Задние фонари американца
Тут в выходные на гипермаркета парковке увидел "американца".
Очень заинтересовали его задние фонари, а точнее, поворотники...
Вместо красных - они были ЖЕЛТЫМИ!
Такое ощущение, что красное аккуратно вырезали, а вклеили туда желтый сегмент!
Вопрос: это его собственный тюнинг... или есть такие стекла в продаже для американцев?
Если можно вырезать и вклеить, то где это в Питере можно сделать!?!
Сразу оговорюсь - в остальном фонари, как у "американца"!!!
задние фонари, задний фонарь, замена задней фары, американец, фонарь, usa, оптика, красные фонари
Smekaloff
14 May 2007
43,1K
strattec
14 May 2007
Smekaloff
надо было фоткать
в оригинале и тюнинге под оригинал на американца нечего подобного нет
Muk
14 May 2007
Smekaloff
strattec
во времена "запрета" красных поворотников народ колхозил по-черному. действительно вырезали красные стеклышки и вклеивали желтые, у многих выглядело симпатично
но все равно колхоз
Smekaloff
14 May 2007
Тут настолько цивильный "колхоз", что я подумал о потоковом производстве!!!
Стеклышко, как-будто, именно для этого места и предназначалось!!!
Вырезано настолько точно... именно один сегмент (по шву)...
Может, такое существует (я имею ввиду замена всего стекла фонаря).
P.S. Я бы себе так с удовольствием сделал!!! Ибо это все выглядит гораздо симпатичнее европейских фонарей!!!
Яхха
15 May 2007
Smekaloff
Пытался я с этим заморочиться.(благо задоручием не страдаю,да и все приспособы есть).
Хотел тоже сделать в америкосовских задних фонарях аккуратненький кружочек в верхнем сегменте фары.Так,вот,не вышло,а все потому,что даже вырезая очень тонкой фрезой,все равно остается зазор и смотриться колхозно.
В конце концов,переделал(разделил)стопы/повороты и поставил задние фонари с желтым верхним сегментом.
С уважением,
Яхха.
Может это мой бывший афроамериканец?
Smekaloff
15 May 2007
Яхха
Там поворотники, как и у меня, со стопами разделены и находятся в верхнем сегменте фонаря!
Верхний сегмент поменян на желтый!
Смотрится очень цивильно - на колхоз ничуть не похоже!!!
Есть такие стекла в продаже?
Яхха
15 May 2007
Smekaloff
Ну,уважаемый,пожалуйте в личку или на телефон,там обсудим,а то еще нафлудим,боюсь,так сказать...
С уважением,
Яхха.
-=(V)=-
30 May 2007
но ведь поворотники на америкосах также выполняют роль габаритов! тоесть габариты станут оранжевими?!
Smekaloff
30 May 2007
-=(V)=-
Не на всех!!!
У меня все раздельно!!!
Поворотники в верхнем сегменте... габариты ниже...
dovz
30 May 2007
-=(V)=-
у меня габариты вместе со стоп-сигналом
Maslik
30 May 2007
-=(V)=-
С 2002г. в Америкосы разделили габариты и поворотники.
Космик
30 May 2007
У меня американцкий фокус 2001 года там тоже поворотники отдельно,а габариты со стоп сигналами вместе.
-=(V)=-
31 May 2007
а у меня на фаре всего две лампочки. одна заднего хода, а вторая двухспиральная все остальное, поворотники, габариты и стоп сигнал
Muk
31 May 2007
-=(V)=-:
у меня американец 01 год, точно такая же схема.
Яхха
31 May 2007
-=(V)=-
Это немного геморройно,но жить можно.
У меня тоже так было ,но я разделил повороты и стопы.
С уважением,
Яхха.
Aleksanders
12 June 2012
Помагите прдключить противотуманник сзади нужно ли вести отделно провод назад если да то где и какой првод на GEM боксе у меня хетч 2003 года
gendolf
1 April 2008
имхо на мерикосах тоько передние птф'ы стоят... да и не только провод придется тянуть, но и блок управления светом менять, если не хочешь, чтоб они горели вместе с передними всегда... может я и неправ...
pabliksol
1 April 2008
Aleksanders
А вы как доп хотите поставить? Оно вам надо? Тем более на американских фокусах задний ПТФ - редкость. И на америке не GEM модуль.
А подключать элементарно, берем плюс и минус и кнопку ставим в нужное место или ведем от блока света у которого есть позиция под задний ПТФ, это от европейца б/у или новый, надо на европейце прозванивать, какие контакты там -вот и все.
Aleksanders
1 April 2008
gendolf pabliksol
Ну вобшето на американских фокусах начиная с 2002 модельного года, всей электрикой занимется ГЕМ, нужно мне ето потамушто мне надо получить серфитикат для годности езды по дарогам в ЕУ без нево машину нелзя зарегистрировать а там требивания жосткие все фары должни быть с Е3-4-5-6 стандарта знаками как пройду сниму а на время проверки всё далжно быть отлажено ...
