Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2025), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
quickie
26 January 2006
d.j.E
Распиновкой чего? У Сони, кстати, судя по схеме есть "линейный" выход, уж не знаю, всегда ли он активирован. Используется для подключения RSE (Rear Seat Entertainement), в европейских фокусах и мондео есть такая опция вроде. Только он там в виде балансного выхода, т.е. L+/L-, R+/R-, но думаю, если посадить L- и R- на землю, то будет счастье, хотя какие там уровни сигнала я не знаю, возможно нужен делитель. Вам это надо?
d.j.E
26 January 2006
Здесь была, как мне пояснили схема распиновки для ФФ1, как только у меня появится схема для ФФ2, я ее здесь сразу же выложу.
d.j.E
26 January 2006
quickie
Собственно этого похоже и будет достаточно, мне хватит и высоковольтного выхода, например передний левый, я так понимаю, что дальше (м.б. в дверях) у соньки стоит кроссовер.
А где взять схему на соньку?
louriekm
26 January 2006
d.j.E
Может через высокий уровень, вместо колонок напрямую к усилку? А задние динамики можно вообще убрать и вмест них саб повесить. Или все таки по другому хотите? Подскажите пожалуйста почему?
d.j.E
Попробую поискать схемку на Соньку, где-то была на форуме.
alexsys
26 January 2006
d.j.E
Не это случаем:
http://ffclub.ru/forum/txt/index.php/t110.html
d.j.E
26 January 2006
Не хочу убирать задние колонки, хочу обойтись минимальной кровью
У усилителя входное сопротивление довольно велико, поэтому его можно вешать просто параллельно колонкам.
Вот, дали ссылку, такая инфа, хотя похоже это схема для ФФ1!
Разьем А - силовой (С443 multi plug)
1. Аккумулятор +12B [ОранжевыйЧерный толстый]
2. Общий [ЧерныйЖелтый]
3. Зажигание +12B [ЖелтыйЗеленый]
4. Подсветка +3..+12B [ОранжевыйЧерный]
5. Сигнализация [ЧерноОранжевый]
6. Общий [ЧерныйЗеленый толстый]
7. Антенна +12В [N/A]
8. Не используется [N/A]
Для подключения головного устройства рекомендую использовать контакты 1 и 6.
Разьем B - дополнительное оснащение (С445 multi plug)
4. Phone stummschaltung
5. Masse (Phone Abschirmung)
6. AVC+ Управление громкостью. (ЭБУ) [БелыйЗеленый]
8. Phone audio 1
9. Phone audio 2
11. Дистанционное управление 1 [БелыйЧерный]
12. Дистанционное управление 2 [КоричневыйЖелтый]
Остальные контакты не используются в РусФокусах. Там еще присутствует управление телефоном, часами, звуком при парковке и пр.
Разьем С - акустический (С442 multi plug)
1. Front Left + [БелыйЧерный]
2. Front Left - [СерыйЧерный]
3. Rear Left + [БелыйФиолетовый]
4. Rear Left - [СерыйБелый]
5. Front Right + [БелыйКрасный]
6. Front Right - [СерыйКрасный]
7. Rear Right + [Белый]
8. Rear Right - [Серый]
Ну тут думаю все понятно.
Разьем D - CD changer
Вот это занятно для организации громкой связи
8. Phone audio 1
9. Phone audio 2
Это вообще я так понимаю наличествующая проводка на ФФ2 независимо от магнитолы. Лана будем выдергивать голову и эксперементировать ))
Тимур
26 January 2006
Да уж, аудиофилы...
d.j.E
26 January 2006
Тут народ писал про изготовление блоков сопряжения для линейного входа
мне кажется достаточно повесить последовательно с линейным входом уся переменный резитсор на 50 Ом и отстроить по входу
Тимур
26 January 2006
По-моему проще и гораздо лучше выпаять линейные выходы.
d.j.E
26 January 2006
Тимур
а потом что-то случится с сонькой
а гарнтия уже прощай...
е пойдет
louriekm
26 January 2006
d.j.E
Поддерживаю! Меня тоже такой вариант бы больше устроил!
