Шины и диски на Fiesta, Fusion
19 years ago
Шины и диски на Ford Fiesta и Fusion.
диски, резина, колеса, ступица, размеры колес, подбор колес, шины, давление в шине, mk6, литые диски, кованые диски, штамповка
eRiver
14 May 2005
277K
SairoFF
29 April 2008
Cronix
Ты бы видел где мне приходится ездить...моя работа собсно заключается в поездках по всяким строящимся коттеджным поселкам!!!
По поводу скорости, в принципе я быстро не гоняю...
Cronix
4 May 2008
SairoFF:
Cronix
А что ж работа внедорожник не выделила? 13й клиренс по коттеджам - это жёстко. Маверик хотя бы...
SairoFF
7 May 2008
Cronix
Я бы сказал Fusion хотя бы...а вот кста фокусы там не цепляют!!!
Cronix
11 May 2008
SairoFF:
Cronix
Ну Фокусы повыше Фиесты будут +)
Я бы на твоём месте взял бы для таких целей зубло тыщ за 20. Убивал бы её там на кочках. А на Фиесте бы туда не ездил. Всё же "город" низкий. А девятко и не жалко.
Dorison
11 May 2008
Cronix
Еще бы такую подборочку на Fusion
Cronix
18 November 2009
Dorison:
Cronix
Ford Fusion 1.6, 2007
Рекомендуемые шины
Заводская комплектация
185/65 R14
Варианты замены
185/60 R15
195/60 R15
195/55 R16
205/40 R17
Рекомендуемые диски
Общие параметры дисков
PCD: 4*108 Dia: 63,3 мм
Болт 12*1,5
5,5 x 14 ET40,0
Варианты замены
6,0 x 15 ET35,0
6,5 x 15 ET35,0
7,0 x 16 ET34,0
7,0 x 17 ET35,0
8,0 x 17 ET30,0
FORD FUSION, 1.6, с 2002 г.в.
Заводские размеры шин/дисков:
В этой таблице указаны размеры шин и дисков для автомобиля рекомендованные производителем, а также возможные размеры для тюнинга.
Общие параметры дисков для данного автомобиля: PCD: 4*108; Dia: мм; Болты/гайки: (болты)
Мы оставляем за собой право на технические изменения, и дополнения, а также на исключение ответственности за опечатки. Привязка к автомобилю, колесу и шине не является обязательной. Определяющими для применения являются данные в документации на автомобиль. Для уточнения, проконсультируйтесь у менеджера.
R15 заменяемые
передняя и задняя оси
185/60 R15 6J*R15 ET38-46
6.5J*R15 ET38-43
7J*R15 ET35
195/50 R15 6J*R15 ET46
6.5J*R15 ET38-43
7J*R15 ET35
195/55 R15 6J*R15 ET46
6.5J*R15 ET38-43
7J*R15 ET35
195/60 R15 6J*R15 ET38-46
6.5J*R15 ET38-43
7J*R15 ET35
205/50 R15 6.5J*R15 ET38-42
205/55 R15 6.5J*R15 ET38-42
7J*R15 ET35
215/45 R15 7J*R15 ET35
R16 заменяемые
205/45 R16 7J*R16 ET38-43
205/50 R16 7J*R16 ET35-38
215/40 R16 7J*R16 ET38-43
R17 заменяемые
205/40 R17 7J*R17 ET38-43
R18 заменяемые
215/35 R18 7J*R18 ET38-43
7.5J*R18 ET35
225/35 R18 7J*R18 ET40
7.5J*R18 ET35
П.С.:
Данные берутся из сводных таблиц технической совместимости. Расчёты максимальных величин дисков и шин производятся из математической модели. Данные могут не совпадать с действительными техническими требованиями компании ФОРД.
RoMih
12 May 2008
SairoFF
Как изменилась динамика после установки 195/60-15 и что стояло до этого?
