МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому
Вот так- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Скрытый текстПевым делом проверяем проводку на автомобиле. Далее может быть два варианта:
1. У вас полная проводка, т.е. в колодке подключенной к фаре все 10 проводов
Фото колодки - полная разводка(второе фото, помечено цифрой "1") и присутствует дополнительный разъем (второе фото, помечено цифрой "2") или
Другой ракурс. Вам ПОВЕЗЛО!
Можно с меньшими материальными/денежными затратами подключить ручной корректор фар и включить фунцию "Адаптивного освещения"
Следующий шаг -
Подключение ручного корректора фар путем перестановки двух контактов в разъеме C111.
Теперь с картинками:
Было -
Стало2. У вас неполная проводка, т.е. в колодке подключенной к фаре всего 7 проводов
Фото колодки - неполная разводкаПодключение ручного корректора фар производится по следующей
"Схеме", +
Дополнение. Фото
РАЗ и
ДВАКак вытаскивать провода из разъемов и
Что должно получитьсяИтого: Стоят адаптивные фары, работает ручной корректор. Фунция поворота светового пучка не задействована.
Незабываем отрегулировать фары на стенде.
Сами знаете где
Если хотите что бы адаптив работал по полной (влево-вправо), ставим
Датчик поворота руля и модуль управления поворотом фар (
Местонахождение блока LCM). Если в автомобиле неполная проводка, т.е. в колодке подключенной к фаре всего 7 проводов, то их надо тянуть.
Какой используется датчик угла поворота рулевого колесаКак "колхозить" провода (Которые в салоне)
Выжимка всей инфы с 08 Ноября 2006 по 30 Августа 2007Схемы
Схемы проводки для адаптиваРазъем С111Проводка корректораПроводка на моторы поворота линзыДатчик поворота руля (машина с ESP)Датчик на машине без ESPМини
ОТЧЕТ от
Prophet для дорестайла.
Еще немного про датчик поворота руля
ТУТ и
ТУТДатчик поворота руля в разобраном виде или
сравнение AFS+ESP и ESP-onlyФото датчика поворота руля с необходимой проводкойУстановка адаптивных фар или автокорректора, для биксенона. (Читать первые две страницы)
Немного про регулировку фар, в т.ч.
самостоятельно.
Спасибо говорите:
sanekkКГАMAXICHkamenaVasily71SensayIgrikus IGvad007Prophetaf13ninЗ.Ы.
Установка ксенона не вошла в данный обзор.
Все выше сказанное верно для Ford Focus II дорестайл.
x
Update Рестайл 2008ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
$atyr
23 December 2008
Установка адаптивных фар взамен галогеновых
товарищи! не забывайте тему)
кто установил , опишите, где дырки сверлили под провода? если можно фотки...
планирую заставить их поворачиваться, думаю какие лампы брать...длины проводков., цоколей... а-у!
Shilovdmitriy
17 February 2008
Gleb!
Я сверлил дырки диаметром 0.8 - 1 см внизу крышки, провода выходят вниз...
Заглушку силиконовую снял, ставить не стал, под нее крышку под 23мм кажется дербанить приходится... а тут маленькое отверстие сделал, проводочки пропустил по одному и герметика капнул...
P.s. правда все это на галогенках... но крышки одинаковые у них вроде, пожтому думаю и на адаптивах так же сделаю...
цитата (Gleb! @ Фев 15 2008, 10:21) |
E_geniy и где? |
сори...но времени катострофически не было. все еще с дырищей в фаре катаюсь...
завтра попробую сфотать...
Shilovdmitriy
пасиб за вариант)
E_geniy
ждемс
Тем кто менял фары на тренде
Куплю стандартные фары тренд в гуд состоянии 2300 рупий!
Пишите в личку!
Народ никто не в курсе где в Питере можно поставить автокорректор фар?