Тимур
26 January 2006
А внешний усилитель типа нормально, с гарантией все нормально?
d.j.E
26 January 2006
Тимур
Да, он не виден, спрятан себе в багажнике и все.
Вот написал, жду ответов.
Здесь
Тимур
26 January 2006
Вы, наверного, что-то недопонимаете.
d.j.E
26 January 2006
Тимур
В смысле?
если нагрузить оба задних канала параллельной нагрузкой этак ом в 30, то общее сопротивление системы будет 1/4+1/30=8 5/30, т.е. 3.5 ома, что вполне допустимо
согласовать можно с помощью. например, трансформатора.
d.j.E
26 January 2006
alexsys
вроде оно, спасибо, будем думать...
d.j.E
26 January 2006
Итак, мне ответили на форуме А. Клячина про вот такую схемку
Здесь
Почитал, очень занятно. такая в ЧипиДип стоит рублей 300-400, а можно найти уже и в собранном виде.
Занятная вещица на 2-х LM324 и LM358
Только вот времени пать маловато, может найду уже готовую.
ЗдесьСобственно и цена есть
и вроде как в собранном виде уже можно найти ( не нашел ).
Фото:
Схема
впоследствии купил другую схему (см. ниже). Данная же схема подойдет тем, кому нужна регулировка частоты среза и фазовыравниватель. Мне же нужна была только часть кусок на DA1-DA2.1, нашлось более элегантное решение (тем более, что такой схемы в продаже я и не нашел), темболее что уси сейчас с подобными задачами и сами справляются неплохо.
quickie
26 January 2006
d.j.E
Прикладываю схемы из ТИСа.
P.S. В топике про AUX я давал распиновку, насколько помню.
P.P.S. Те распиновки, которые приводите Вы относятся к ФФ1, там другие магнитолы, так что лучше бы для избежания путаницы отредактировать те посты...
Iceberg_E36
26 January 2006
Прочитал. Многие заказавшие авто без музыки довольствуются штатной проводкой. Как так ??? Почти все ставят в перед компонентку, простите все рно на усь надо тянуть провода, а голову соединять по линейным выходам с ним. Какая ж там штатная проводка ???
В связи с этим вопрос : на сколько сложно тянуть доп. провода в двери ??? Кто сам делал расскажите. Можно авто отвезти в студию, но интересно сделать самому. И какое оптимальное сечение проводов ???
Jack-nln
26 January 2006
Мне тянули провода - прорезали дырку в резиновом кожухе (в той части, где он крепится к двери, там ещё крючок резиновый есть такой. Вот между маленькой прожилкой резины и основным кожухом делали дырку, пропускали провода. С другой стороны, в кузове, не помню что делали.
да, кстати. провода в резиновый кожух новый спрятали, аккуратненько смотрится.
d.j.E
26 January 2006
quickie
Ваш файл испорчен, winzip и winrar пишут "Повреждение архива".
Тема на форуме А. Клячина
quickie
27 January 2006
d.j.E
Мой файл не испорчен, это форум глюкавый...
Вот здесь попробуйте - http://webfile.ru/773189
DenRassk
27 January 2006
nizamу и всем кому высылал - это под 16 акустику
...маломесто по краям остается
Почему мало места? Специально не мерял, но думаю там минимум по 2,5 см со всех сторон.
Этого мало?
Iceberg_E36
28 January 2006
Еще вопрос. Никто FreeAir саб в заднюю полку не врезал ???
d.j.E
28 January 2006
Итак продолжим.
Вопрос с согласованием Соньки и линейного входа усилителя теоретически решен.
В ЧипиДип куплен предварительный усилитель, способный работать с разными типами входов - высоковольтными, стандартными и балансовыми линейными входами. Цена кита 210 р., паять надо самому.
Вот такой вот:
Почитать Здесь
В принципе, весь блок можно не паять, достаточно только вводов Х2, Х4 (левый) и Х6, Х8 (правый) если подключать параллельно проводам на динамики или Х1, Х3 (левый) и Х5, Х7 (правый), если подключаться к балансным входам, которые вроде как наличиствуют и у Соньки и у СД 6000, хотя информация касательно наличия их у моделей, ставящихся на фф2, производимые у нас пока не уточнена. вот буду снимать Соньку - гляну.