SairoFF
13 May 2008
RoMih
До этого стояли Continental Premium Contact 195/50 R15. Динамика конеш потерялась, разгон стал не такой резвый как в былые времена, однако ж не такой и тугой!!!
firestarter
27 May 2008
Уважаемые одноклубни!
Имееццося такой вопрос.
После продажи мною Фокуса 1 остались 4 покрышки нешипованного Бриджстоуна зимнего родной размерности 185/70 R 14
Ставить такое на фиесту ЖЕСТЬ или НЕ ЖЕСТЬ ???
Может у кого емеется успешный ОПЫТ? было бы любопытно, ибо приятно поднять машину на зиму на несколько см.
прошу высказываться вообще возможно такое или нет?
Всем спасибо заранее за отвты и за внимание к теме)))
Benoy
27 May 2008
firestarter
На Фиесту рекомендованная резина с диаметром 14 только одна: 175/65. 185/70 поднимет машину на 1,5 см. Такая разница в размерах - мягко говоря перебор.
Perez
23 September 2008
интересует возможность поставить колеса от фокуса1 на фиесту
одинаковые ли у них посадочные размеры?
_veter_
23 September 2008
одинаковые! 14е подходят, а 15е только диски, 195-60-15 фокусовская резина великовата, на фиесту кажется ставят 195-55-15.
Perez
24 September 2008
буду ставить на новую
у меня есть комплект колес от фокуса 185/70-14
на этих колесах фокусу было начхать на неровности московских и подмосковных дорог
Давыдов
24 September 2008
встанут ок
TeranT
6 October 2008
Не буду плодить новую тему. А диски от фьюжена на фиесту подойдут?
НЕХ
6 October 2008
TeranT:
Подходят по любому
-ASD-
9 October 2008
Perez
на новую могут и не подойти кстати.
ЗЫ у старой фиесты размер вроде 175/65, 185/70 за арки не цепляет?
Vad828
25 October 2008
Какой максимальный размер летних шин можно поставить на Fusion?
Rollik
25 October 2008
По мануалу по-моему 205/55 R16. А вообще вот здесь надо поискать -http://www.fusionclub.ru/forum/viewforum.php?f=18
mileena
6 November 2008
Форумчане, вопрос чайника - штатные диски от Мазды 3 15ого радиуса могут встать на Фьюжн?
очень бы хотелось...
_veter_
6 November 2008
mileena:
не встанут, нашел на мазда3 клубе их оригинальные размеры---
5 х 114.3 /ET48-52.5 , ступица 67,
а на фьюжене
4 х 108 /ЕТ52,5 ступица 63,4
простым языком у них 5 а унас 4 отверстия под болты!
xxzzxx
9 November 2008
Парни подскажите а 15 штамповка от фокуса 2 на фьюжен подходит?
_veter_
9 November 2008
xxzzxx:
НЕТ!!! опять же на втором фокусе - 5 отверстий под болты, на фьюжене 4.
на фьюжен подходят диски от фокуса 1
Кож
25 March 2009
Московский завод "Прома" делает 14, 15е диски с полностью оригинальными параметрами для фиесты или фьюжена http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=370800
Maeg
29 March 2009
У меня стояли 6,5*15 Литьё, причём через проставочное кольцо - сезон отъездил - никаких проблем. Ходовая осталась в отличном состоянии - так что думаю больших проблем с выбором размера нет.
Benoy
29 March 2009
Maeg
Проставочное кольцо - это супинатор для подгонки пол размер ступицы или проставка для увеличения вылета?
_veter_
29 March 2009
кольцо просто для центровки диска на ступице, на вылет не влияет
кстати мои диски можете посмотреть в "гараже"
Benoy
30 March 2009
veterinar
Я в курсе. Если речь шла о супинаторе, то непонятно какие он мог вызвать проблемы =)
НЕХ
13 April 2009
Вот и мои дицки СКАД Ганимед
НЕХ
13 April 2009
5 people online
5 people online