Как добраться до разъема с111? Точнее как панель в ногах пассажира снять. Не нашел ее крепления
а-у товарищи, не забываем темку
E_geniy забил на ветку?
Как добраться до разъема с111? Точнее как панель в ногах пассажира снять. Не нашел ее крепления |
Тоже интересует данный вопрос
В разъеме С111 надо переставить два провода (мамы) |
провода (мамы) - это которые сверху разъема или снизу?
цитата (Gleb! @ Сегодня в 02:18) |
E_geniy забил на ветку? |
Я очень извиняюсь...но машина в сервисе.
Как отдадут я сделаю фоты!
Shilovdmitriy
Ну и как результат? А то меня тоже раздрожает то что цвет ксенона отличается от желтого цвета габарит...
Shilovdmitriy
27 February 2008
droid86:
Shilovdmitriy Ну и как результат? А то меня тоже раздрожает то что цвет ксенона отличается от желтого цвета габарит... |
Отличный результат... для этого и ставил диоды...
Белое на белом не выделяется вообще... )))
Цена вопроса 2х35 рэ. Очень рад...
Shilovdmitriy
А где их можно приобрести???
Ched
Открываете бардачок, беретесь за торцевую пластиковую накладку и тяните ее вбок и на себя. Затем отдираете пластиковый порог, начиная с дальнего его конца, вверх (там пластиковые пистоны, осторожно), а потом у торпеды на себя. Чтобы снять разъем (его "мамину" часть), тяните синюю ручку фиксатора разъема вверх.
DionnissS
27 February 2008
E_geniyкстати, во что вылилось и какие работы были проделаны? ну и список запчастей + сколько по деньгам
Поставил сегодня адаптивную оптику (без подключения поворота линз) + ксенон MTF 5000.
Установка самих фар времени почти не потребовала. А вот чтоб заработал корректор пришлось заморочится. Вот если бы кто-нибудь поподробнее описал как вынимать сами контакты из разъема С111
Ковырял как написано иголкой наверное минут 30-40 с матюками
пока один добрый человек не предложил попробывать вытащить внутреннюю красную часть разъема. На дальнейшее потребовалось 5 минут
Вторая засада ожидала после сборки салонной части. Первый запуск двигателя и проверка прошла успешна, но когда весь инструмент был убран, машина при открытии водительской двери постоянно пищала и на попытку запуска никак не реагировала, лампочки на панели не загорались.
Плотнее вставляйте разъем С111 обратно
дело оказалось в нем.
Ночных испытаний еще не было, но я думаю результат не разочарует!!
E_geniy
кстати, во что вылилось и какие работы были проделаны? ну и список запчастей + сколько по деньгам )))
Shilovdmitriy
1 March 2008
droid86
Думаю в любом более менее нормальном магазине автозапчастей... продаются без упаковки, как обычные лампочки... есть различие только одно:
1. те, что выглядят просто как обычный диод - направленного света.
2. те, у которых как бы пирамидка в теле диода есть, рассеянного света...
Мнебольше нравяться первые.
Можете купить и те и другие, благо цена позволяет , и посмотреть что более нравится...
вчера поставил адаптивки + ксенон, светит нормально, ручной корректор работает, единственное что парит, так я и не нашел тот самый провод, который обычно где то прячут ! пустое гнездо просто замотал изолентой.
ребят светят лучше обычных...???
Лучше-нелучше... но по крайней мере не слепит встречных...
Я хочу поставить себе адаптивы, в них ксенон, хочу чтобы поварачивались. Напишите пожалуйста какие нужны детали и что потом прошивать надо или нет... Раз уж делать то со смыслом
Till I Come
-Stason-
Всё в личке...
E_geniyСколько по деньгам такая переделка и где можно сделать (руки кривые)?
Заранее спасибо:)
А в Питере где можно сделать такую фичу? И сколько по деньгам?
-foreste®-
где купить адаптив ?
pilot_75Я брал у Пчёла. Чуть меньше 9 т.р. обошлось...
