111111111111111
13 years
Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Tonic
28 September 2004
111111111111111
138,5K
4,1K
BorisMan
15 June 2008
власик
Vin давай, а то в цвет можно не попасть.
власик
15 June 2008
BorisMan:
власик
А зачем в цвет попадать? Данная штуковина стоит в салоне под перчаточным ящиком.
BorisMan
15 June 2008
власик
Ну вообще-то цвет обшивки может не совпасть, ну если все равно то держи 1215767 или 1149208 ( эти номера выдает по моей машинке)
власик
16 June 2008
Спасибо! А про разные цвета обивки я чего-то и не подумал...
Yurik_na_fede
17 June 2008
Господа! не могу разобраться в ентом микрогаде, т.е. не могу найти сифон вроде называется, такая металически плетеная мягкая как труба, соединяет мягко выхлопную трубу, она под изгибом идет вниз, видна сразу над стабилизатором передним, шершит зараза как банка корсервная на холостых, хочу поменять
мой вин X9FFXXEEDF3T11128
Ну и мож кто менял енту штуку, как она снимается? я так посмотрел она просто в трубу в конус с двух сторон вставлена и все...
CD
17 June 2008
Yurik_na_fede
Называется эта штука гофрой. Покупается в любом специазирующемся магазине.
Yurik_na_fede
18 June 2008
CD
Спасибо жаль что в микрокаде нет...
Mr.Pupkin
18 June 2008
Подскажите пожалуйста код на лобовое стекло для американца
VIN 1FAFP34N55W119038
costello
19 June 2008
Подскажите, пожалуйста, код шланга отвода картерных газов для двигателя Duratec 1.6
http://img232.imageshack.us/img232/3696/dsc00816nh1.th.jpg
maxpol
22 June 2008
ищу код замка правой передней двери русфокус 2004 с центральным замком VIN X9FFXXEEDF4L37890/
заранее спасибо.
BorisMan
22 June 2008
maxpol
Есливыделенное красным это то что вам нужно, то номерок соответственно в правой части.
rTm
22 June 2008
Добрый день! подскажите код передних амортизаторов (левого и правого), желательно что-нить бюджетное или не оригинальное
ВИН: WF0FXXWPDF1A79330
maxpol
22 June 2008
спасибо
BIG-MAX
22 June 2008
хотел узнать! естли на фокус лобовое стекло синие ну или фиолетовое как например на фотке у реношки (если приглядеться увидите)!! еще такие на пыжиках видил на ситроенчиках и на мерендосах! типа оно антибликовое!
вот! ест ли такое на фокус? с датчиком дождя? и с обогревом?
на первый фокус?
pabliksol
22 June 2008
BIG-MAX
Обогрев есть - эл спираль. Но для нее нужна проводка и кнопка, если штатно не установлено.
Антиблик есть стандартно даже кажись, датчег дожня - нет, доп девайс. Надо в электрике сначала поковырять, чтоб его подключить. Датчиг можно поставить с рынка
BIG-MAX
23 June 2008
тоесть есть такое стелышко фиолетовое? Хотябы без доп девайсов! Где взять можна или номерок?
strattec
23 June 2008
BIG-MAX:
не какого фиолетово-синего нет ! и не когда не было на фокусах
есть стандартное с подогревом
BIG-MAX
23 June 2008
я растроен! А можна номерок с подогревом!? Интересно а тонировки такой нет или от тонировки толку не будет?
tubus-st
23 June 2008
Подскажите пожалуйста код моторчика омывателя для ff1 хэтч. (2 х канальный)
Ikarusnik
23 June 2008
Подскажите по коду 4 556 620 (замок двери передней левой), содержит ли этот замок в себе электропривод (для сигналки)?
BorisMan
23 June 2008
Ikarusnik
Посмотри на картинку на 8 постов выше, там и для электро и для мех замков написано одно и тоже, так что скорее всего там электропривод есть, хотя черт его знает .
Михалыч!
25 June 2008
Привет всем!
Нужен код левого зеркала заднего вида и пластиковая накладка которая к корпусу двери крепится, молдинги левых двери передней и задней. Скажите пожалуйста.
Попал в ДТП
Maksik
25 June 2008
Не поможете с кодами запчастей ФФ1 Американец хетч VIN 3FAFP37302R207472 ?
1. Передняя правая ступица
2. Задний продольный рычаг левый
3. Задний продольный рычаг правый
4. Остальные рычаги задней подвески (возможно они закисли)
Большое спасибо.
CD
25 June 2008
Maksik
Пару вопросов вам задам.
Зачем вам продольный рычаг, если существует оригинальный сайлентблок для него?
Зачем вам правая ступица? Резьбу сорвали? Тоже лечится.
Maksik
26 June 2008
CD
Хм. Я был на диагностике у официалов, сказали все под замену. А хорошего, не официального, сервиса я не знаю, где бы мне конкретно сказали что купить и что нужно заменить. Машина у меня не так давно, меньше года, сам чинить ни чего не умею, руки не оттуда растут. Опыта ремонта иномарки нет. В 'восток' сервис ехать не хочется.
Антон-Ка
26 June 2008
Maksik
на самом деле все относительно...
Прочитайте статью в Автомир'е №25 2008г. на стр. 92.
(Если получится - отсканю, дам ссылку)
tubus-st
26 June 2008
повторюсь со своим вопросом на моторчик омывателя для хэтчбека.
нашел вот такой:
Дополнительная информация:
Номинальное напряжение : 12 В
Производитель: ELECTRIX
Вид эксплуатации: электрический
Виды насосов: дуальный насос
Страна производителя: Дания
Код - 7003178
Подойдет или нет?
Rogov
28 June 2008
Подскажите код тормозных задних колодок (барабанные тормоза), америкос 2.0.
megaс00ler
30 June 2008
общий привет
подскажите плс кода для ступичных подшипников (левый и правый)
и внутренних шрусов (левый и правый)
VIN X9FFXXEEDF3J13250
Спасибо
BorisMan
30 June 2008
megaс00ler
Подшипник 1061596, а внутренних шрусов по отдельности нет.
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
