Чем вы недовольны в ФФ2 (ч.1)
19 years ago
FF2 Ghia 2.0, ~1 т.км
Покатался неделю. В целом доволен, но есть и некоторые негативные штрихи к портрету:
1) дерганье при трогании с 1-ой передачи - на мой взгляд, это существенный недостаток - недостаток тяги на низах! И это на впрысковом 2-х литровом моторе! Т.е. я должен постоянно делать перегазовку при трогании - как на жигулях...
2) не предусмотрено место для хранения CD - их просто некуда положить! А на FF1 была такая удобная полочка под рулевой колонкой...
3) ну то что нет мгновенного расхода топлива - этот косяк у нас один на всех, как я понял...
4) сигнализация не перепрограммируется (как это описывается в мануале) - мелочь, а неприятно - получается, что сигналка какая-то совсем уж примитивная...
5) не работает функция защиты от защемления на электростеклоподъемниках - существенный косяк...
6) машинка не оснащена креплениями ISOFIX, как было обещано...
7) есть ощущение дискомфорта от осознания факта, что ты сидишь за рулем, а вот багажничек в этот самый момент открыт для любого вора...
8) ну то, что внутрисалонное зеркало маловато и что капот с багажником вообще не видно с водительского места ни при каких условиях превращает момент парковки в гадание на удачу/парковку по слуху :-))
9) настройка ЭГУР сбрасывается при каждом выключении зажигания...
10) постоянно забываю запирать все двери - хочется автоматизировать эту функцию...
11) ручка, предназначенная для закрывания багажника, абсолютно бесполезна...- мелочь, конечно...
12) к велюру липнет все подряд - содержать его в опрятном виде будет очень непросто...
Next (2024)
Zabiaka
1 August 2005
1M
2,5K
10K
exx
10 July 2008
1. Зазор между торпедо и обшивками передних дверей разный! (между левой почти палец влезает, а правая плотно, как должно быть?)
2. Скрипы на плавных кочках заднего сиденья (3 дв хетч), это крепление, откинутое сиденье не серипит.
3. Иногда постукивает стекло дверей-неприятно.
4. Быстро (9000 км пробег) разбалтываются болты крепления подлокотника, правая рука начинает "гулять".
zolv
10 July 2008
Съездил на юг и кое-что накрутил по Городу. Итого 7500 пробег. Что могу записать в негатив:
1. Задумчивый автомат, причем ручной режим и даже кикдаун не прибавляет шустрости. Переключение на скорости приходится заранее рассчитывать на раз-два-три... Вот если бы был спорт режим в коробке...
2. На быстрых обгонах мотор вяло раскручивается. Прежняя Астра 1.8АТ дает фору в диапазоне скоростей 90-150 км/ч
3. Повышенная чувствительность к колейности
4. Изифул может и удобен, но постоянно приходится объяснять заправщикам принцип работы устройства
5. Водительский подлокотник постоянно съезжает назад
6. Маловато отсеков для мелочей. Карманы в передних дверях неудобной формы, а сзади вообще отсутствуют.
7.Стеклоподъемники работают только при включенном зажигании.
8. Конечно же гул в салоне и бухание подвески. На трассе разговаривать с пассажирами на заднем сидении невозможно. Приходится повышать голос.
ПС Радует, что положительных моментов значительно больше, но это для другой темы
zsv
11 July 2008
Обнаружился косячок. На преключателе, который заведует работой дворников есть колёсико. Когда, судя по стрелкам частота работы должна повышаться скорость понижается. Меня это просто улыбнуло
1. А вот что расстроило так это, что электростеклоподъёмники работают только при включенном зажигании. Вчера техосмотр проходил. Стою в очереди, двигатель выключил и стало душновато. Захотелось свежего воздуха. Я на кнопку стеклоподьёмников - бац, а не работает
2. Магнитола фордовская 6000 похуже "играет" чем на старой машине с пионеровской головой и с блинами 13х9. Верха завалены и сочность не та.
3. Шум от покрышек всем известен.
А в остальном, ребята, просто класно!
-Walter-
11 July 2008
zsv:
Чем длинее риска, тем больше выставленный промежуток времени между взмахами дворников
exx:
Может быть и не должно быть, но на всех машинах так есть
333карен333
13 July 2008
Мой ФФ 2 гиа нравица всем кроме:
1) С-Ц-Е-П-Л-Е-Н-И-Е!!! Пробег уже 14 тыс. км а машину иногда дергаю! На прошлой БМВ е30 1986 года такой траблы не было
ПРИДИРКИ:
2) Запах от кондера в салоне: воняет каким-то га..., вобщем понятно
3) Геморойно залить омывайку, зимой по 15 мин мерзнуть приходица
Все остальное очень нравица, авто супер!!!