Схема блока:
ВАРИАНТ 2:
На форуме А. Клячина предложили альтернативный вариант - схему с эммитерными повторителями. Схема более проста, но требует настройки. Коммент по схеме только 1 - как видно переменные резисторы имеют номинал
22-47 Ком, т.е. схема по входу практически не нагружает усилитель магнитолы и не вносит никаких искажений.
Схема:
d.j.E
28 January 2006
ДВД был протестирован в боевых условиях. Следует отметить, что AUX вход соньки и так довольно шумноват по наводкам, что слышно при выкручивании громкости в 20-25, но еще и идут довольно сильные помехи по питанию ДВД при заведенном двигателе. Решено спаять фильтр с кондерами на 4700 Мкф, таковые были сегодня куплены, с развязкой на 5-амперных диодах шотки и с схемой от типового подавителя помех по питанию (такие коробочки продаются по 50-100 р. в любом приличном автомагазине).
Линейный вход только называется линейным, хотя откровенно рассчитан на работу с выходами на наушники т..е с размахом сигнала 0-2 В, так что линейных выходов ДВД явно не хватает для прослушивания МП3 дисков с ДВД на громкости аналогичной той, что будет с того же диска на Соньке, но звука (тем более всего 2 канала) вполне хватает для нормального просмотра ДВД.
Планирую собрать предварительный усилитель для саба и фильтр в одной радиомонтажной коробочке (сегодня купил там же), заодно установить в нее выключатель усилителя и все это дело расположить под водительским сиденьем.
провода на усилитель вчера были протянуты. Завтра выложу фоты.
d.j.E
28 January 2006
Я, скорее всего, спаяю схему целиком, но подключать буду параллельно задним динамикам в проводку прямо рядом с Сонькой. Как уже говорилось, теоретически вопрос о том, могут ли быть линейные выходы у магнитол решен (спасибо quickie). Да, могут. Балансные выходы используются для подключения заднего блока управления магнитолой. Осталось проверить, есть ли они в наличии.
Вот схема как к голове подключается задний пульт управления.
quickie
28 January 2006
d.j.E
"весь блок можно не паять, достаточно только вводов Х2, Х4 (левый) и Х6, Х8 (правый) если подключать параллельно проводам на динамики или Х1, Х3 (левый) и Х5, Х7 (правый)" - чего там можно не паять-то? Четыре резистора?
Схема эммитерного повторителя бредовая, как мне кажется. Что есть ВЫХ и ВЫХ2? Я так полагал, что левый и правый канал, но зачем они тогда объединены?
Кстати, AUX в здравом уме никто линейным входом и не называл, он действительно предназначен для подлючения вместо наушников.
d.j.E
28 January 2006
quickie
2 И то 4 контакта, начинающим и то облегчение. Правда это только для балансных входов. Еще можно кучу ног микрух не паять.
красный выход может понадобится в том случае, если в самом усилителе нет сумматора (некоторые дешевые усилители просто сигнал подают через один "инвертор" в результате получается что то вроде моста).
d.j.E
29 January 2006
louriekm
Про то, влезает ли в бардачок бутылка - только небольшая. Подвернувшаяся под руку литровая активия влезла впритык. Иежду ДВД и правой стенкой войдет еще "чебурашка" на 0.5 л
Виден хорошо замок, врезанный в заглушку под замок отключения подушки безопасности пассажира. Замок куплен за 100 руб. в том же ЧиД. Замок куплен, так как не нашел красивой притопленной кнопки-выключателя. Используется для отключения ДВД и телевизора по + питания от аккумулятора. С плафонов освещения брать + не имеет смысла, т.к. он отрубается через 20 мин. А так можно отключать доп. потребители вообще ( на длительной стоянке), да и отдавая машину в сервис не будешь думать, а не смотрят ли они там твой любимый ДВД.
5 people online
5 people online
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
