Сигнализации и противоугонные системы
Уважаемые Максоводы. Вот тоже хочу влиться в ваши ряды, но для получения авто осталось решить мааленькую проблемку: какую самую простенькую сигнализацию посоветуете, что бы она кричала (требование страховщика (Ренесанс)): В кунцево предлогают простейший Алигатор (модель не называют) за 330 уе с установкой (абалдеть!!!). В Мэйджоре алигатор 700 с установкой 280 уе (абалдеть, но что делать!!!). Гуру скажите: стоит ли еще порыскать по дилерам или уровень цен практически одинаков. И сколько по времени занимает процедура установки сигналки, т.е. кричалки. Надо ли например записываться заранее или можно приехать в любой момент и поставят.
сигнализация, противоугонные системы, допоборудование, безопасность, секретка, иммобилайзер, замок
Uncle®
10 February 2005
162K
Boris25
24 March 2008
Жду машину без ПБ5, хотел ставить сигнализацию у официалов, но посмотрел на цены и о...ел, самая дешевая с установкой около 15 тыс. По сему решил вообще ничеого не ставить, обойдусь иммобилайзером. Два года езжу на ФФ2, стоит на улице, ни разу даже не слышал как у него сигнализация работает (до этого была десятка, орала благим матом и днем и ночью и на мойке и в сервисе). Надеюсь никому моя машина не понадобиться, вплане угона, а с вандалами бороться безполезно, все равно не успеешь выскочить когда они стекла бить будут, да и КАСКО есть. Вобщем посмотрим. IMHO.
mesik
24 March 2008
Boris25:
Привет!
Правильно! С-Max угонять?! н-е-с-е-р-ь-е-з-н-о! А на экономию можно купить жене (любимо девушке) хороший прикид и наслаждаться с ней поездкой или стоянкой!
Зимой попа будет мерзнуть - поставишь атозапуск!
almus
25 March 2008
Boris25
Любая сигнашка - это не столько сигнашка, сколько д/ушка! Ни разу не слышал, что бы сигнализация кого-то спасла. Это просто удобство в пользовании (кнопочками двери открывыать/закрывать) и не более того. А иммобилайзер реально защищает от запуска движка, так он ведь и так есть. Дополнительные сигнашки - деньги на ветер!
John_s
25 March 2008
IMHO: Сигнализация, особенно которая с автозапуском, это помощь угонщикам. Лучше ставить механический блокиратор на руль или КПП.
zhuya
26 March 2008
Всем привет! Я тут спрашивал насчёт срабатывания сиги в тёмное время суток, при освещении машины светом. Был проездом в сервисе, забежал, сросил, сказали не может быть, но надо смотреть. Пока время нет. А сигналка уже задолбала по ночам. В связи с этим вопрос: а где стоит датчик автоматич. включения света (я бы его замазал/заклеил на фиг, эта функция мне соверш. не нужна), это реально самому?
Скорпионъ
26 March 2008
zhuya
Какого свет, в салоне нет никакого датчика, внешнего , зажигание надо включить.
АлекС 52
26 March 2008
zhuya
Ищите поиском, Вы не первый у кого срабатывает сигнализация при освещении машины фарами, фонариком и т.д. Предположение было о неправильном подключении самой сигналки, ответа не получили.
Датчик посередине торпеды, за бардачком, НО будьте осторожны он коим-то образом задействован с климатом на работу кондишина при солнце, в жару!!!
26 March 2008
Можно в качестве эксперимента его (датчик) накрыть чем-нибудь... И все решится, не правильная установка сигнализации или как-то датчик задействован...
АлекС 52
26 March 2008
3402211
Было предположение о ошибке при подключении сигналки и задействовании выхода с автосвета в сигнализии.
На форуме Вы второй у кого сей трабл, значит уже статистика! К установщикам сигналки и демонстрировать!!!
Скорпионъ
26 March 2008
АлекС 52
По середине торпеды датчик солнечной активности,он так кажеться называеться.
almus
27 March 2008
По середине торпеды датчик исоляции (солнечной активности, как написал Скорпионъ) климата, а датчик автосвета на лобовухе в пластмасянке, в которой и датчик дождя.
Емельян
28 March 2008
Uncle®:
вот списочек простых и недорогих сигналок с обратной связью, потому как вещь это крайне нужная и полезная
тут
Santyaga
4 April 2008
по идее концевик капота опция.
я обнаружил что на моей Гие, провод к датчику есть но самого датчика нет.
Соответственно, допустим датчик в экзисте можно купить, но мне сказали что нужно еще машину допрошивать. Кто-нибудь сталкивался с этим?..
Просто озаботился установкой сигналки, но сначала хотелось бы решить этот вопрос, причем поскольку есть штатное решение, заморачиваться с самопальным концевиком не хочется.
