Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,5M
1,6K
10,3K
moderado
6 April 2008
На 38 тыс. км. поставил иридиевые Bosch 0 242 229 785 по 120 рублей за шт. (опт). До этого стояли FoMoCo (Bosch HR 8 MEV). Сейчас Bosch таких не делает и на замену предлагает как раз 0 242 229 785. Откатал 1 тыс. км. Заправляюсь ЛукОйл АИ-98, старые свечи рабочие, красного налета нет.
Dr.FeelGood
6 April 2008
alex1177
Улугбек
Четвёртая и третья свечи ,,сырые,, со следами масла на резьбе. Дилер отвечает : - Пока не пошёл черный дым из ,,выхлопухи,, и не начался жор масла нас не беспокоить ! Но если очень хочется могут за мой счёт разобрать ,собрать дрыгатель и посмотреть шо и как
По опыту эксплуатации ВАЗ-12 и Ниссан Максима 3.0 . Подобное встречалось и всё гламурненько.
КУХОНЩИК
7 April 2008
вот результат от cillit bang:
Лео К
19 April 2008
кто нибудь ставил на 1.8л 3х-электродные свечи(особенно интересуют NGK, Denso или Бош ), дайте их номер по каталогу, please
-George-
19 April 2008
КУХОНЩИК
Живете в Москве, не проще ли заливать нормальный бензин?!
Свечи, после 40000км.:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=61823&view=findpost&p=2968506
Как видим, электроды и изоляторы абсолютно чистые, что и требуется, для нормальной рабоиы свечей!!!
Наиль
20 April 2008
Знающие люди, подскажите!
Мотор 1.6 - 115
были свечи: FoMoCo AYFS22CB, синенькие, центральный электрод тупой (я так понимаю, 1 362 012)
под мой движок (по VINу смотрели) продали
1 439 596 FoMoCo AYFS22FB, зелененькие, центральный электрод острый.
Это что, платиновые? Они подойдут?
il16
21 April 2008
Наиль
Данные Микроката(обновление март 2008 г.) для твоего ВИНа:
1406467(устаревший финис.Область применения-Россия)-390 руб в экзисте
1493602(действующий финис.Область применения-Россия)-276 руб в экзисте(свечи те же)
и как альтернативный вариант(так и написано)без области применения:
1439595(действующий финис)-103 рубля в экзисте.
Номер 1439596(область применения-Россия)-295 руб в экзисте, идёт как устаревший финис номера 1493602,но по микрокатовскому поиску должен применяться почему-то только на послерестайлинговых С-max(после 26.03.2007),хотя моторы с фокусом я всегда думал, что у них одинаковые.
Но все это согласно микроката сегодняшнего дня.По старому годятся 1362012(примен.-Россия) и 1439595(альт).
Так что вывод вроде бы такой:свежерекомендуемые свечи для твоего вина-1493602.Но так как 1439596-это просто его старый номер, следовательно они тебе тоже подходят.
Вот
механик
22 April 2008
Поставил третий комплект свечей BOSCH PLATIN. Маркировка HR 8 DPP15V. Бошевский каталожный номер 0 242 229 652. Работают отлично. Правда один комплект спалил, заправившись на ШЕЛЛЕ. Тысяч по 30 выхаживают легко. Езжу много, заправляюсь на разных заправках. Правда, совсем уж стремных стараюсь избегать.
Shilovdmitriy
6 May 2008
А кто-нить слышал о негативном влиянии давно работающих без замены свечей (30-40 тыс.км) на катушки?
Тыт информация прошла, что из-за увеличения зазора, катушки испытывают бОльшие нагрузки и ломаются короче... Даже если свечи у Вас чистенькие и беленькие...
Я озадачен лично...
MODERN
7 May 2008
Так я думаю зазор есичо и подрегулировать можно , а вообще, кто-нибудь знает регламентированный заявленный заводом-изготовителем срок службы, пробег комплекта свечей? Я на девятке почти 100 тыс. отьездил на одном комплекте, ща на фокусе уже 40 тыс на одних свечах (NGK iridium), состояние - как новые, чешу вот репу - мож заменить?
Lesha76
7 May 2008
Был в Независимости делал т/о,спросил про свечи и сроки замены.Сказали менять по состоянию, сроков нет.
graf188
10 May 2008
Когда менять свечи?
Вместе с новым автомобилем мы получаем всевозможные инструкции к авто. И одна из них брашура - сервисное обслуживание. Так вот там таблица нарисована ( на 13 стр ) что, когда менять и проверять надо. Свечи зажигания - 60000 км, т.е. третье ТО. По желанию можно и раньше.
Aqualion
19 May 2008
Тоже решил поменять свечи на 41000 км пробега. Холодная отказывалась ехать, да и динамика упала.
Вот в таком состоянии были свечи.
Бензин в основном Киришский.
Shilovdmitriy
19 May 2008
Aqualion
Зазорчик есть чем померить? Если не сложно заморочтесь пожалуйста...
vividi
19 May 2008
Поменял свечи на пробеге почти в 42 тысячи, фото прилагаю, на мой взгляд состояние норм для такого пробега,если ошибаюсь - поправьте,пожалуйста.
