Езда на низких/высоких оборотах двигателя-вредно?
19 years ago
Сейчас на 2110 редко кручу двигатель выше 3500, как правило при езде по городу укладываюсь в 2000-3000.
Не вредно ли это, особенно для двигателя 1,6/100, который и собираюсь заказать?
Жду начала приема заказов на FFII, в Самаре до ноября не принимают
обороты двигателя, двигатель, управление автомобилем, разгон ФФ2, низкие обороты, высокие обороты
samara
5 October 2005
175,3K
- Красный -
14 February 2008
СРМ
140 это на 5й скорости... а кроме 5ой в машине есть еще 4 скорости ести ты не в курсе...
Да в курсе я... Да и нет у меня 5-й передачи на автомате... Да и не об этом я, а о том, что 5000 об. это все-таки в разгонных режимах. И мне просто интересно, насколько фордовская коробка приспособлена к таким постоянным режимам работы?
Raleks
14 February 2008
qwarta:
Вы вопросы формулируйте непонятно!
Наверное читать надо примерно так: Насколько фордовкая коробка приспособлена к условиям постоянного раскручивания двигателя при разгоне до 5 тыс. об. мин.?
- Красный -
14 February 2008
Raleks
Вы правы, именно это мне интересно. Ну, естественно, и то, каков её ресурс при такой эксплуатации?
yurik77
15 February 2008
qwarta
каков её ресурс
ну и как вы думаете, много ли здесь людей кто постоянно ездит такими темпами, да еще и ресурсные испытания проводит?? В целом коробка живет дольше двигателя до кап.ремонта.
- Красный -
15 February 2008
yurik77
Думаю, таких людей не много. Поэтому задал вопрос тому, кто по его же утверждению при разгонах крутит
очень часто и за 5000...
СРМ
15 February 2008
Raleks
Да помню я такие коробки без синхронизаторов... про масло тоже знаю...
поэтому скоростя переключаю по возможности плавно. хоть и кручу движок но нет необходимости быстро втыкать передачи. Так что синхронизаторы думаю не напрягаются сильно.
И если нет заводского брака и залито нормальное масло то больше нечему там ломаться. Обычно механические коробки переживают сам движок и машину...
tezka
26 March 2008
Вот кривые мощностей (официальные), тут видно где максималка по крутящему.
tezka
26 March 2008
и еще
UZI
26 March 2008
Собираюсь брать FF-2. Однако несколько смущают обороты движка. По отзывам товарищей 120 км\ч - 4000 об. на 5-ой, и приёмистость появляется только после 3500-4000 об. У меня на Getz-1.3 на 4000 об на 5-й - 143-145 км\ч., и хорошо отзывается на педаль уже с 2700- 3000 об даже на 5-й. Средняя скорость на трассе 130-140, дорога позволяет. Тогда FF2 при такой скорости будет крутить 4500-5000 об. Как это для движка и как по шуму в салоне? :kuku
Raleks
26 March 2008
U
UZI:
Обманывают Вас Ваши товарищи.
120 ~ 3200
5000 ~ 160-170
Mil-Dot
26 March 2008
При разгоне кручу обычно больше 3000 об. При обгонах иногда до отсечки, но не ниже 4000-5000. Те, кто считают, что крутить больше 3000 вредно - сильно ошибаются. При езде в натяг тоже немалые нагрузки. А расход бензина … от езды на машине нужно удовольствие получать , а не думать, сколько же я сейчас израсходовал бензина.
sergey_SVK
26 March 2008
Для 2 литров 4000 об. на 5-й ровно 150км/ч
KSP
26 March 2008
Езда на высоких оборотах >3500 об/мин, кто как? вредно ли это?
Конечно, вредно! Не только для двигателя, но и кошелька! Не столько вредно, сколько бессмысленно. Я имею ввиду не режим разгона, а равномерное движение. Если у вас не 5 передача, то конечно лучше не тупо жужжать на >3500 а переходить на следующую передачу. Есть такое понятие как КПД. Он тем выше, чем больше нагрузка на двигатель из-за уменьшения паразитных затрат мощности относительно полезной работы. Понятно, что чем выше передача, тем нагрузка на двигатель больше (надо сильнее нажать газ чтобы ехать на данной скорости). Соответственно, более высокий КПД ведёт к снижению расхода топлива. Так же общий износ двигателя будет меньше, поскольку для преодоления одного и того же расстояния двигатель сделает меньше оборотов.
А вообще своё мнение (единственно правильное! ) какие обороты нужны для переключений при гражданских режимах езды я уже давно писал ТУТ
Shipunov
26 March 2008
Denisss_2112
Я так понимаю, здесь запечатлен разгон ТАЗа до 174км/ч по прямой?
Vl@dK
27 March 2008
U
UZI:
Указанные соотношения справедливы для движков 1,4; 1,6; 1,8 с коробкой IB5.
Для коробки MTX75 и автомата все не так грустно
Raleks
27 March 2008
Vl@dK
Что, серъезно 120-4000 об.? Не может быть!
Vl@dK
27 March 2008
Raleks
Насчет 120-4000 об. не уверен, но 100-3000 об. точно.
