Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
ILIS
12 May 2008
Далее, есть такой чудо-пластелин. Он из двух компонентов. После смешивания лепится, и твердеет где-то за час. Я слепил (смешал) вот такой шарик
Этим пластилином облепляем изнутри заглушки по краям (и не только) с таким запасом, чтоб на магнитолу залезло, и вставляем заглушку на место. По глубине у меня получилось около 1см пластилина. После того как вставили - он выдавится немного. Его задавливаем обратно. Выравниваем. В общем лепим так, чтоб облепить магнитолу, но не налезть на нее. После застывания снимаем и обтачиваем края. Проверяем на закрытие - открытие. Если все нормально - грунтуем, красим
Фоток пока нет, т.к. только застыла, и я фоток не делал больше.
Ах да, пластелин Mystery вроде - для подиумов и не только. Работать с перчатками. Не воняет, но пачкается сильно!
Silver_Age
Kenwood DDX-7029Y
DionnissS
12 May 2008
а сходу так может кто сказать? Диаметр колец для проставок под НЧ в двери? диаметр и ширину.
высоту же надо где то 50мм?
подумал так, что надо вместе с сабом в леруа еще и колец попросить стоб нарезали.
billi1
12 May 2008
Очень полезная информация.Если можно то расскажите как дальше поступать и не будет ли трескаться форма из "желтого шарика"
ILIS
12 May 2008
Пока все. Как обтачу и сделаю до конца - будут еще фотки.
Просто сам монтаж салазок обходится в:
14х2 - шампуры в анашане
20р - гайки (там же)
20р - винты (там же)
Не много, правда?
billi1
Ну как - "желтый шарик" застывает очень прочно. Я его на головку налепил... блин... на головку к ключу на 24 (для руля)... ну лишний остался кусочек, хотел формочку сделать... так я потом еле выбил его оттуда... причем вышел он с слоем металла на краях (напыление частично содрал). Так что он очень сильно абсорбируется (поэтому пищевая пленка и перчатки!)
Снимаем рамку и по краям обтачиваем. получается что рамка глубокая (есть стенки, когда диск доставать будем). Сам "желтый шарик" после затвердевания готов к покраске, но слой грунта не повредит. В принципе он как твердый пластик становится. Рамку красим и ставим. Все. Наслаждаемся Можно не мудрить с крепежами - ее вынуть легко, когда магнитола в режиме загрузки диска - хватаем за стенки и тянем. Делов то
ILIS
12 May 2008
DionnissS:
В леруа занимаются фигурной нарезкой?
DionnissS
12 May 2008
ILIS:
DionnissS:
А вот хрен их знает,, Димко сказал, что они нарезают, а вот резут ли кружки, не знаю, очень надеюсь что вырежут. Если нет, ну и лан.
dunn
12 May 2008
там как я знаю у них 3 распила прямых бесплатно (резал год назад столешницу ).Фигурной нарезкой не занимаются И не очень удобно , что придется целиком доску фанеры брать. Хотя тебя на саб самый раз...
ILIS
12 May 2008
DionnissS
Я там резал - 5 резов бесплатно делают, но только прямых (можно на месте за 100р порезать как угодно )
Там стена для резки. А станка фигурной резки - не видел
Рез - это одного листа! Если лист на 4 части - то это не 2 реза, а три Т.к. один рез - 2 части, и каждую часть еще по резу! (хотя режут обе сразу, но считают отдельно)
kishanya
12 May 2008
DionnissS
Нет только прямые... круги ненарежут...
вопчем после корректировок схема получилась такая...
Да именно так
kishanya
чо то странно, ты не говоришь, что 4Ga для данной системы худенький. rolleyes.gif
Ну зная теперь про второй усь то невапрос, имхо 2Га нада или если закупился то 2х4 Га
DionnissS:
ну, смотря что именно ты хочешь услышать, кроме bat, acc и земли, что еще магнитоле надо для счастья? может что то новенькое появилось? Антена? Диммер? Телефонный? что еще с фишки можно взять?
Ну впринципи так из штатной колодки полезный только ILL для димера...
Антена отдельно от штатной колодки. так что это не в щёт...
Realpc:
...таааак...а с этого момента по-подробнее...простая смотка не будет работать?
Будет работать ставь не парься
DionnissS
12 May 2008
kishanya ILIS dunn
т.е. раскатывать губу на вырезы по чертежу не стоит?
пусть даже без вырезов кружков, но трапецию вырезать можно? т.е. за 100р на лапу и могут вырезать?
kishanya
12 May 2008
DionnissS:
kishanya
Дим, а как поступают умные люди, когда питалова с ramote усилкам не хватает?
Усилкам хватит...
А вот если вешать всякие допы типа карлосонов и всяких подсветак то это уже как замарочится, можно и термодатчик через реле и отдельно проводку через реле где ремот управляюий и т.д...
DionnissS
Мне иногда кажется что ты на бронепоезде...
Да есть просто распилить бесплатна а есть взгреть на пиво и нарезать вообще как нада всё кроме кругов волн и т.д...
ВСЁ ЧТО КАСАЕТСЯ ПРЯМой ЛИНИИ РЕЗА...
В каком Мерлене делать будеш??
