Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
756,4K
1,3K
4K
Guru
28 April 2008
75241
Времено помогает силиконовый спрей ,
координально решить проблему возможнотолько если оклеить дверные панели .
Nikol@y670
28 April 2008
Guru:
75241
А чем можно обклеить?
-ZLOY-
28 April 2008
Всем привет,у кого нить получилось по гарантии устранить этот гохот?или они всех посылают.Тоже мучаюсь
-Walter-
28 April 2008
GASolin
Если и есть шум то при чуть открытых окнах, а так все нормально, зато после мойки Керхером как то стало поскрипывать иногда зеркало заднего вида со стороны водителя есиче
-ZLOY-
28 April 2008
короче труба поолная,хоть все время с закрытыми окнами ездий.Мне вот интересно кто нить внутреннюю обшивку снимал,до напрвляющих добирался?
самое что обидное что у меня форд 2 обнавленный и пробег всего 1000
Алексей777
28 April 2008
когда окно чуть приоткрыто, то дребезжит
-Walter-
28 April 2008
-ZLOY-:
Неужели так сильно гремят? У меня пробег тоже 700 км и ничего не гремит.
ЗЫ обновление не имеет к стеклам отношения, думаю там все как было так и осталось, во всяком случае такая ситуация точно и на дорестайле втречалась ИМХО
polkilo
28 April 2008
-ZLOY-
А зачем ездить с открытыми стеклами, когда есть кондиционер?
StAsUk
28 April 2008
У меня ФФ2 SE. Сборка Германия. Немного дребезжало( Вылечил силиконовой смызкой) дребезжали уплотнители) Всем советую смазаться
-ZLOY-
28 April 2008
polkilo
Просто жары то особой пока нет,поэтому езжу с немного приоткрытыми окнами
ENDURAN
28 April 2008
А у меня дребезжит закрытое переднее пассажирское стекло, когда чуть его приоткрою , дребезг прекращается.Надоел до жути как бороться тоже незнаю, думаю силиконовой смазкой по верхнему уплотнителю пройтись.
-ZLOY-
29 April 2008
Всем привет,делюсь впечатлениями по поводу посещения дилера и устранения грохота стекол.Так как не так давно я поставил колонки и сделал шумоизоляцию передних дверей мне сказали что у меня по гарантии ничего делать не будут.Типа все работы платные.Меня это сильновозмутило вроде поругался сказали что посмотрят.Вот так вот.
Еще заметил что при открытии и закрытии окна раздается скрип
lvsw
30 April 2008
scorpion0:
В итоге выяснилось что этот зуд издавало колечко ключа зажигания!!!
Угу, я этого гребаного сверчка две недели искал ))) теперь брелок повесил на ключ )))
Сейчас у меня две реальные проблемы:
1) Когда еду на оборотах около 4000 в районе бардачка появляется "электрический" треск
2) На неровном асфальте сверчек в водительской двери, если слегка упереться в велюр на ручкой, то зву пропадает, но стоит убрать локоть - опять чирикает
viponeway
30 April 2008
фу устал читать, а своего сверчка так и не нашел,
долгое время думал, что звук идет из стоики где ремни безопасности.
но как то проехал с опущенными стеклами и чётко услышал, что сверчок живет гдето во внешних зеркалах, причем появляется только если едешь больше 100 или по плохому асфальту.
как его убить?
AlexE
4 May 2008
Ромка F2 Trend
Такая же фигня со стеклом водительской двери. Если приспустить, начинает греметь, но если на него нажать сверху разок, вроде перестает.
Dr.Help
4 May 2008
Убил своего сверчка силиконовой смазкой. Появился после первых 6 тыс в районе переднего кресла, думал что точно передние пассажирское, даже к дилеру ездил. Там сказали надо разбирать и смотреть, а если не чего не найдут то оплатить около 2000 руб. А все оказалось проще, это крышка подлокотника, места его крепления, пролил силиконом и он, сверчок сдох. Остались только сверчки в задних стеклах (3-х дверка)!
