Плавают обороты ХХ
Мини FAQ по теме.
I) Промывка дроссельной заслонки.
Читаем от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.
II) Снятие датчика сцепления.
Фото датчика сцепления.
III) Новые калибровки.
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.
IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.
Начало обсуждения ТЫНЦ.
Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.
Черчёж ДЗ.
V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3
VI) Чистка MAP.
Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика
Полезные ссылки
Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6L
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Главная дорога, репортаж. НТВ.
Коллективное письмо
Коллективное письмо (обновлённая редакция)
ВНИМАНИЕ ОПРОС!
Ответ "РОЛЬФ" про плавающие обороты.
плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка
-PaNik_TS-
27 October 2009
Плавают обороты ХХ
2,2M
1,8K
10K
VRA
20 May 2008
Далее отворачивайте четыре винта "под звёздочку" и смело снимайте пластиковую крышку!
Там всё увидите сами! Самую "большую" шестерёнку(пластиковую) потяните на себя и смажте шток, на котором она была!
Сборка в обратной последовательности! Заодно промойте ДЗ промывкой карбюратора(аэрозольный баллон). Удачи ВСЕМ!
Да! Совсем забыл напомнить! Перед данной процедурой отключите АКБ!(минусовую клемму на "стакане" опоры передней стойки, затем минусовую на самом АКБ!
moscow111
20 May 2008
он написал как снять только её. а вот как устронить не написал что то...
я бы сам с удовольствием попробывал бы, может и правда поможет.
а ещё есть такая проблема...на холодную заводишь, сначало она взревает до 1500 оборотов потом падает до нуля, потом опять взревает и падает и так раза 4-5, после всё ровно...а зимой вообще взревает и глохнет... вот что это такое.. как обычно меняли свечи и чистили инжектор, но проблема осталась.
отлично, теперь попробую обязательно и завтра напишу что получилось
VRA
20 May 2008
Ну спасибо! За "Припарки","Хрень" и т.д.!
Я менять ничего не предлагаю!
Каждый решает сам!
Мне это помогло - делюсь с другими!
А жаловаться и писать куда-то, тем более выставлять себя на ТВ(как только там будешь выглядеть-вопрос?), извините, от ЭТОГО ПРОБЛЕМА НЕ РЕШИТЬСЯ!
Der Valdemar
20 May 2008
moscow111:
Други!
У меня ФФ2 - 2,0 литра. Проблема уже два года остаётся насущной, перебои в работе двигателя на горячую, на холодную, при заводке и когда трогаешься на холодную. Кто нить реально устронял эту неисправность или нет. У меня не получалось, куда я только не обращался, говорят так прошит он на заводе и сами разработчики виноваты в данной неисправности и удалить её только можно одним способом, перешить всю электрику на нём.
Про бензонасос, форсунки и свечи даже не говорите мне, всё это ерунда полная всё пробывал делать.
Да я устранил))) Писал об этом выше, читать надо. Меняй датчик ДЗ причём желательно не у диллеров, и не покупай у них, они там по ходу все с брачком. Удачи!
moscow111
20 May 2008
т.е. провалы на холодную, неравномерная работа на холостых, неравномерная заводка всё это от датчика ДЗ ???
moscow111
20 May 2008
А СКОЛЬКО ОН СТОИТ И СКОЛЬКО СТОИТ ЕГО ПОМЕНЯТЬ???
Rus20
20 May 2008
moscow111, гражданин Вы хоть прочитайте последние 10 страниц данного топика.
Ваще народ обленился
VRA
20 May 2008
http://www.exist.ru/resultr.asp
440 баксов
haus
20 May 2008
VRA
Почему нельзя сразу отвернуть 4 винта под звезду, не снимая ДЗ весь???
DembeL
20 May 2008
Что то пока мало народу перепрошились . А новые фокусы всё же с таким же косяком выходят с конвеера , странно
VRA
20 May 2008
Если кто-то изловчиться отвернуть не снимая, пожалуйста, но всё-таки не забудьте про АКБ!!!
savaHB5
20 May 2008
Да интересно как с новыми фокусами дела обстоят
d1L
21 May 2008
Люди,
тема по прочистке ДЗ на данном форуме поднималась, не надо оффтопить
Если лень искать , то вот ссылка там все научно и популярно написано Промывка дроссельной заслонки своими силами
Rus20
21 May 2008
Шурик 21083i, при снятом датчике есть одна небольшая проблема - Круиз не работает
dlsdls
21 May 2008
Вчера перепрошили у оф. дилера контроллер (с их слов), установили свежую прошивку, которая появилась совсем недавно и прочистили дроссель и... О ЧУДО! Обороты перестали плавать, трогаться стало легче (почти с холостых - без проблем), ХХ чуток больше стал, но не критично 900 оборотов примерно. Цена вопроса 480 руб и час ожидания. 1,8л, 15000км.
