Гайки на диски
Народ!!! Могет кто подскажет-поставил на зиму литье КиК СиМаксовское,но гайки от родного литья ( Тренд) как-то странно "подходят" .Могет на нашенское нужны какие-то специфические??? Плз-"...спасите-помогите!!!..."(В.Пух)
гайка, диск, колесо, гайки для литья, литые диски, штамповка, крепеж, крепление колеса
anvik
30 October 2005
Гайки на диски
711,2K
1,8K
torero
1 April 2008
alexpc
судя по описанию гайки нормальные.
Посмотрите на 6 странице мой пост: 2820296 -- я выложил фото гаек, пришедших из испании на родном гиевском литье. На них видно след от диска. А след от шпильки ровно до половины резьбы.
Straton63
3 April 2008
Есть магазин в ЮЖНОМ ПОРТУ на Трофимова 35, там путевый колесный крепеж от Bimecc
DembeL
4 April 2008
Купил у одноклубника эти трендовские гайки , на Скад Кассиопею вроде подходят (как сказали продавцы на эту модель подойдут от оригинального литья), в воскресенье переобуваюсь там и посмотрим
DembeL
5 April 2008
Вот так они сидят на диске
burya
5 April 2008
dembel97-99
Это разве тренд ?... почему дырки сквозные ?
DembeL
5 April 2008
burya Ну вроде раньше шли такие гайки.
burya
5 April 2008
dembel97-99
раньше шли закрытого типа , как на вашей верхней фотке ... а эти "открытые" , шли на Гиях .
З.Ы. В вашем случае , ИМХО лучше ставить "закрытые".
с_spike
5 April 2008
dembel97-99
Вы купили гиевские гайки, которые ставят на диски с крышками чтобы закрыть открытость шпильки. На литье без крышки как у ва,с эстетичней, а главное практичней (чтобы бяка всякая не летела) ставить закрытые гайки и лучше с хромом.
ViTaLiK 818
7 April 2008
В суботу купил литье.. так меня менегер просто убил ценой за гайки 800руб.. я конечно понимаю за красоту надо платить но 40 руб за гайку
Oleg-Sever
7 April 2008
ViTaLiK 818
40руб за штуку это нормальная цена Bimecс D6.
Ну можно наверное и немного дешевле найти... или КИТАЙ там и 10-20,00руб норма.
-Ал-
7 April 2008
Сергей 1986:
... сам болт внутри гайки, доходит только до середины. Это есть хорошо или нет. Так то вроде оборотов 8 гайка сделала. Будет ли хорошо прижимать...
В машиностроении считается что "работают" (обеспечивают прочность) только первые шесть ниток резьбы, так что 8 оборотов это достаточно, можешь не переживать.
dmt_aseyev
7 April 2008
ViTaLiK 818
норм.цена. Я вчера себе на литье 20 гаек взял = 800 р. отдал.
Igrikus IG
8 April 2008
Всем доброго времени суток!
Собрался с силами (и средствами) и решил взять вместо штатной 15-той штамповки кованые диски ВСМПО Орион (ну или Алькор). Внимательно прочитав всю эту ветку, так четко и не понял какие гайки мне подойдут. Для ВСМПО вроде упоминались закрытые Bimecc D6. На компетентность манагеров я, если честно, особо не рассчитываю. Поэтому и обращаюсь с данным вопросом к уважаемым посетителям этого сайта. Буду рад любой инфе (особенно если с конкретными местами их (гаек) обитания). Заранее благодарю за ответы.
Bentley
8 April 2008
Подскажите: А существуют ли гайки черного цвета?)
Oleg-Sever
8 April 2008
Bentley
Существуют, но отдельно от дисков найти будет трудно.
dmt_aseyev
8 April 2008
Подскажите, плз:
Можно ли поставить гайки от литья на штамповку? А то когда переобувался в литье, старые гайки куда-то засунул, сейчас поставил штамповку, а гайки не могу найти
Какие могут быть проблемы?
ЗЫ. сами гайки нормально закрутились...
Oleg-Sever
8 April 2008
go6pO!
В аварийной ситуации ИМХО можно и доехать до ближайшего шиномонтажа.
А ездить штатно (на скорости) нельзя, они (от литья) ведь в пазы на штамповке не попадут.
P.S. Если с деньгами напряг поставьте от Моквича 2141 (тут в теме люди ставили).
dmt_aseyev
8 April 2008
olegcok
а они у меня с "юбочкой", почти такие же, как выкладывал dembel97-99. Перед тем, как поставить я их примерял - нормально вошли в пазы...