KSP
27 March 2008
Raleks:
Vl@dK
Конечно, не может быть! Про другие движки не скажу, а для 2.0 сами можете запросто рассчитать: известно, что ограничитель скорости срабатывает на 5 передаче при 5500 об., при этом нормальный спидометр показывает 205 км/ч (по крайней мере, у меня именно так!). Отсюда можно рассчитать обороты для любой скорости на 5 передаче по формуле: 5500/205*выбранная скорость (например 120) = 3219.5 . Или скорость для выбранных оборотов (например 4000): 205/5500*4000 = ровно 149.09 км/ч
FARGUS
27 March 2008
Вообще не понимаю, о чем спор...
У любого двигателя есть несколько режимов работы. В частности - НОМИНАЛЬНЫЙ и МАКСИМАЛЬНЫЙ (в нашем случает режим работы на максимальных оборотах)
Если вспомнить курс физики, то номинальный режим работы двигателя - это режим работы двигателя с максимальным КПД, при котором гарантируется надежная его работа в течение значительной части (или всего) срока службы двигателя.
Про максимальные обороты думаю объяснять не стоит...
KSP
27 March 2008
FARGUS
А что в твоём курсе физики написано про
для Duratec HE 2.0 ?
Я не физик, поэтому могу ошибаться, но думаю что максимальный КПД достигается при оборотах макс. крутящего момента в положении "педаль газа в пол", так что срок службы двигателя в таком режиме вряд ли будет значительным.
Raleks
27 March 2008
KSP:
Raleks:
Vl@dK
Со всем согласен, только формула наверно такая:
(5500 х скорость)/205
Или я математику забыл...
FARGUS
Классифицировать то вы классифицировали...
Но не факт что номинальный режим - максимальный КПД.
FARGUS
27 March 2008
Максимальный КПД, при котором гарантируется надежная его работа в течение значительной части (или всего) срока службы двигателя.
Давайте будем воспринимать предложение целиком, а не отдельными словами.
P.S. И ежику понятно, что если мы хотим достигнуть максимального значения КПД (не волнуясь о дальнейщем состоянии двигателя), то надо давить тапку в пол...
dkrivosheev
9 June 2008
алгоритм езды (для интенсивного ускорения) следующий (у меня! на истину не претендую!!!) седан 1,8МКПП:
Старт
1-я (сначала плавно, а потом быстрее) до 3000-3500
2-я до 4000-5000
3-я до 4500-5000
4-я до 4500-5000-5500 (это где-то 140-150)
5-я и пошел...все уже в ж..е
если надо в городе "выстрелить" (бывает такое) - 2-я - и до 6000 - это где-то 110км/ч - пинок в зад ощутимый получается
обгон на трассе - скорость обгоняемого, к примеру, 120
подходишь к нему на расстояние где-то до 7-10м, врубаешь 4, и на ней прешь как пуля где-то до 150 можно разгоняться, ну а потом 5-ю...
если скорость обгоняемого 80-90км/ч, алгоритм тот-же, только начинаем с 3-й, и до 5000-5500
по городу со скоростью 60-80-90км/ч обычно на 4, на пятую переключаю, если до светофора 300м и можно просто докатиться
5 в городе включаю, но редко...
до отсечки раскрутилась 1 раз (даже зашкалила, стрелка легла полностью), и то получилось так, что передача не "воткнулась"
Евгений77
9 June 2008
Хотел немного уточнить и поправить рассуждения
максимальный КПД будет при максимальном крутящем моменте снимаемом с вала двигателя.
например у 2-х литрового- это при 4500 ом/мин.
т.о. если вы крутите двигатель более 4500 об/мин, то не думайте, что КПД растет
наоборот падает
И соответственно максимально динамичный разгон (ускарение) будет в интервале 4200-4700 об/мин.
сорри, ускОрение
Евгений77
9 June 2008
если быть более точным и понятным, то для максимальной динамики разгона, при включении последующей передачи, обороты должны попадать в интервал ниже 4500 об/мин,т.е. 4000-4500 об/мин.
надеюсь, что понятно изложил
сорри не выше!!!
BeR_
9 June 2008
Евгений77
с учётом что если крутишь до 5500, переключаешь получаешь 3000 то среднее число есть 4250... соотв на 5500 лучше уже переключать для лучшей динамики
Primax
9 June 2008
Крутить движок нужно, это даже полезно в условиях российской действительности, учитывая наш бензин, воздух и постоянные пробки... Что называет "дать просраться"... Сам периодически кручю, 20 000 - свечи как новые, движок пускается всегда с первого раза.
yurik77
10 June 2008
Евгений77
Простите, а вы можите объяснить что вы понимаете под словом КПД?
Евгений77
10 June 2008
yurik77
Кожффициент полезного действия
т.е. максимально эффективное использование мощности двигателя с минимальными затратами ресурсов (топливо, износ и т.д.)
BeR_
а можно уточнить какие передаточные числа у Вашей коробки
Т.к. если Вы на 4 передаче раскрутите двигатель до 5500 и перейдете на 5-ю, то 3000 оборотов - как-то подозрительно
yurik77
10 June 2008
Евгений77
** добавлено в Сегодня в 08:58
А говорите
Разберитесь в понятиях сначала