П.С. очень доволен
moscow111
21 May 2008
конечно выходят и будут выходить с брачком, дело то всё в изночальной разработки этой машины. Если сейчас послушать всех на форуме и поехать в сервис менять всё что здесь предлогают, то можно попасть не очень не маленькие бабульки, легче продать его и купить другую машину.
dlsdls:
П.С. очень доволен
Где прошивал, скажи сервис и адрес, мы все туда ломанёмся наверное...
Der Valdemar
21 May 2008
moscow111:
1800 р. примерно, разница в магазинах 200-300 р., я менял за 1000р. итого 2800р. Главное чтоб моторист нормальный был ибо его настроить надо после установки, нехитрыми нахатиями на педаль газа в разных режимах.
VRA
21 May 2008
Der Valdemar:
moscow111:
Об чём речь?!
moscow111
21 May 2008
VRA:
Der Valdemar:
moscow111:
Об чём речь?!
Датчик дросельной заслонки. Все беды от него идут
Pyrikov
21 May 2008
Да, да такие же...
VRA
21 May 2008
moscow111:
Дроссельный узел в сборе знаю, а датчик дроссельной заслонки нет!
Подскажите где искать?
Pyrikov
21 May 2008
Одинаково...
Но регулярно...
Жаль что не та стабильность
VRA
21 May 2008
Если Вы "moscow111" говорите про датчик давления во впускном коллекторе, то он стоит на дроссельном узле, котороый подогревается охлаждающей жидкостью.
В нашем случае ДУ без подогрева и без датчика!
Лёхус88
21 May 2008
moscow111
ТЫ америку открыл по поводу прошивки.Все это давно занют почитай станицы до этого.Сколько в эту тему захожу ничего не меняется.Всё начиается снчала.Все приходят к выводу что это прошивка.Я просто на это дело забил не мерседес всё таки .Не глохнет и ладно.
Pyrikov
21 May 2008
Не глохнет и ладно
На холостых когда катишься ещё ни разу не глох.
Вроде забил...
Сегодня первый раз заглох с рывком, при трогании!!!
Опять расстроило...
Жду обновлений калибровки в диллере.
VRA
21 May 2008
цитата (Шурик 21083i @ Сегодня в 00:40)
А датчик сцепления пробовал отключать, до того как решил смазать шестерни ДЗ ??? Интересно просто... Я вот датчик снял 3-и месяца назад и всё гуд! И не нужна мне никакая прошивка!
Про датчик сцепления, никогда не слышал.
После "его" отключения мало того круиз не работает, но расход бензина меняется наглядно!
VRA
21 May 2008
Ну я и говорю: "НАГЛЯДНО!"
jeddite
21 May 2008
а какая версия прошивки последняя? посмотреть можно в тестовом режиме компа?
Bambula
21 May 2008
Шурик 21083i
Ничё се разница А поподробнее можно?Вы просто датчик сняли или разъём с него скинули?Заранее спасибо за ответ
Der Valdemar
21 May 2008
ВСЕ КОМУ ИНТЕРЕСНО ГДЕ ВЗЯТЬ ДАТЧИК ДС Я БРАЛ ТУТ: http://fservis.ru/
РАБОТАЕТ ВОТ УЖЕ МЕСЯЦА ДВА НЕ ЖАЛАЮСЬ!
З.Ы. На офицалах кричат, что датчик менять нельзя, только весь дроссельный узел (так написанно в официальной инструкции)
ВРАНЬЁ!!!
ВРАНЬЁ!!!
ВРАНЬЁ!!!
Я МЕНЯЛ И ВСЁ РАБОТАЕТ!
Кстате когда я обратился к ребятам из формулы 1600, они сразу сказали, что это не правильно работает датчик ДЗ, к сожалению Фордовские компьютеры могут определить лишь работает деталь или нет, а правильность работы эта DENDY определить не может.