Panterokot
4 May 2008
Dr.Help
Как планируете бороться с оставшвимися сверчками? У меня тоже самое, а вот идей нема пока...
RedFrog
5 May 2008
У меня скрипят стекла по уплотнителям, при езде по неровностям, это точно установлено. Год проездил нормально и вот неожиданно началось. Мерзко. Всю ветку не осилил, читал про замки, уплотнители дверей, но это не то. Еще читал, что силикон иногда, и при том временно, помогает. Раньше резинки смазывали глицерином - кто пробовал? Гнусное явление.
bugg2007
6 May 2008
наконец-то нашел своего сверчка... оказывается сетка пищалки на обивке задней двери сидит неплотно и дребезжит даже от легкого постукивания по ней! пока не думал как буду устранять, но главное нашел причину.
Guru
6 May 2008
bugg2007
Треугольнички переднии с пищалками тоже поскрипывают .
FORDai
6 May 2008
У меня панель где-то у спидометра примерно чуть дребезжит. Звук жужащий, неприятно
renaco
6 May 2008
Полировал машину на даче и протёр этой же "тряпкой" после полироли резиновые уплотнители дверей. В итоге ехал домой с жутким хрустом салона-думал убил салон или кузов на "военных" дачных дорогах, горевал долго . Пока не купил, прочитав форум доктор вакс - гуард, протёр и салон снова тихий . Определял места хруста надавливая на дверь.
GIldar
7 May 2008
Победил одного сверчка - намотал изоленту на скобы задних сидений. Исчез противный скрип при неровностях. Теперь осталось победить еще двух по крайне мере - гремит около задней левой стойки (предположительно катушка ремня безопасности) и с утра поскрипывает обшивка 5ой двери (причем когда еду с работы обшивка молчит, видимо нагретая, дня то жаркие стоят).
-Walter-
7 May 2008
Подскажите, может кто сталкивался, появился какой то металический звон, или скорее дребежание в месте крепления ремня водителя на средней стойке, ИМХО звук несильный и слышно когда дорога уж совсем плохая:)
ViTaLiK 818
7 May 2008
FORDai
Аналогично.. интересно как избавиться
Ksey
7 May 2008
-МордWiN-
ViTaLiK 818
Стекло это дребезжит, когда открываешь окошко на ходу, проходит.Тоже искал, а потом с открытым поехал и вот она тишина.Проповал несколько раз,чуть опустишь сразу проходит.Теперь думаю как избавиться.
Satelite
7 May 2008
Товарищи, кто все еще мучается над скрипом водительского и пассажирского сидений! Не надо ездить к дилеру снимать кресло и лазить в конструкцию! Скрип - результат трения ткани об металлицескую трубу каркаса прямо на стыке спинки и самого сидения! Нащупать ее можно как спереди так и сзади снизу... Даже если палец просунуть сразу слышится знакомый звуук...
В итоге обмотал эту трубу тонкой пеной, благо небольшой зазор есть чтобы что-то подсунуть... как итог - тишина...
ElBigPablo
7 May 2008
Satelite
Спасибо огромное за совет! Но можно ли уточнить, что есть "тонкая пена"? Если не сложно, то можно и фоточку... Спасибо!
-Walter-
7 May 2008
Ksey
Все таки ИМХО это не окно, так как для окна звон слабоват и идет из средней стойки в месте крепления РБ
Satelite
7 May 2008
ElBigPablo:
Satelite
у нас на Ижевском заводе пластмасс производят типа туристические коврики, по сути дела пена... Бывает разной толщины и многослойности... Впринцепе можно даже пробрызгать силиконовой смазкой или ВД-шкой, но я думаю ненадолго хватит...
Можно подложить ваще что угодно, хоть тряпочку, хоть еще ченить, главное чтобы ткать об эмалированную черную трубу не терлась...