Скорпионъ
4 April 2008
А у меня на тренде всё работает. Сентябрь 2005. Но у меня ПБ № 5. Скорее всего от этого зависет.
almus
4 April 2008
Это абсолютно верный вывод!
Santyaga
5 April 2008
almus:
вопрос то, не про то...
по крайней мере мой.
вот у меня нет ПБ №5, и как следствие нет концевика капота. Я хочу поставить штатный концевик, и хочу штатной реакции на него системы.
Это возможно или нет?
я конечно понимаю, что проще всего продать моего Макса, и купить нового полностью заточенного под себя, но даже если я и буду рассматривать этот вариант, то гораздо позже
almus
5 April 2008
Santyaga
Конечно возможно! Но вот во сколько денег это обойдётся? И стоит ли оно того?
Скорпионъ
5 April 2008
Santyaga
Как вариант. Концевик замыкаеться на массу,заводим двигатель и проводок на массу, что ответит комп.Если конечно это проводок от концевика.
lexaXD
5 April 2008
Скорпионъ
Хрен выдет
Чтобы включить оповещение об открытом капоте надо включить штатную сигналку у дилера через ВДС. Концевик находится в самом замке капота к нему провода подходят. Есть у всех. стоимость включения около 1000р. А если озадачится посильнее, то можно, разобрав правую боковинку багажника найти разъемчик под штатный сигнал. И штатная сигналка уже наша Сигнал можно поставить любой хоть от 2108. Итого за 1000р. штатная сигналка наша. Неприменимо только на АМБИЕНТЕ. Тренд и ГИЯ - легко
Santyaga
7 April 2008
lexaXD:
Скорпионъ
Хрен выдет
это тот ответ которого я ждал
спасибо большое
SLK_77
7 April 2008
lexaXD
БАГАЖНИКА?
и куда он сигналить должен? в салон чтоль???
lexaXD
7 April 2008
SLK_77
пишет открыт багажник на дисплее маршрутного компа, пищит зумер в момент открытия. По аналогии с дверьми.
Сорри забыл
Сигнал действительно в салон орет больше чем на улицу
almus
7 April 2008
SLK_77
А сирена действительно одуревши орёт В САЛОН! Хотя снаружи её тоже неплохо слышно!
A.Sysoeff
7 April 2008
Народ а действительно, кто в курсе, что за провода идут от замка капота?
У меня открывание багажника сигналит, а на капот не реагирует (проверил с выключенным/включенным зажиганием)- зачем тогда эти провода или это опять ФМК на чем-то экономит?
lexaXD
7 April 2008
A.Sysoeff
у вас нет штатной сигнализации. Провода идущие к замку - это провода на концевик, который находится внутри замка. Как включить штатную сигналку смотрите выше
JleoH
29 April 2008
Поставил С-max (Ghia комплектация) на установку сигналки...
случилось вот что в конце, не заводится теперь машина... поварачиваешь ключ и ни фига... на приборке загарается неисправность электро тормаза (в мануале написано что загорается при разрядке аккамулятора, при проблеме с генератором или при проблеме в электро сети) пришлось оставить машину в установочном боксе, ближайший сервис форда в 100км, не дотолкать ) что это может быть? прозванивали от стартера напруга есть вставляешь в блок с предохранителями тока нет... поотдельности как я понял с слов мастера есть.. стартер отдельно крутит... и еще когда ключ вставляешь и проварачиваешь... начинает очень часто мигать красненькая лампочка...
Могло ли что то заблокироваться при установке сигналки? в комп нелезли... на контакте который идет на реле(который отвечает как я понял за пуск движка) нет напруги...(на входящем проводе в блок с предохранителями есть напряжение на реле то же есть.. а вот на контакте нет, вобщем жопа полная, куда все резко могло пропасть) а и разрядилс аккамулятор походу еще вобщем не знаю как полностью все описать! У мастеров до этого такого ни когда не случалось... ставили на фокусы без проблем... что у симакса все так совсем подругому? ) У кого какие догадки есть??? ))
Скорпионъ
29 April 2008
JleoH
У вас проблема со штатным имобилайзером, мозги его не видят.
JleoH
29 April 2008
А как бывают траблы из-за которых он может мозгами не разпозноваться?
lexaXD
29 April 2008
Скорпионъ
+1 совершенно верно мозг не видит ключа.
JleoH
Кто же вам скажет что у вас случилось заочно? Может сигналку глючит может еще что.
1.попробуйте другой ключ, может дело в нем.
2. Снимите клемму с аккумма на пару минут. Может глюк мозгов.
JleoH
29 April 2008
Понятно что заочно ни кто не скажет
Я думаю что все это случилось из-за разрядки аккумулятора, скажу им пусть клемы снимут и зарядят его может поможет...
