Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
224,3K
4K
24 April 2008
хммм жалко конечно,хотелось бы узнать что это может быть без помощи сервиса...
Andrey2106 да вроде нечего нету...
witja
24 April 2008
Всем привет!
Подскажите как работает кондиционер (Ford Focus ), а именно:
кaкой воздух идет в салон - прохладный, холодный или ледяной;
как быстро охлаждается салон(перепад температур):
вентилятор кондиционера, который его охлаждает, включается сразу или нет ?
pabliksol
24 April 2008
Щас через три года прохладный по пробкам на первой-втрой скорости; по трассе на второй скорости аж руки ломить начинает от холода.
в солнечную погоду без тонировки минут через 10-15 лезу за тулупом. Не по правде - достаточно быстро, чтобы не свариться заживо!
Сразу включается.
24 April 2008
Купил фф 99г,когда заводиш двигатель,тахометар и датчик топлевнаго бака,должни сразу поднематся или как?,у меня кагда уже завел авто,толка через 10-15сек поднемаетса тахометр и датчик,помогите в чом причина.
pabliksol
24 April 2008
Cерафим
Серафим, у меня было тако, сносились втулки переднего стабилизатора, стабилизатор болтался и бился об подрамник (поправился), как итог непонятные звуки при рулежке и торможении. Замена втулок стаба - чет процедура около 1500 рупий.
А так езжайте к Commics, там пулей вам все обрисуют.
D.A.V.
25 April 2008
Где находится предахранитель на круиз контроль на амереканце, а то чё то найти не могу?
zxcvbn
25 April 2008
Подскажите на Америкосе se 2 литра, круиз включается на руле кнопкой оn? Просто вчера ехал, ни какой реакции, может чего не правильно делаю, или сего сломалось?
Okey!
25 April 2008
Z
zxcvbn:
Сначала жмешь на левой клавиатуре «on» потом на правой «set acc»(типа зафиксировать скорость) при этом на панели загорится зеленый кружек. Далее можно управлять скоростью с кнопок руля. Короче почитай инструкцию она есть в разделе скачть. Чтобы отключить круиз – соотв. Off или проще на тормоз чуть нажать круиз автоматом отвалится.
Всем привет!
Подскажите плз: корпус термостата к ФФ1 2002 американцу 2л подойдет от нашего?
25 April 2008
кстати pabliksol,куда мне ехать? кто такой Commics и как к нему попасть?
pabliksol
25 April 2008
Cерафим
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=11942&st=0 - клубный сервис у Commicsa
Це около м.Парк Культуры.
BorisMan
25 April 2008
Okey!
Корпус термостата подойдет, но лучше ставить от Мондео 2, там корпус цельнолитой.
pabliksol
25 April 2008
Sam_p
Это нормально - раз.
Два - вы веткой ошиблись, следующие вопросы в ветке по ФФ2 задавайте. На более специфичные вопросы владельцы ФФ1 вам не ответят.
D1M
26 April 2008
Одноклубники! Есть вопрос. Имею коцаную внешнюю ручку задней левой двери и есть целая лишняя ручка задней правой двери(осталась от новой двери ) Ну думаю вопрос в принципе понятен, можно ли поставить ручку от правой двери на левую... естественно только саму ручку без механизма, внешне она вроде симметричная Или мож просто черным маркером закрасить коцаную?
50rubls
26 April 2008
Халло Народ. Подскажите... Хочу поставить низкопрофильную резину на ff1. Какие диски влезут? И c какими параметрами к ним нужна резина?
Pink a pig
26 April 2008
50rubls
18 радиус точно влазит
вот это на 17 радном литье 1
а так почитай эту темку тут 2
26 April 2008
pabliksol Большое спасибо за консультацию! ты мне очень помог!)
pabliksol
26 April 2008
Pink a pig
Ты чаво? Зачем постишь картинки ФФ2? 50rubls вроде про ФФ1 спрашивает.
Cерафим
Что в итоге было?