SVOY 11
14 July 2008
FF-2 REST HB 1.6(100) FROZEN WITE
За 4 месяца и 5000км пробега недостатков обнаружено мало.
1.Грязное заднее стекло (у ваз-2112 такой проблемы нет).
2.Нечёткое включение задней передачи.
3.Шум в салоне (ощущуние что на улице тише).
4.Нет кнопки открывания багажника из салона.
5.Нет блокировки лючка бензобака.
6.Процесс открывания капота.
7.Вся выхлопная труба в саже (у ваз-2112 при пробеге 80000 в трубе ничего кроме ржавчины).
8.И наконец засада от конструкторов. Когда открываешь дверь багажника после дождя или мойки то в багажник выливается куча воды. Она скапливается в зазоре между кузовом и стеклом внизу (щель вроде небольшая, а воды достаточно чтобы испортить настроение). Метод лечения в плавном открытии двери, но иногда забываешь.
А в остальном вроде гуд. Всёравно доволен как слон.
Evgenyz
14 July 2008
Felly:
сдвинула бы чуть-чуть назад кнопки открытия окна , вместо водительского открываю заднее:)
не нравится звук, когда включаю заднюю передачу
Такая же хрень
по поводу задней передачи дилер сказал что на 1,8 это норма. Зато зазевавшихся пешеходов хорошо распугивать когда включаешь заднюю
-Walter-
14 July 2008
SVOY 11:
Чета у меня так ниразу не получалось, даже если быстро отпустить дверь, вода стекает по нишам, если в багажние и попадает, то неколько капель, так не большие брызги
БЕЛГОРОД
14 July 2008
-МордWiN-
согласен на все 100 ничего не затекает
Evgenyz
у меня тоже 1.8 нет такого
да а если честно машинка супер
maloi1978
15 July 2008
Не работающие стеклоподьемники при выключенном зажигании это очень хороше в плане безопастности детишек сидящих в машине. Прищемить палец или голову зажать как неча делать, а так беспокоиться ненужно. Проверено уже во всем мире так что наслаждайтесь цевилизацией. А если закрыть забываешь то автодожим существует при постановке на сигналку!!
GolfIII
15 July 2008
1. Не нравится "консервный" звук закрывающихся дверей, капота, багажника по сравнению с Golf3, да и хлопать приходится сильно;
2. уровень масла на щупе не виден, материал щупа, imho, неудачный, может когда масло потемнеет тогда будет лучше видно
3. органическое "стекло" на экранах магнитолы и климат контроля после их протирки от пыли салфеткой оказалось все в мелких царапинах.
И присоединяюсь к товарищам по следующим пунктам:
1. шум на щербатом асфальте (Мишлен E3A),
2. тихо щелкает реле поворота,
3. электростеклоподъемники работают только при включенном зажигании,
4. не видно уровня омывающей жидкости.
Holy
15 July 2008
Слабое ЛКП, есть уже пару белых следов от неудачно отрывших двери соседних машин (машин черный), придется подкрашивать...
-Walter-
15 July 2008
E
Evgenyz:
У мну во дворе есть 1,8 литровый, когда заднюю включает издает звук похожий на Тынц достаточно громкий
zolv
15 July 2008
maloi1978
Для этого существует функция блокировки задних стеклоподъемников. А передним можно было бы оставить открывание-закрывание при наличии ключа в замке без включения зажигания.
По поводу безопасности детишек, полностью согласен. Я был в шоке, когда два года назад моя пятилетняя дочка открыла заднее стекло запертой машины, выбралась через окно и пришла в магазин спросить: папа, мама, а купите мне что-нибудь вкусненькое. Мы не хотели ее будить и оствили ее спящей буквально на пару минут... Не повторяйте чужих ошибок!!!
Severino
15 July 2008
maloi1978:
А Вы не видели репортажи, в Америке очередного родителя посадили за то, что он оставил ребенка на парковке в закрытой машине и он погиб толи от перегрева, толи др. причины, но точно из-за закрытой машины. Т.е. всегда это палка о двух концах, лучше пусть этот ребенок сам из машины вылезет, чем так вот.
DEN1807
15 July 2008
Severino:
maloi1978:
Тот не хороший человек оставил своего годовалого ребёнка на целый день по полящем солнцем, моё мнение ,что правильно сделали открывания окон только с зажиганием
Lalya
15 July 2008
Очень быстро загрязняется заднее стекло на хетче..это кошмар. Кило пыли в момент)
akasober
15 July 2008
В апреле писал о том что не нравится, добавлю еще что машина очень маркая, как написал Lalya заднее стекло хэтча зарастает пылью через 3-4 часа после мойки. Шумка стала сильно напрягать, спасает только увеличение громкости магнитолы. Вообщем нормальный авто
Evgenyz
15 July 2008
[QUOTE=-МордWiN-,Сегодня в 13:45] [[/QUOTE]
У мну во дворе есть 1,8 литровый, когда заднюю включает издает звук похожий на Тынц достаточно громкий [/QUOTE]
У меня звук сначала ХРРРРР, а уже потом Тынц. Но не всегда, иногда включается нормально, иногда вообще не хочет втыкаться, только с пятой попытки после включения-выключения сцепления . Так было с новья , так и осталось - пробег 10000 км. Вспоминаю что у девятки было так же.