С деньгами нет напрягов, на выходных хотел в магазин съездить купить, а спрашивал, т.к. до выходных еще придется на этих ездить...
Спасибо за ответ и совет;-)
-Ал-
8 April 2008
Bentley:
Существуют. Фирма McGard выпускает такие гайки код 64015, (тынц), но как купить их в России не знаю , в экзисте нету. Причем блестящие гайки (64012) этой фирмы есть в экзисте.
ram13
11 May 2008
у меня литье тренд с завода и закрытые гайки, дык вот эти закрытые гайки походу те же открытые только с колпачком хромированным, который у меня на одной гайке благополучно отлетел... поехал в аларм - 1 гайка 360р.. ну фиг с ним мне одна нужна - купил.. а вот подумал если кто диски по какой-нибудь акции у них купит со скидкой, а потом узнает что за гайки они хотят еще больше 7000р..
ord
10 June 2008
Решить прикупить гайки на штамповку, но не могу понять различия между гайками разных FINIS номеров. Дилер предлагает гайки с FINIS 1470843 за 120р/шт (в микрокаде такие гайки есть), в exist'е гайки с таким же номером стоят 100р. и для них есть аналог от Febi № 27413 за 48р. Поискав на сайте febi.com нашел еще гайки Febi № 19701 которые в exist'е стоят 16р. и для них есть аналог Ford FINIS 1007487 за 50р (эти в микрокаде почемуто не нашлись). Итого: 5 гаек можно купить и за 70р. и за 500р только все ли они подходят и в чем между ними разница? Посоветуйте какие лучше купить?
ЗЫ: Судя по фоткам с febi.com те гайки которые по 48р. хромированные, а за 16р. обычные, хотя может просто фотки такие.
Тит
19 June 2008
А я просто пошёл в EXIST и купил там самые дешёвые которые были для FF2 гайки для штамповки, FEBI за 11 руб.41 коп. нехром (матовые тёмносерые).
CHEL 1
20 June 2008
Т
Тит:
И правильно сделали... Для любителей ЧОРНЫХ гаек для литья сообщаю На рынке Южный порт есть как минимум три магаза. которые торгуют черными гайками БИМЕК для литья ( один магазин "ДИАЛУЧ") не реклама еси чо...
sammer
20 June 2008
CHEL 1
И все эти бимековские гайки с "носом" т.е. с направляющей после конуса и подойдут они к дискам у которых большушие отверстия для шпилек, других я не встретил! Альтернатива там же в южке кованые крашенные черным по 120-150 ре за гайку! По материалу стоят своих денег но краска облазит от баллонника ... вариантов почти нет
ord
20 June 2008
Вообщем купил гайки для штамповки, аналоги от Febi. Далее фотки.
Febi № 27413 ценой ~50р. Материал из которого сделаны гайки похож на материал гаек для родного литья.
ord
20 June 2008
Febi № 19701 ценой ~16р. Материал - сталь. Форма/параметры полностью аналогичны гайкам Febi 27413.
SergeyPu
1 July 2008
Приобрёл машину б.у. Стоит трендовское литье. Без секретов. В одни прекрасный момент попытался открутить колесо чтобы поменять колодки и СВЕРНУЛ хромированную нашлёпку на гайку. Гайка как на фото. Под нашлёпкой оказалась гайка под головку на 18 (но один размер меньше, точно не помню). Пришлось искать такую головку чтобы открутить колесо. Поставил эту гайку обратно. И теперь думаю это судьба, не покупать гайку а поставить секретки. С этим вопрос.
Подскажите недорогие и достаточно качественные секретки на Трендовское литье.
П.с. На Фучика предложили секретки за 1000 р. Считаю дороговато за 4 куска металла.
burya
1 July 2008
SergeyPu
... за 1000 - оригинал ? ... новые ? ... если да , то нормальная цена
SergeyPu
1 July 2008
burya
К сожалению не оригинал. Какие то французские. Оригинал в экзисте стоит под 2к.
Так что хотелось бы найти заменитель. Считаю 500 рублей за 4 куска металла цена более чем достаточная.
Bentley
11 July 2008
По поводу черных гаек! Купил комплект в пакетике на кунцевском.
Впринципе ниче так, не откручиваются - краска не облазит.
Название нету, конечно мне сообщили что это супер немецкие гайки и назвали 2000р. =)))
Сторговался..
Секретки на колесные диски
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Покраска дисков
Увеличение вылета колес
Штампованные диски
Автомагнитола с HDD диском
Размер колес на Focus 2
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Колпаки на ФФ2
