Тормоза. Замена барабанов на диски
Дошла и до меня очередь поменять барабаны на диски. Вот мой фотоотчет.
Для замены мною был куплен комплект ЗДТ, который включает в себя:
1. Тормозные диски - 2 шт.
2. Тормозные шланги - 2 шт.
3. Тормозные суппорты в сборе - 2 шт.
4. Задние тормозные колодки - комплект(4 шт.)
5. Болты крепления суппортов - 4шт.
6. Трос привода ручного тормоза(оконечная часть) - 1шт.
7. Пыльники тормозных дисков - 2 шт.
А вот инструмент, который понадобится для работы:
1. Ключ TORX T50.
2. Гаечные ключи на 11, 17, 14, 10.
3. Головки на 8, 10.
4. Плоскогубцы, отвертки с плоским лезвием и т.п.
5. Тормозная жидкость.
Отчет по установке
ЗДТ, дисковые тормоза, замена, тормоза, барабанные тормоза, дисковые тормоза, барабан, диск, тормозная система
Sensay
24 May 2009
355,9K
1,6K
koviryakin
21 February 2008
focusII-nick
в россии встанут 15 всюду.. если только это не бу машина из буржуиндии
sanekk
21 February 2008
Вообще, видимо не все так просто. Возможно, что несмотря на обычную ситуацию, когда на все машины для России, независимо от двигателя, передние диски ставили 278 мм, Вам могло повезти, и Вам достались 300мм. Если 300, то 15" не станет.
sashasher
21 February 2008
yuryff кому легко
спокойный_тип
22 February 2008
sanekk:
спокойный_тип
Без знаков препинания Вас невозможно понять, в том числе, в чем заключается вопрос.
сформулирую проще -
дисковые задние тормоза от дорестайла пойдут вместо барабанов рестайла?
fetus
22 February 2008
sTAs_GTN:
Ну вот вроде бы созрел сделать фототчет  Вот так выглядит полный набор всех запчастей: Это пыльник - 2шт, супорт -2шт, плавующая скоба -2шт,тормозные колодки - 4шт, болты крепления супорта - 4шт,трос ручника - 1шт, тормозные шланги - 2шт.
Спасибо за отчетец!
Себе также собираюсь проделать процедуру. Мне осталось купить следующие детальки: пыльники, торм. шланги, трос ручника, и я был бы тебе очень признателен, если бы ты выложил тут коды необходимых вещей - я бы сверил то, что нашел да и людям было бы удобнее заказывать...
По Микрокату нашел следующие номера:
1223684 - брызговики (2 шт)
4139819 - болты крепления суппорта (4 шт)
1387272 - тормозные шланги (2 шт)
1416442 - трос ручника (тут еще мне не очень ясно - он один или их двое . По схеме в микрокате вроде бы как 1...)
Заранее благодарен!
focusII-nick
22 February 2008
sanekk:
значит какого диаметра должны быть задние диски чтобы замена было беспроблемной для 15 дюймовых колес?
sTAs_GTN
22 February 2008
Трос ручника, нужен специальный для дисковых тормозов, обычный от барабанов не подходит!Он разный по креплению и длине..
focusII-nick
22 February 2008
sTAs_GTN
у меня полный комплект, все есть
koviryakin
22 February 2008
focusII-nick сними колесо, и на тормозных механизмах отлит их размер. на передних должно быть 278 написано. 15 всатнут. если вдруг написано 300 то невстанут
focusII-nick
22 February 2008
при чем тут передние, меня зад интересует. т.е. на самих дисках размер стоит или на суппорте где?
sanekk
22 February 2008
На скобе переднего суппорта вылиты цифры 278 или 300. Понимаешь, если у тебя перед 278 и 15" становится, то сзади уж 15" и подавно встанет. 15" не встает на перед на те машины, где диски 300мм, а назад то у все станет.
koviryakin
22 February 2008
sanekk несовсем так. если спереди 300т осзади 280. а 278 входит с минимальными зазорами соответственно скорее всего в 280 15 диски невойдут. это наверное сделано чтобы небыло желания и попыток разные колеса ставить.