-Walter-
15 July 2008
Lalya:
надо была брать сидан самый сбалансированный кузов (С)
slava1976
16 July 2008
взял всеволжский форд НВ (пришел в марте) 1,6 (100 л.с.) на механике, цвет вишневый металлик. Не доволен лакокрасочным покрытием, езжу сам аккуратно. После первого месяца эксплуатации появились царапины на задней левой двери (до грунта), потом какой- идиот (или идиотка) на стоянке открывала дверь своей машины ободрала мою (левая пердняя) (тоже до грунта), аналогинчная ситуация по правой передней. Не равономерные зазоры на задней 5 двери слево меньше - справо больше.
Константин 35Reg
16 July 2008
-МордWiN-
Evgenyz
аналогично включаестя со второй третьей попытки
patric
17 July 2008
У моего (ФФ-2 хачик 1,6 115 л.с.) при возросте 10 мес. поменяли по гарантии упоры задней двери, проржавели собаки . При езде по трассе, в слякоть, очень быстро засираются боковые стекла.
David_Markovich
17 July 2008
patric
Поменял зеркала на рестайлинговые - стекла загрязняться перестали вообще
С упорами та же история - сегодня на гарантию еду, машине год почти.
Александеррр
17 July 2008
Машина Фокус 2 ghia рестайлинг двигатель 1.8.125 л.с хечбек. Забрал машину из салона 10 июля. В целом машинкой доволен, бесшумная, удобная посадка, приятный салон, красивый внешний вид, после старых машин (audi 100 92 г. и ford escort 97 г.) кажется сказкой. Но у каждой сказки есть свои злые герои. На следующий день после торжественного случая начались инциденты которыя я, наверно в силу своей наивности, не ожидал от новой машины за 600 тыс р. Во первых в двух правых дверях запели сверчки, в принципе устраняются легким нажатием на источник шума (ручка открывания двери), но все равно не очень приятно. Во вторых, машину слегка уводит вправо, поэтому видимо придется возвращаться в салон и доказывать что это не неровное покрытие дорог России, а действительно машину ведет. В третьих, при разгоне на второй передаче начинается некислая вибрация, адекватного ответа в салоне мне дать не смогли, предложили подъехать, посмотреть. В общем надеюсь терь на то, что мне все исправят...Всем удачи!
GolfIII
17 July 2008
slava1976:
а ведь были бы сбоку молдинги и этого бы не произошло...
Evgenyz
17 July 2008
GolfIII:
Ну вот у меня стоят молдинги и что? Все равно поцарапали, причем этот идиот бил с остервинением раз 15. Хотя я стараюсь ставит машину чтобы никому не мешать
Сорри за оффтоп
CKYHC
18 July 2008
Описание машины в подписи. Одним из минусов своего авто считаю, что это не 2L/AT :-) И это на полном серъезе. Просто эту то за 500 тыр в кредит взял. А так ко всему можно привыкнуть. Есть мелкие недостатки (например общивка 5-й двери при закрывании начала отходить, но исправляется посадкой клипсы на место. хотя все выглядит хлипко и пока дверь чистая можно закрывать держась за железо), но ведь это не бизнесс класс. И вообще проехал пока 1300 км. Думаю и сверчки проявятся. На трассе после 140 км/ч появился скрип в стойке в районе выходя ремня безопасности со стороны водителя. Так же на этой скорости начала поскрипывать рулевая колонка. В городе этого нет. Думаю со временем сделаю шумку всего салона. Еще у хэтча багажник маловат, но я знал на что иду :-) То что там заднее стекло пылиться и морается по трассе это все ерунда. Думаю на всех хэтчах такая же фигня, но и к этому привыкнул (после 9-ки не вижу проблем).
Машина мне нравиться. Думаю как с кредитом расчитаюсь закажу себе 2L/AT. Хоя к тому времени уже 3-й фокус выйдет :-)
-Walter-
18 July 2008
David_Markovich:
Кстати да, уже высказывал острожное предположение, что при форме рестайлингового зеркала (передней кромки с отрицатилельным наклоном) хорошо влияет на чистоту боковых стекол
Evgenyz
наверно чем то высоким били, жыпом, удары все выше молдинга
Salavat
18 July 2008
GolfIII:
slava1976:
мне аналогичную беду на двери полировщик - какой-то пастой помазал и тряпкой вытер.
следов - 0.
насколько хватит не знаю.
