу забрал машину, чуть позже присмотрелся, все машина покрыта мелкими мелкими крупинками, ехала из Испании, ехала три месяца..
Такое впечатление, что ее как будто опылили чем то, (чуть позже фотку прикреплю)
Причем допустим если открыть машину, то на стойках, на порогах(на закрытых деталях) просто лоск, глянец, а все остальное, капот, крыша, фары, двери, ну, просто матовые...
На мойке сказали, что это при транспортировке так налегло, дескать чрезе четыре-пять моек все будет хорошо и так или иначе всё это сойдет... К дилеру пока не обращался.
Вы сталкивались с этим? было такое, и если было, то прошло?
Машина ехала поездом. Заранее спасибо
Salavat
Я знаю точно, чтобы воспользоваться такимим подкрасочными карандашами, то там как минимум нужно минут 8-10 трясти карандаш с краской, она реально засыхает, даже самая свежая! а вот с нанесением точно проблема есть, кисточка не очень то удобная.
Но если поизгаляться (например на семерке соседа), то можно понять, как точно нанести:)
Прикрепляю фоту:
nordicsoul
11 August 2008
Ребят, подскажите! Следующая проблема: На стоянке какой-то упырь жахнул заднее правое крыло с бампером ! Бампер-то ладно хрен с ним, он у меня на замену по предыдущему страх случаю (ара на шахе в зад въехал) ... А вот на крыле в том месте где примыкает бампер (т.е. на самом краю) вмятинка размером в пару см ... Лакокрасочное естестна повреждено тоже ... Могу сфоткать если нада ... Так вот вопрос в том что в страховой говорят что все крыло не надо перекрашивать а локально так сказать рихтовать-шпаклевать-красить, но я вот седня заехал в сервис и мне сказали что если хочу чтоб незаметно было надо полностью перекрашивать! Что делать ?
И вообще кто перекрашивал полностью какую-либо деталь? Заметно или нет?
А то моему федьки что-то не везет совсем
Salavat
11 August 2008
nordicsoul
официалы перекрашивают деталь - полностью!
СК порядочные уже давно так-же считают.
Zoldaten
12 August 2008
Salavat прав, до федьки машины за свои деньги так и красил, просто линия соприкосновения родной и новой краски подиагонали и заполираровано, переход незаметен...
mirko80
13 August 2008
nordicsoul
У меня была тоже такая проблема,так мне диллер все крыло красил, как говорите что-бы перехода
было не видно,я доволен все получилось супер,как новое.
Ахмадей
13 August 2008
Камрады подскажите..поцарапла торчавшей арматурой 3 элемента: бампер, крыло и дверь по 10 см. каждый элемент. Царапины до грунта. Страховая Мегарусс-Д. Имею право на 1 обращение без справки по незначительным кузовным повреждениям, если стоимсть не превысит 5% от страховой суммы (примерно 25000 руб.). Количество элементов не ограничено. Есть ли смысл обратиться за возмещением в страховую? во сколько дилер может оценить ремонт (покраску) этих элементов?
Mits
13 August 2008
Ахмадей:
Полагаю, что во много. Дилер может пожелать покрасить полностью три элемента. Плюс демонтаж - монтаж каждого элемента.
Есть два варианта. Срочно соорудить справку из ГАИ о ДТП где будут указаны повреждения (муторно но возможно) чтобы быть спокойным на случай любой суммы ремонта и предварительно переговорить с мастером дилера об возможной стоимости таких работ. Если краска металлик дешево не будет.
Второй вариант - локальный ремонт повреждений без демонтажа не у дилера. Тогда надо, чтобы либо у этой ремонтной конторы был договор со страховой, либо чтобы страховая согласилась компенсировать стоимость такого ремонта и сохранилась гарантия ФМК на ЛКП. Шаги те же. Предъявить ремонтникам машину на экспертизу и они предварительно оценят работу. Потом уже можно принять решение, где и как лечиться. Во втором случае после ремонта нужно потом предъявить машину в страховую в залеченном виде.
Короче, пешком проще, чем ездить
nordicsoul
13 August 2008
Ахмадей:
крыло с дверью если на перекраску полностью, то не меннее 14 000 р. а вот с бампером хрен знает ) его не зашлифуешь, пластик ... могут и поменять + окраска ... тогда еще где - то столько же примерно
mirko80:
nordicsoul
Да вот ездил в два сервиса там сказали что все крыло надо красить! Поеду в ск разбираться... А цвет какой у вашей машинки? Говорят от цвета очень много зависит...
Nick_FF
14 August 2008
Проблема возникла невзначай! Помыл машину и обнаружил на переднем крыле над колесом глубокий скол до металла. Он маленький, но очень неприятный. Как можно удалить? Заранее спасибо всем за помощь.
P.S: Красить очень не охота. Это придется снимать большую площадь краски чтобы выводить незаметнвй переход.
Holy
14 August 2008
Купить фирменный ремкомплект (тюбик с краской + лак) и подкрасить. Я таких сколов уже штуки з подкасил на бампере и на крыле.
Nick_FF
14 August 2008
Holy
А вот с этого места поподробнее. Где его можно взять этот комплект фирменный. И сколько стоит. У меня цвет Tango Red.
X-Files
14 August 2008
Nick_FF
можно в exist, можно у официалов, можно у неофициалов
P.S. для танго приобретал за 280 ры (как, впрочем, и комплект подкраски для любого цвета)
(а тут можно писать где покупал?)
в комплекте идет 2 пузырька с кисточками - краска и лак. на краске еще металлическая "кисточка" - для очистки от грязи в месте скола
Salavat
14 August 2008
X
X-Files:
а это где?
я что-то не заметил
Набор для подкраски
Номер краски по VIN
Дефект лкп на морозе
