Холостые обороты / холостой ход. (Р)
19 years ago
С приходом холодов обороты ХХ стали примерно 0.9,а раньше были 0.7.Так и должно быть в мороз,или датчик(клапан)ХХ крякнул у меня,подскажите плз,если кто знает?
холостые обороты, обороты хх, обороты холостого хода, низкие обороты, глохнет на холостом ходу, хх
Oleg76
23 January 2006
609K
2K
PVE
24 January 2006
Проверь температуру двигателя если ниже 90 то это нормально.
ineedusb
24 January 2006
А у меня наоборот - при -25С обороты сразу после старта стали не выше 1100, а через 1 мин. падают до 900-1000. Ощущение, что проблема с датчиком. IMHO даже не на морозе должно быть все-таки повыше.
ds78
24 January 2006
У меня точно также...дело именно в холоде...с потеплением все вернется на круги своя...у нас уже были холода с потеплением, так вот при потеплении обороты пришли в норму
Petrovich_FF
14 February 2006
Такая же фингня и у меня... Думаю это реакция датчиков воздуха на воздушном фильтре на поступающий холодный (>-15) воздух...
Lamer
23 February 2006
Это нормально. Тут нет никакой проблемы.
майкл-5301
18 December 2010
Нужен совет: есть ли смысл промывать клапан холостого хода? Говорят ,что толку мало, надо сразу новый ставить...
Commics
5 March 2006
Говорят много! А вот промывать смысл есть. Проблема в том что клапан забивается нагаром, а его електрическая часть практически вечная (условно конечно). Если в комьютере клапан не прописан - то стоит сделать его промывку, а не тратиться на его замену.
dima_spider
5 March 2006
А я все же думаю, что стоит его заменить...
Хотя все зависит от его Износа, не считая степени его загрязненности.
Мало ли может он не полностью прочиститься и все равно будет подглючивать...
ИМХО: Новый - надежней.
CD
5 March 2006
майкл-5301
Информация по чистке ХХХ клапана.
+ эта проблема обсуждается во многих темах.
Пользуйтесь поиском, читайте и решайте, что для вас будет оптимально.
ЗЫ Тему ф топку.
майкл-5301
9 March 2006
был я на сервисе, сняли мне этот клапан. он конечно покрыт нагаром.промыли ультразвуком в ванночке с растворителем.результат-идеальная работа мотора, пропали даже рывки при добавлении газа в самом начале ее хода, уличшилась тяга на низах, короче я доволен, Сказали. что это распространенная проблема на иномарках, вентиляция картера виновата и конструктивные особенности мотора, в частночти расположение клапана холостого хода
Commics
9 March 2006
Вот так А вы сразу менять, менять...
Round
10 March 2006
был я на сервисе...
и где это было? и сколько по времени и в рублях?
майкл-5301
10 March 2006
по времени минут 40, пока защиту сняли снизу ,пока открутили клапан..500 руб, но на моторе 1.6 сложнее и стоить будет 1000 руб...сервис около Парка Горького...
:::4V:::
10 March 2006
непонял а какая связь КХХ с поведением мотора не на оборотах хх?
и причем тут вентиляция картера?
майкл-5301
11 March 2006
вентиляция картера вот при чем-по трубке вентиляции картерные газы отсасываются во впускной коллектор-там и стоит клапан холостого хода ,где на него оседает масло...на другие режимы влияние очевидно такое---при засорении этот клапан занимает промежуточное прозвольное положение и открывает канал дополнительному воздуху, отсюда возможно и провал в начале нажатия на гази плохая тяга на малых оборотах..на высоких оборотах возможно это уже несущественно и незаметно
:::4V:::
12 March 2006
майкл-5301
во впуске нет кхх, там только маф есть
Его действительно может убить масло, но откуда у вас масло через вентиляцию летит? Оно там может оказаться в одном единственном случае- кольца убиты полностью, мотор требует переборки и ремонта.
майкл-5301
12 March 2006
Клапан этот как раз и стоит на впускном коллекторе, это пора уже знать...А в картерных газах всегда присутствуют пары масла даже на абсолютно исправном моторе
:::4V:::
12 March 2006
майкл-5301
при всем желании через 2 фильтра и дроссель масло долететь до кхх не может.
ничего не понял как он засоряется через впуск и как потом может давать что-то кроме плохого холостого хода
Commics
12 March 2006
Ты устроил целый экзамен...
Не пугай человека! Он прав...
:::4V:::
12 March 2006
commics
да не забивается он из-за картерных газов. это бред.
Commics
12 March 2006
commics
спорить не буду
майкл-5301
12 March 2006
ну ,хорошо-хорошо ...я его держал в руках, нагара до фига на нём..значит ,это все образовалось не от картерных газов, а по неизвестной науке причине...
idle
19 April 2006
машина глохла на холостых, неровно работала электрика -мерцала. При этом, холодный или прогретый двигатель не зависело. Промыл клапан, поменял свечи, сменил треснутую катушку высоковольтного напраяжения. Результат: машина на холостом ходу работает неровно (пока не глохла), электрика мерцает, но все это в течение первых 30-40 минут движения, после этого все нормально.
Чек энджайн не загорается, от количества топлива не зависит
Что это может быть?
Pedro
19 April 2006
майкл-5301
На Парке Культуры- эт у commicsа что ли?
АлексейИ.
19 April 2006
забивается он от гауна в бензине, в этом топливе тоже, как ни странно есть какое то количество смол и грязи, вот вам и нагар!
Alex68
4 July 2006
В последнее время по-моему немного увеличились холостые обороты-и вроде не зима.А холостые обороты вообще как-то регулируются-что-то я не заметил никаких предметов на сей счёт?
Petrovich_FF
4 July 2006
Если все более-менее плавно, то скорей всего заслонка не дозакрывается, чистить надо...
А регулирует ее закрывание мозги и нагар на стенках, образующийся со временем...
-Volk-
4 July 2006
Alex68
Почисть клапан ХХ,хуже не будет.
Alex68
5 July 2006
Благодарю за ответы, а сколько примерно стоит почистить клапан ХХ и где это можно сделать?