А вобше я хочу подклиучить от передних противотуманок , найти у ГЕМ имено тот провод и паралелно ево кинуть назад под обивкой порога минус найдиотсиа от заднего хода , и тогда нинада никаких кнопок и , нипайму зачем блок управления менять на што менять ? да и конешно я хочу штобы задняя противотуманка горела с передними а как подругому ? вобшем завтро надо посматреть провод на блоке ГЕМ может найду, на гнезде противотуманок он зелёно-белый
pabliksol
1 April 2008
Aleksanders
Задняя ПТФ обязательно должна иметь свой выключатель!!! Задняя ПТФ запрещена к использованию совместно с передними ПТФ в постоянном режиме!!! Да и использовать заднюю ПТФ разрешено только в тумане - а по вашему - будете ездить и слепить сзади вас идущих круглые сутки!!! В России очень не любят таких горе подключальщиков!!!
А вот если хочется гармонии, без доп кнопок, купите блок управления светом от европейца с положением для передних и задних ПТФ - не дураки же инженера, которые разделяют перед и зад!
Вам совет, берите любой + и - и доп кнопочку красивую, и можете потом даже на постоянно оставить! Но пользоваться этим фонарем вам не потребуется, на опыте нескольких машин уже проверено.
Кстати, ради интереса, у куда задний фонарь пихать будете?
И так для помощи, пара схем, как реализовано это на европе. если если прямо такое желание сделать как положено
pabliksol
1 April 2008
И еще
Aleksanders
9 April 2008
pabliksol
Спасибо за дельный совет, ну так вот решил я штобы кнопку неставить воспользовотся на родной кнопке режимом передних противотуманок для задней ПТФ поскольку передних ПТФ нету , а вернейе есть но ставить их пока не в планах ибо на техосмотре их проверят на наличее евростандарта, потаму мешать никаму сзади несобираюсь, нашол на кнопке што меня интересовало провод красиво кинул под обшивой пола в багажнике поставил предохранитель на тот случай если захочу снять задний или подключить передний ПТФ как будет посвабодней сделаю тюнинг заднего а пока стою в очереди
а повесил я их тута
http://www.frequency.lt/alex/ff1/gabarit.jpg
габарит и задний ход взят от Мицубиси Spase Wagon-Runner
http://www.frequency.lt/alex/ff1/gabarit2.jpg
Вчера наконец получил серфитикат ,
и прашол техосмотр
всё удоволствийе мне обашлось в
520$ в ету суму входят:
150$ - передняя переходная оптика с2001-2004 евро. тип
150$ - задяя оптика евро. тип
20$ - патроны на зднюю оптику
20$ - центральний стоп сигнал
40$ - доп. фанари зад/птф - зад/ход
25$ - решотка радиатора сетка евро. тип
20$ - решотка бампера без птф сетка евро. тип
18$ - поворотники в крылья с потронами
50$ - вырезка профиля в крыльях
27$ - расходные матерьялы
0$ - електрик в роле которова выступал сам. все детали новые схемы по переделке оптики нашол тутже на форуме
Ослик ИА
23 April 2008
Сфоткай на свету, пожалуйста, свои задние противотуманки...общий вид и поближе... хотел поменять свою противотуманку на задний ход и доустановить противотуманки отдельно, как у тебя. Вроде не плохо смотрятся.. а как днем?
Aleksanders
14 May 2008
http://www.frequency.lt/alex/ff1/zopa.jpg
No coments
strattec
14 May 2008
Aleksanders
Твоя
kalek
14 May 2008
Aleksanders
ух !!! принимай мои сочувствия
Andrey2106
14 May 2008
Aleksanders
Все живы?? здоровы?
Ослик ИА
15 May 2008
Aleksanders
Сочувствуем... врагу не пожелал бы. Сам попадал в такую ситуацию, правда не на фокусе... жесть.
asswer
13 November 2008
Помогите решить проблему --- необходимо подключить задние противотуманные фонари ( ПТФ ).
В опциях моего FF1 USA нет ПТФ , хотя проводка частично под ПТФ есть.
Все дело упирается в то , что не могу найти провод , идущий от переключателя света на реле ПТФ .
В блоке предохранителей под капотом к гнезду реле ПТФ подключены все четыре необходимых провода .
Интересует провод , идущий от 3-го контакта реле на переключатель света . Где - то он теряется на этом участке --- толи в салоне ,толи в блоке пред - й. Не могу найти ---- где !!! Размотал в поисках всю имевшуюся изоленту --- без результатно!!!
В салоне под рулем черт ногу сломит --- все переплетено как ...!!!
Подскажите кто знает ---- где его искать , этот провод .
Можно конечно бросить свой провод на реле ,но там проблема с подпайкой к 3 -му контакту ---- очень короткие провода .
Не вынуть провод на необходимую для пайки длину.
Заранее благодарю !!!
Vasily.N
13 November 2008
Было, , тоже не нашёл, прокладывал , и тоже был гемор с подключением к реле, но как то исхитрился...
А переключатель при оснащении ПТФ спецательный , в положении ближний свет ручка вытягивается на себя, соответственно на колодке доп. контакты.
Можно и на обычный присобачить, но желательно иметь возможность отключать, кой где в буржуинстве за не целевое использование ПТФ нехило парят...
FF1 оборудование и з.ч.
Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Задние ПТФ.
Установка джойстика на ff1 USA
Оптика на американском ФФ1
Про переделку поворотников
