Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
20 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1,1M
1,6K
9,9K
YmNick
17 December 2005
У меня ПБ №5 консультировался в техцентре СТО-ВОСТОК (г.Москва) где и брал машину по поводу установки доп. сигнализации. Мне сказали что если установить новую, заводская работать уже не
будет и не стоит тратить деньги. Заводская сигн. вполне приемлема, шпана угнать не сможет.
А от профи ни какая не спасет.
Что за бред, если это правда, то как-же другие Фокусники устанавливали доп. сигналку и всё у них работает ???
alexf
17 December 2005
вчера ездил смотреть машину, и мне менеджер в аксесурах настоятельно рекомендовал взуть дополнительный электрозамок на капот, и дополнительный имобилайзер . т.к капот открывается просто просовыванием руки в шель под номером, и зашита картера не спасает.
Для открытия замка и отключения имобелайзера используется ключ с таблеткой как в домофонах.
Все это стоит у диллера с установкой в районе 10000 р.
ugona.net
19 December 2005
Учитывая ничтожность заводской охранной системы предлагаю Вам на рассмотрение следующую идеологию:
а)автосигнализация недорогая, но с обязательной функцией оповещения при нежелательном воздействии на Ваш (типун мне на язык) автомобиль.
б)дополнительный замок на капот, связанный с дополнительной сигнализацией или пейджером, которые спрятаны под капот Вашего автомобиля.
в)механический замок на коробку передач - как основной бастион борьбы за время, которое можно потратить на оповещение силовиков.
со всем согласен,кроме пункта "в". если на автомобиле МКПП, блокиратор проблему не решает.
May
20 December 2005
Подскажите, а можно ли поставить сигналку с запуском (ФФ2, гия) без CAN-модуля?
мне сказали, что при выключении зажигания в салоне загорается плафон и запуск отменяется, а подключаться к каждому концевику нереально, типа они плюсовые и связывать их между собой низя, мотивируют тем, что мозги свихнутся...
И к центральному замку они подключаются в двери...
г. Набережные Челны
г. Набережные Челны
Well
20 December 2005
Есть возможность приобрести GSM сигнализаторы АТ-200 по оптовой цене 4300р за комплект. (разовая акция)
Подробнее об АТ-200:
http://www.gsm.morion.ru/about/?id=7
Для справки:
Вариант использования АТ-300 с штатной сигнализацией "Мангуст 700 plus" на автомобиль ВАЗ-2111
http://www.gsm.morion.ru/download/doc/at-300_1.rar
Кому интересно пишите в личку.
Seruy
20 December 2005
Читаю и смешно становится, честное слово, менежер сказал то, менеджер сказал се, снимут с гарантии... менеджер знает не намного больше вашего - это раз, задача менеджера - срубить с вас как можно больше денег - это два, ну почти все менегеры такие, иногда попадаются действительно достойные люди.
Вкратце, штатная сигналка не как не машет установке дополнительного противоугонного комплекса. С гарантии по электрике не имею права снять если не докажут что не исправность вызвана именно установкой/вмешательством нештатной сигнлазации, и в этом случаи вы имеете право обратиться к установщику сигналки.
Советую прочитать эту тему: http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...%ED%E0%EB%EA%E0
там много воды, но и реальной информации тоже не мало, думаю после прочтения ветки вопросы отпадут.
U-gene
20 December 2005
Подскажите какой-нить бюджетный вариант дополнения к ПБ5, что-бы он
1) управлялся от штатной системы (насколько я понял - это возможно даже без CAN-модуля)
2)чуствовал бы присутсвие хозяина - в смысле карточку какую-нить
3)блокировал какую-нить цепь (например массу бензонасоса) возможно с временной задержкой или при начале движения
4)позволял подключить пейджер.
То есть с одной стороны хочется, что бы его внешне заметно не было вообще.
...Но, с другой стороны, осознавая пионерскую угорзу, хочется, что бы машинка хоть как то реагировала на внешние воздействия. Поэтому дополнительно хотелось бы иметь датчик удара, положения и .ммм... наружный датчик объема (сорри, не знаю, как это научно обозвать) что бы когда к машине подходишь она квакает... Кстати, а к штатной квакалке можно подключиться?
