Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
218,5K
4K
Космик
29 May 2008
машола
Не рекомендую!
29 May 2008
MADK
почему? :
29 May 2008
скажите а сколько придлезительно стоит ремень ГРМ и ролики и где их можно заказать я живу в тюменской области
pabliksol
29 May 2008
машола
www.exist.ru - хороший магазин. В Тюмене есть филиал.
http://exist.ru/about/contacts.aspx?id=12
29 May 2008
pabliksol
спасибо
Okey!
30 May 2008
цитата (машола @ Вчера в 21:15)
скажите когда надо менять ремень ГРМ обя зательно ли менять его с роликами в комплекте исколко литров масла надо чтоб поменять в коробке автомат у меня форд фокус се амереканец
недавно менял расходники на своем двух литровом американце. спросил у знакомого мастера какой объем коробки автомата на нем - сказал что 6ть с лишнем литров. припер в сервис аж 7мь литров DEXRON-III. 3и литра вернули.
30 May 2008
вчера спрашивала сколько масла надо чтоб поменять в коробке автомат ответили менять часть теперь другой вопрос а как это сделать часть старого масла слить и столько же долить нового?
BorisMan
30 May 2008
машола
Из коробки больше 3 литров не сольется, остальное останица в гидротрансформаторе.
30 May 2008
BorisMan
спасибо
еще вопрос если можна мне надо менять колеса я живу в новом уренгое может кто даст ссылочку где можна купить подешевле
Okey!
30 May 2008
Почитайте тут:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...=3224&hl=dexron
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=842&hl=dexron
из всего того что там понаписано могу выделить следующее:
(вроде как замена "по уму" описана):
При замене жидкости в АКПП залил Dextron-3 они взаимозаменяемые . Менял как написано в сервисной документации для СТО форд. Слил 3 л. ( на работающем двигателе в режиме холостого хода )жидкости через трубку которая идет от радиатора охладителя к коробке( снял со стороны коробки ключ на 17 так удобнее опустил в мерную емкость). Поставил трубку на место. долил 3 л. дал поработать 5 мин. на холостом ходу. Опять слил 3 л. Долил 3 л. 5 мин. работы двигателя на ХХ. Опять слил 3 л. Долил около 3 л. ( выставляется по метке после 30 км пробега и перемещения ручки АКПП поочередно во все положения с задержкой на 5 с.)Все. Итого 9л.х230=2070 руб. Снял подон выдернул фильтр АКПП , поставил новый. Герметик 1,5 мм. на поддон , минут 15 подсох и равномерно затягивая на болты. Работы максиум на 2 часа. Вывод жидкость чисто красного цвета , но корбка все равно пробуксовывает влегкую. Не тратьте деньги зря ,в сервисной документации все прописано.
п.с.
как я теперь понимаю, мне меняли не поуму... и скорей всего в моей АКПП коктель из меркона и дексрона
pabliksol
31 May 2008
Артгус
Зачем шрус снимать? открутить стойку и ломиком давим рычаг подвески вниз,до момента выхода стойки из кулака. Кулак типа ремондуют обстучать перед этим.
Мох
31 May 2008
Подскажите кто знает, где расположенно сопротивление на печке? Фокус 1.
Тема по вашей проблеме:
Сломались скорости вентилятора отопителя. (Р)
Я вас туда и переместил и картинку повесил
ringzero
1 June 2008
Подскажите пожалуйста, собираюсь покупать ФФ1 с пробегом. У кого лучше брать? "с рук" или через салон? заранее спасибо!
Andrey2106
1 June 2008
ringzero
ИМХО я считаю что нужно смотреть на машину а не на место покупки!в салоне покупать безопаснее...но там,в отличии от покупки у частника,врятли датут вам посмотреть машину у специалиста в сервисе!так что лучше я считаю покупать с рук и отогнать в проверенный сервис FFclub".
Советую почитать тему про покупку ФФ1 и если есть вопросы пишите туда.
тема ТУТ
santey_80
1 June 2008
здравствуйте всем!!! только что приобрёл фф1 2 литра американец2001 года...автомат...увидел тут у вас часто пишут про овер драйв...что это и как его включить? и ещё можно ли перевести магнитолу штатную на наши диапазоны?
santey_80
1 June 2008
что такое OD/Off
Andrey2106
1 June 2008
santey_80
OD-это зелененькая кнопочка на рычаге АКПП
подробнеет почитайте ТУТ
ringzero
1 June 2008
Andrey2106:
ringzero
тема
DEN.39RUS
2 June 2008
Подскажите !!! Есть кто из Калининграда ??? Где можно решить проблему со вторым датчиком лямбда зонд в кенике? ФФ 2.0 ZETEC 2001 USA. Спасибо
kozak83
2 June 2008
Господа, у меня фф1 2.0 zts американец. Не могу сложить зеркала в ручную, такое чувство, что они приклеены. Может быть есть какая то кнопочка, которая их складывает? Или все же пытаться сильнее ломать? Боюсь их свернуть.
Космик
2 June 2008
kozak83
На американце родные зеркала не складываются!
dobercrazy
2 June 2008
Подскажите сколько будет стоить крышка багажника б\у на focus 1.седан 2003 американец??и где в Москве или Питере можно купить??
CD
2 June 2008
mixer777
Прошу сюда-
Разборки на FF1. (Р)
3 June 2008
Коллеги,
поменял зимнюю Hakkapelitta 4 на Pirelli P3000. Есть впечатление, что руль стало крутить тяжелее - более вязкий, маневры выполнять тяжелее. Резина новая. Может ли это быть субъективное ощущение от резины? Или вопрос в рулевом управлении. Стуков никаких нет, поворачивает как всегда, только тяжелее вращать баранку.
Thxs!
Sopun
3 June 2008
Правая сторона выше левой, в чем проблема или так и должно быть?Как будто стойки разные, хотя с завода ничего не меняли.
santey_80
3 June 2008
подскажите пожалуйста! на 2 литровых движках загибает клапана в случае обрыва ремня грм???
Космик
3 June 2008
santey_80
Если 16 клапанов, то гнёт за милую душу!
mcvanich
3 June 2008
Подскажите, какой у меня все-таки двигатель:
американец FF SE ZX4 2л автомат.
в сервисе мастер кому-то все говорил - "этот двигатель уже не на ремне, а на цепи" - это что значит?
dabu
3 June 2008
mcvanich:
Это значит что вместо ремня у тебя стоит цепь
mcvanich
3 June 2008
где конкретно то? ремней ведь несколько.
РадиоПакет №7 (Sony)