Фото прилагаю, поставил DENSO IRIDIUM Tough дорогие заразы,пришлось задушить жабу что эксперемент будет оценен одноклубниками
vividi
19 May 2008
Заправляюсь в основном на БиПи (не алтимейт, Шелл (чаще всего) очень редко в начале заправлял на ТНК, пару месяцев на Лукойле экто ) В последнее время на Башнефти - по горьковке рядом с Ногинском,такой вот интернационал)))
vividi
19 May 2008
Нормально для 42-тысяч, стоит оставить на черный день - или на помоцйку? Менял сам, ключ хрен найдеш,форс нигде не продается,где был - взял совковый за 35 рублей + отвертка)))
vividi
19 May 2008
Смущает ржавчина у резьбы с другой стороны(попочка )) ) - может только если на первом ТО доставали и влага попала,не должно ведь быть? Или что-то еще?
vividi
19 May 2008
Кстати на первом ТО рекомендовали поменять свечи (Нью-Йорк моторс) - мол у вас пробой изолятора, максимум 5 тыщ протянете, сдалось - разводят, в итоге на 42 тыщах меняю , перед этим на 2 ТО (Независимость) ни слова о свечах :-)
Оффт: Попробовал записаться на перепрошивку в НИММ - оставил контакт - не позвонили,вдвойне козлы - не ездите туда ))
Dang
20 May 2008
graf188:
Когда менять свечи?
Это у вас в Эстонии, в России в сервисных книжках таких таблиц нет! Только график ТО по километрам.
А по свечам в России вот такая рекомендация от Форда http://www.ford.ru/ie/service_repair/-/serv_faq/-/-/-/-
Кстати если у тебя написано, когда масло в автомат коробке надо менять, и ремень ГРМ не сочти за труд напиши здесь.
MasterDja
20 May 2008
"Починил" я вчера свечи. Они все были толстым чёрным нагаром, а на одной даже на резбе ржавый налёт имелся, пробоев не обнаружил, поэтому решил попросту их почистить, взял Силит Трах,положил все четыре свечи в ёмкость и залил их силитом, оставив отмакать на часок. Потом ненужной (ну можно конечно нужной, только потом некому не говорите что вы с ней делали) зубной щёткой начищям свечи до блеска - и вуаля! Машину не узнать, динамики существенно поприбавилось и плавнее ход стал (кстати вместе со свечами на Лукойле мне ещё и форсунки с дросселем заляпали, дроссель свечи и готовы, остались форсунки - авто потихоньку оживает)))
Shilovdmitriy
20 May 2008
Dang
По той ссылке про свечи ничего нет (((
Р.Б.С.
20 May 2008
Shilovdmitriy:
Dang
А это что?!
Как часто следует менять свечи зажигания?
Предусматривается замена свечей каждое ТО. Однако качество топлива и разнообразие сортов, на которых эксплуатируется автомобиль, может потребовать и более раннюю замену свечей зажигания. Первым признаком необходимости замены могут служить частые подергивания автомобиля при разгоне, неустойчивый холостой ход, затрудненный холостой пуск.
Дерябин1
22 May 2008
Двигатель 1.8 пробег 30000км поменял свечи.Менял у дилера спросил какие свечи ставят , сказали что для двигла 1.8 ставятся только иридевые , кто скажет насколько это правда. Заплатил 2000р.Двигатель работает отвратительно поддёргивается при разгоне,вздрагивает на холостых.Может свечи не те поставили? Раньше такого небыло.
Дерябин1
22 May 2008
Как это сделать? Как снимается верняя крышка на 1.8. Где свечи,каким свечным ключём.А то я на двенашке долго немог найти пока не показали.Скиньте фотки.Икакой размер ключа.
Pozitiff
23 May 2008
На 2.0 автомат. На первом комплекте свечей, проездил 40 тыс, заменил по тому, что в сервисе сказали.. пора! Хотя ни каких признаков не было. Заменили, посмотрел ... А свечи отличные, рабочие, без трещин и нагара. Поставил родные, у официалов.
Бензин 95 ултимейт. Уже 76 тыс!!! Пока менять не собираюсь.
Дерябин1
23 May 2008
Какие всё таки свечи ставятся на двигатель 1.8 Duratec бензин .(платина ,иридий,медь)?
-George-
23 May 2008
Дерябин1
Все вышеперечисленные - и платину и ирридий и медь.
Какие желаете?!
Ice Storm
25 May 2008
поставил такие свечи FoMoCo AYFS22FB-это платиновые?подскажите пожалуйста!вообщем машину не узнать-разгон и динамика намного лучше стали!
Infinity
2 June 2008
Уважаемые. Подскажите, пожалуйста. Купил свечи Denso платиновые, продавец пробивая их спрашивал про год машины, объём движка и т.п. В итоге, при распаковке свечей обнаружил, что они длиннее родных FoMoCo ровно на высоту электрода. Вопрос: ошибся чел в магазине или никакой пакости двигателю и всем остальным агрегатам не будет можно смело ездить? Знакомые механики говорят, что будет даже лучше, т.к. искра подаётся в центр камеры, т.е. + к динамике.
Спасибо.
