Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
17 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2025), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,4M
1,4K
9,7K
Frol83
18 June 2008
Cabal
Да, да, именно это я имею ввиду...
Sklifos
18 June 2008
Вопрос...как узнать уровень жидкости в бочке омывателя??)))
Frol83
18 June 2008
Sklifos
ХЫ.. Никак, если у тебя нет датчика уровня омывающей жидкости! Когда кончится, тогда узнаешь! К сожалению это косяк ФМК на данном авто.
Bop4yH
18 June 2008
Frol83
у меня надеюсь будет, вместе с омывателем фар
Demass
18 June 2008
Да с омывателем маленькое западло. Датчик уровня ставится только с омывателями фар. Делал перешивку компа на 1-ом ТО, не помогло обороты так же плавают. А по поводу расхода.Ездил в среду 4-ом с загруженным багажником с климатом по Москве с пробками расход по баку казался 14-15л. Хотя по компу ср.10.2л.
Sklifos
18 June 2008
Frol83
мдаа...вот засада..)))а ставятся я как понял он с омывателем фар??правильно??дорого стоит поставить не в курсе??)))
Андрей1
18 June 2008
Ребят, если эта тема является вашей любимой, то это еще не значит что именно здесь надо обсуждать все подряд вопросы, хватит оффтопить.
Frol83
19 June 2008
Demass
А вот про прошивочку поподробней. Где? У кого? Как? На какую перепрошили?
Yuri-S
19 June 2008
Frol83:
vivarus
Давно уже писалось, что проблема плавающих оборотов в прошивке мозхов...
Yuri-S
Причина установлена...
Прошивка от 2.0 Евро-3 + чистка дроселя!!!
Demass:
Противоречивая информация получается - если причина установлена, почему же тогда не помогает перепрошивка или действительно всё зависит именно от программы?
Возможна ли перепрошивка с 1,8 Евро-4 на 2.0 Евро-3 - кто-нить экспериментировал?
Почему у одних плавают обороты на ХХ, а другие вообще не знают такой проблемы и ездят с заводскими установками - если это косяк в программе, то и проявиться он должен по идее у всех без исключения.
Frol83
19 June 2008
Андрей1
+1.
Sklifos
Есть другие темки по этим вопросам. Да и прайсы, в которых описана стоимость установки омывателя фар.
Yuri-S
И что тут противоречивого???
Cabal
19 June 2008
Yuri-S
Конечно!!! для этого есть отдельная тема!!!
Вит@лий
19 June 2008
Demass
Что-то не то, комп немного завышает расход, если сравнивать с реальным по баку. Во всяком случае у меня, да и не только у меня так!
Sklifos
19 June 2008
Вит@лий
Да у меня тоже так...на новой машине у всех мне кажется так получается...а вот если уже пробег приличный вот тогда не знаю...
Frol83
19 June 2008
Yuri-S
В чем там именно косяк не знаю. На сколько я вкурсе, прошивка на Евро-3 помогает. У кого то, помогает чистка дроселя. Но например у меня плавание оборотов началось на пробеге 500 км. Какая тут чистка дроселя??? Кто то снимает разъем с педали сцепы - говорят помогает. Я не пробовал, ИМХО считаю это немного не правильным. И еще, при этом перестает работать круиз. У меня его нет, но все равно не снимал.
Сам лично разговаривал с людьми, которые прошивали Евро-3, никаких проблем. Сам этого не делаю, потому, что пока думаю. Стоит ли? Ведь это не родная прошивка, и это думаю быстро обнаружится на первом же ТО. А слетать с горантии неохота.
Человек который этим занимается, сказал так - прошьем, покатаешься недельки две, посмотришь, если не поможет прошьем обратно и деньги вернем.
Вобщем делема! Не хочется лезть в машину. Да и смирился с этим. Торможу двигателем + подольше выжимаю сцепление. Плавания оборотов ХХ НЕТУ!!! Если всего этого не делаю - плавание оборотов ЕСТЬ!!!
А насчет родной прошивки. Сам разговаривал с манагерами в Независимости, когда делал ТО. Они честно признают, что проблема в прошивке мозхов, и что они безсильны. Они писали письма в ФМК, с просьбами прислать новые проги для перепрошивок. Но ФМК не дает никаких ответов по этому поводу.
Cabal
19 June 2008
Frol83
На ТО, они не подключаб машину к IDS!!! Они просто ззагоняют авто на подъемник и меняют масло с фильтрами!!! На сканер, там и так очередь, из записанных, на диагностику
Frol83
19 June 2008
Cabal
Может быть и так. Но все же... Вероятность попадалова есть. Не хочется связываться.
Campan
20 June 2008
Вчера спецом проехался в режиме максимальной экономии. (обычно так не езжу)
При скоростях около 80-110 км/ч расход составил 6.6л/100
При постоянной 120км/ч - 7.0л/100
При тошнении за фурой в течении 10 км со скоростью около 60-70км/ч - расход был около 5.5л
Всё это показания среднего расхода.
Service1983
20 June 2008
Как правильно замерить уровень масла в двигателе.На щупе всегда, как не пытался, всё время получается размазанное пятно.Есть ли сигнализация низкого уровня масла на нашем двигателе?
jogik
20 June 2008
Service1983
Вытаскиваете щуп, протираете, вставляете, поворот на 180 гр, дотстаете, смотрите, потом еще разок тоже самое для проверки, желаетено сделать минут через 10 после глушки движка, чтоб масло стекло, ну и сакмо собой на ровной поверхности...
RooX
21 June 2008
Service1983
присоединяюсь к предыдущему сообщению, + хочу добавить, что нужна исключительно ровная поверхность!
vivarus
21 June 2008
Ура! Налог на машины до 125 л.с, остался без изменения. Судя по заметке на главной странице газеты МК. Неужели у думцев просветление в мозгах...
Дюжина
21 June 2008
jogik:
Service1983
вставляете, поворот на 180 гр, дотстаете,...
...на ровной поверхности...
А нафига? И без поворота прекрасно видно.
Ровной? Имел ввиду горизонтальной?
jogik
21 June 2008
Дюжина
кажется так написано в мануале, плюс повопрот искдючает всякие случайности, просто бывает что масло размазывает по щупу и не поймешь, какой уровень...
shmell
21 June 2008
jogik
Про проворот в мануале ни слова (по крайней мере в моем, на 320стр.)
RooX
21 June 2008
Дюжина
имелось ввиду, чтобы 180 градусов угол был...т.к. малейший перекос - и уровень масла очень сильно отличается от реального...
Поворот это так...как контрольный выстрел...
Service1983
22 June 2008
Есть ли сигнализатор низкого уровня масла у нас?
RooX
22 June 2008
Service1983
есть красная лампочка в виде красной "маслёнки"... Но, насколько я знаю, она показывает, что нет давления масла, а не низкий уровень масла...
Frol83
22 June 2008
RooX
+1. А низкое давление масла может говорить и о том что низкий уровень, того самого масла...
TESAK ST
22 June 2008
Frol83:
RooX
При данном случае 50% масла в двигле уже нет. Слишком поздно блин
Дюжина
22 June 2008
jogik:
У DHE 1,8/2,0 масло по щупу не размазывается. Или мне везёт, ни разу не видел "размаза", всегда чёткая граница.
Лямбда-зонд