DionnissS
12 May 2008
kishanya
не я на бронефокусе
на севере который, туда и поеду.
kishanya
почини мне RAID-массив, мне легче станет, я с планированием когда это можно сделать рехнулся уже.
kishanya
12 May 2008
DionnissS:
kishanya
Ты это по тяжёлым то завязывай...
DionnissS
12 May 2008
kishanya
Дим, пытаюсь на 2х стульях усидет, даже на трех: семья, машина и работа... со всеми вытекающими.
вот кстати задумал перетянуть питалово к голове. По идее же хватит провода 3х1.5мм.кв.?
Realpc
12 May 2008
DionnissS
главное чтоб в итоге вышло так же красиво, как и на картинке.
буду стараться ... пока всё получается
раз
два
отчетец по прокладке кабелей с меня
вот еще вопрос, ты дистрибы будешь в багажнике ставить, а оттуда уже тянуть плюс и минус к голове?
думаю, ну когда же будет этот вопрос
дистрибы будут в багажнике, и от туда буду тянуть кабели к голове
маньяк?..да?...
Realpc
12 May 2008
DionnissS
вот нашел сцылку наконец.
спасиб
могу..Анатолий и Кишаня (вроде он) говорили, что 53 мм, я померил, так и есть, НО...я сделал 45мм, в итоге после всех ШВИ + высота дина 3,5 мм и у меня динамик почти уперся в обшивку...
kishanya
пока остановимся на 4-х Гейчах...
так она мне получается вопче не нужна...так ведь? вся сила "своя", антенна просто лежит...
понял
DionnissS
12 May 2008
Realpc
нет, не маньяк. неоткуда больше тянуть то получается.
Realpc
12 May 2008
..в споре рождается истина...
kishanya
DionnissS
спасиба
DionnissS
12 May 2008
Realpc
легко двери снимаются то?
Realpc
12 May 2008
DionnissS:
Realpc
если знаешь как, то да..
1. считаем, что "железка" снята
2. отсоединяем разъем
3. откручиваем ограничитель
4. двоем (!) осторожно открытую дверь подымаем вверх.
5. осторожно ставим дверь на заранее подложенное старое пальто на земле.
з.ы. у ФФ настолько локанично выполнено крепление двери,...вопчем я не ожидал... сбить настройку просто не возможно! половинки петель жестко прикреплены к кузову и к самой двери. снимается и одевается также легко, т.к. "папа" и "мама" сделаны в виде конуса.
з.з.ы. не могу найти фотку, похоже удалил ...
Realpc
12 May 2008
DionnissS
фотки двери так и не нашел, вот тут в принципи на кузове всё видно. верхняя "мама", нижняя "папа"
natusik
12 May 2008
Realpc
Так стоп!!! по порядку...
Зачем сплэн в двери на внешнем щите???
53 -это не про проставку говарили или если говарили то это общее растояние для 6.5" достаточно 45 и то от дина зависит
Насчёт дистрибов в багажнике не парься у меня тоже самое
ИЛЛ нужен чтобы подсветка майфуна притухала вместе с габаритами, очень удобная вэсч... На альпах и пионах это оранжевый провод...
DionnissS
12 May 2008
N
natusik:
а мне больше понравилась реализация диммера на старом кларике 658м. там инфракрасный датчик замеряет кол-во окружающего света и сам затемняет экран.
Анатолий13
13 May 2008
ILIS
Где брал пластелин мистери???
Realpc
Вот молодца
Helloween
Юра с днем рождения!!! С юбилеем!!!
Здоровья, счастья, денег! Самое важное: широкой и глубокой сцены, прозрачности и воздушности, скорости... короче что б все было и доставалось малой кровью!!!
Realpc
13 May 2008
Анатолий13
Вот молодца
спасиба ...это всё ты виноват...
если быть точне, то 53 мм - это глубина обшивки
ILIS
13 May 2008
Анатолий13
Пластелин где достать не знаю. тынц тут его применение... (кодировку только на 1251 поменять надо - открывается кракозябрями). Поищите в нете. Я нашел в нете чела, и позвонил ему, у него еще был этот пластилин, и я купил кусочег 700р за кило (2х500).
Анатолий13
продается на Мытищинской ярмарке
- это в нете нарыл про него.
Анатолий13
...и не долгими поисками Пластилин Mystery 650р
kishanya
13 May 2008
Realpc
ы на вопрос выше не ответил... Если что это был я...
Анатолий13:
Helloween
Вау присоединяюсь к поздравлялкам...
Хэлл с ДРом тебя!!!
Много лет жить, неразу не болеть, счастья, любви позитива ну и конечноже аудиофильской нирваны!!!
Realpc
13 May 2008
это надо соединить проводочки с магнитолы и штатной колодки?
kishanya:
Realpc
kishanya
сорри...мож не заметил...
...если ты про это
..то пока ничего не планирую...
kishanya
13 May 2008
Да проводочек
...если ты про это
Я про пост Натусега ... А именно про сплэн...
Realpc
13 May 2008
про сплэн...
тут, наверно, лучше на этот вопрос ответит Анатолий, это он мне советовал в соседней ветке...я так думаю, чтоб нетолько вибрации железной двери глушить, но шумоизолировать..да и сплен демпфирует звуковые волны..о..загнул
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