D1M
26 April 2008
Вопрос снимается, разобрался.
vazih
26 April 2008
Здравствуйте! Приобрел русский FF 1 2004г пробег 85000 двигатель durateс 1.6 .Сначала был стук в передней подвеске на малой скорости гремело сильно, решилось все просто, снял колпак колеса там отвалился балансировочный груз живу в Рязани нормального сервиса не нашел.Возникли следующие вопросы: как должна работать печка? Воздух идет теплый но не горячий и очень слабо,когда включаю внутреннюю циркуляцию все нормально,т.е. дует нормально но воздух теплый,салон прогревается медленно. Это сейчас, а что будет зимой? Как должны работать вентиляторы радиатора? у меня крутит один, а когда включается второй?Какая периодичность ТО? Прежний владелец прошел последнее ТО в 78000 в Независимости в Москве.Там вроде все поменяли и свечи и колодки и фильтра.Я как купил поменял масло и маслянный фильтр.Сейчас вроде все работает но сильно шумят,я так понял, родные шины.Нужно ли менять воздушный ,салонный и топливный фильтра, или ездить и не париться? Гарантии все равно уже нет.
pabliksol
26 April 2008
-Салонный фильтр напроч забит - воздух потому и не идет, замена фильтра.
-Проверить термостат - потому и печка плохо работает. Так же можно для начала прокачать систему охлаждения, может где и воздушная пробка. Но скорее всего тормостат.
-Вентилятор второй включается при работе кондея.
- Периодичность ТО 10-15 тыс км, на ваше усмотрение.
- Про салонный фильтр уже написал, воздушный поменять стоит перед летом. Стоит недорого, замена - 4 винта открутить
- А в "независимости" можно конкретно узнать, что на последнем ТО менялось.
- Если стоят шины Континенталь - они падлюки шумные. И их уже пора менять, пробег 87 тыс км. Мои около 50 прошли, почти как коленки.
Читаем форум, пользуем поиск по имеющимся вопросам, ответы практически на все тут найдутся.
vazih
26 April 2008
pabliksol Спасибо.
Игорь_Д
27 April 2008
Сегодня мой а/м приподнес мне очередной сюрприз, дело было так, отключаю кондиционер, при этом двигатель работает на холостых оборотах, в тот же момент он глохнет. Решил повторить трюк и так 4-е раза все время глох, потом все нормализовалось, возможно это опять повторится. Может быть так было у кого, подскажите что делать, что проверить?
pabliksol
27 April 2008
Игорь_Д
Возможно клапан холостого хода почистить треба и сетки бензонасоса. Не держатся холостые при отключении кондея.
А в плане тупняка как себя ведет двигатель?
Игорь_Д
27 April 2008
В остальном вроде все нормально, да и сетки бензонасоса только почистил, хорошо подумаю насчет клапана холостого хода.
28 April 2008
Вем привет.
Нужна помощь! Чего не хватает для крепления правой передней противотуманной фары на FFoc 2000 (европеец). Кто-нибудь может сделать подробные фото? Заранее спасибо.
Dorison
29 April 2008
Подскажите, какие колодки лучше взять комфорт или эконом ? К примеру в http://www.exist.ru/ можно взять эконом ATE за 1691 руб. А тот же Lucas/TRW но комфорт за 1200(примерно). Вообщем, что брать Эконом или комфорт.
Нужно пройтись поиском по сайту, всё уже обсуждалось.
Вроде не новичок...
Mad Cat
28 April 2008
Коллеги, подскажите - каким-то загадочным образом переключил климат-контроль в градусы фаренгейта. Как он обратно переключается? На кнопку S рядом с маршрутным компом жать не предлагать - она только на маршрутный комп влияет, климат-контроль как-то по-другому переключается. Как?
pilot-01
29 April 2008
Привет всем фокусоводам!Проблема моя такова:взял да и сдуру момыл двигло на своём фёдоре(америкос,зитек 2 л.)напрором воды,теперь троит,и помоему не работает третий цылиндр,хотя искра на него подаётся.помогите плиз советом!может у кого уже была такая тема???
pabliksol
29 April 2008
pilot-01
Скорее всего свече пиндык! Свечные колодцы глубокие и после мойки все залиты водой долго. Отсюда пробои свечей и их благополучная кончина.
Пробуйте сначала поменять свечи, первое что напрашивается при троении. Если искра есть на цилиндр - это гуд.
зитек
правильнее зЕтек.
medmax
29 April 2008
Подскажите где мне железо б\у раздобыть (Тайвань не предлагать) мне нужен весь передок Ford Focus 1 год выпуска 2000 европеец
(Капот, два крыла передних, бампер, передняя понель, фары, решетка радиатора)