з.ы я сомневаюсь чт к когонибудь может оказатся такая гремучая смесь с 278 спереди и 280 сзади
Stranger
22 February 2008
koviryakin
у человека с форума на симаксе 15 влезли назад а вперед нет...
так что назад похоже влезет у всех
sanekk
22 February 2008
От именно это я и пытаюсь донести! Слишком много вопросов, и все не по существу! Сказано, что если спереди 278, то сзади должно быть 260. 15" станут. А хотите больше диаметр тормозов, тогда делайте на обоих осях, и забудьте про 15". Думаю этим можно закрыть вопрос. Здесь(в тормозах) эксперименты не уместны.
focusII-nick
27 February 2008
у меня такой вопрос возник т.к. у меня сзади стоят БАРАБАНЫ. колеса - два комплекта -оба 15". т.е. с передом проблем нет никаких. а комплект задних тормозов я купил с рук у человека, про размер даже и в голову не пришло посмареть. но думаю что диски на 260, т.к. во-первых комплект с завода ФМК, а во-вторых у знакомого движок 2 литра, сзади ЗДТ, колеса на 15. думаю проблем не будет
Stahlwille
28 February 2008
Могу помочь с заменой тормозов, быстро, качественно, дешево.
Если интересно кому, пишите в личку.
YuryFF
28 February 2008
Stahlwille
Хорошая у тебя ласточка А в каком городе ты кочуешь
focusII-nick
29 February 2008
а кто может подсказать сколько точно нужно тормозухи, я планирую полностью заменить весь объем. продается она в литровых банках, хватит ли одной банки?
Stahlwille
1 March 2008
focusII-nick
Точно меньше литра .
В etis сказано вот так; "Гидропривод тормозов - Спецификации Focus 2004.75 (07/2004-) Смазочные материалы, эксплуатационные жидкости, герметики и клеи.
Спецификация, Тормозная жидкость Super DOT4 ESD-M6C57-A "
AgentOrange
3 March 2008
кто-нибудь напишите список необходимых и достаточных комплектующих для замены барабанов на тормоза. обязательно с номерами запчастей про каталогу.
буду очень признателен!
Fin240
4 March 2008
Stahlwille
c3c
4 March 2008
violatorr
А тему почитать с начала не пробовали? Всего-то 6 страниц.
YuryFF
5 March 2008
violatorr
Если тебе лень читать все страницы!!! Лови А на второй страницы есть фотки
необходимо
2 тормозных диска -
2 тормозных щита(защита)
2 скобы супортов
2 суппорта
1 к-т колодокт
1 трос ручника
и денег тысяч 30 на запчасти
focusII-nick
5 March 2008
violatorr
ищи лучше тех кто может продать комплект ЗДТ, их "носят" с завода, прямо в коробках. по крайней мере я такой купил. (но где купил там больше нет)
YuryFF
5 March 2008
focusII-nick
Интересно а вТвери тоже завод есть!!!
pluton
5 March 2008
sTAs_GTN
где в Питере можно купить комплект задних дисковых тормозов для Focusa 2
YuryFF
5 March 2008
pluton
В магазине Автошоп На первой странице Форума он там есть, можешь написать им и они Вам ответят что сколько стоит!!!
Игорь78
8 March 2008
P
pluton:
sTAs_GTN
Напишите объявление в ветку куплю-продам.Кто-нибудь и предложит.
focusII-nick
17 March 2008
ну что в субботу поменял себе наконец-то. что могу сказать - педаль тормоза стала немного мягче, и немного дальше проходит до момента жесткой схватки. говорят что так должно и быть, через пару-тройку дней колодки и диски притрутся, педаль станет жестче. я еще менял всю тормозуху, прокачивали 2 раза. посмотрю если педаль будет такая же мягкая - прокачаю еще раз.
YuryFF
17 March 2008
focusII-nick
Это всё понятно, ты расскажи тормоза стали лучше или ни чего не изменилось по сравнению с барабанами и без ABS.
Покраска суппортов и барабанов
Гайки на диски
Замена АКПП на МКПП
Автомагнитола с HDD диском
Покраска дисков
Секретки на колесные диски
Штампованные диски
Литые диски 17 и более
Кованые диски 17-19 на FF2
Система охлаждения