И скока это может стоить...
ugona.net
20 December 2005
всему перечисленному удовлетворяет вот этот комплект : http://ugona.net/item413.html по стоимсоти можно посмотреть здесь: http://ugona.net/item413.html
в качестве пейджера можно выбрать из этих трёх устройств:
http://ugona.net/item75.html
http://ugona.net/item351.html
http://ugona.net/item76.html
основнавя разница в дальности и проч. возможностях...первый и третий варианты имеют постоянный колнтроль канала связи и многозоновость,второе же устройство на основе GSM трансляции с последующим выходом в интерактивный сервис www.car-online.ru
из микроволновиков (датчик движения) лучше использовать серию VG http://ugona.net/catalog10/brand10.html
от Альтоники, как максимально безглючную с низким энергопотреблением.
из датчиков наклона(смещения) рекомендую MS-TL (опять таки в силу отсутствия у него глюков или ложных срабатываний) http://ugona.net/item87.html
можно подсоединится на штатный звуковой сигнал, но эффективнее поставить дополнительную сирену с автономным источником питания.
мирумир
20 December 2005
ugona.net
Спирит можно же сграббить!
ugona.net
ugona.net
20 December 2005
мирумир
дело не в том ,что его можно сграбить, его можно отключить при повороте лечинки водительской двери...поэтому в целом здесь предоставляется следующая защита:
-от кражи ключей,разбойного нападения (обеспечивается за счёт карт)
-от пионеров с различными вариантами реакции и оповещения (дворовой вариант и на случай, если заденут другим автомобилем и от хулиганов)
U-gene
20 December 2005
2 ugona.net
Спасибо. Выглядит похоже
2 мирумир
Вы имеет в виду, что можно сграббить радиообмен между осн.блоком и противоугонной карточкой? Если да, то это плохо.
U-gene
20 December 2005
2 ugona.net На всякий случай
...его можно отключить при повороте лечинки водительской двери...
Я имел в виду, что только подача сигнала от штатной сигналки НЕ вырубала бы доп. систему. Доп система должна отключаться только тогда, когда выполнены оба условия
1) отключена штатная система и
2) в салоне катрочка.
Если одно из условий не выполняется доп.система продолжает работать.
мирумир
20 December 2005
U-gene
Да,код карты можно гроббонуть,да сам штатный брелок тоже.
fordorion
20 December 2005
г. Набережные Челны
Двери придется разбирать все (в дверь изнутри на Гиях/ точнее все машины с 4мя стеклоподъемниками/ заходит только CAN шина и динамики) - но стоимость аккуратных работ в провинциях сравнима со стоимостью CANа.
Положительная полярность не проблема
Другой вопрос - ковыряния в своей новой машине кто-как переносит.
quickie
20 December 2005
fordorion
Зачем все двери разбирать? Только водительскую и оттуда два провода.
ugona.net
20 December 2005
U-gene
если повернуть личинку вордительской двери - снимется с охраны и штатная и доп Slave сигнализация. но опция иммобилайзера (противоразбой) всё равно будет задействована после запуска двигателя в отсутствии метки.
Demon809
23 December 2005
Появилась такая идея по поводу свертки:
Поскольку вся проблема, как я понял, упирается в снятие с охраны проворотом личинки замка - нельзя ли заменить ручку двери с замочной скваженой на ручку без оной?
Скважена ведь есть только на водительской... что если на ее место поставить ручку как на пассажирской двери.
PS Согласен могут возникнуть проблемы с открытием, если сядет батарейка брелока - докупить еще один!
Жду мнений.
Сильно не пинайте.
igg
23 December 2005
Demon809
Брелок - ладно, а если сдохнет аккумулятор автомобиля?
мирумир
23 December 2005
ugona.net
Если поставить MS-600 на авто с ПБ№5,тто при свертке личинки(отключении штатной сигналки) MS-600 будет работать или же при отключении ПБ№5 MS-600 отключится вместе с ним?
AntonKzn
23 December 2005
Как дела обстоят у Амбиента в плане сигналки? Ведь заказать пакет безопасности №5 невозможно. Стоит ли брать пакет №1 если все равно при таком раскладе нужно будет дополнительно сигналку ставить?
mbmac
23 December 2005
…сли поставить MS-600 на авто с ЏЃњ5,тто при свертке личинки(отключении штатной сигналки) MS-600 будет работать или же при отключении ЏЃњ5 MS-600 отключитсџ вместе с ним?
џ так понимаю, что если MS600 завџзать на штатный брелок, то все будет отключатьсџ.
“ менџ они вместе не свџзаны и при отключении штатной сигналки MS600 продолжает работать.
мирумир
23 December 2005
mbmac
Ты это проверял?И как?
ozy
24 December 2005
как показала практика, установка сигналки баз кана черевата глюками в последствии. (исключение может быть на комфортах). проблем в сочетании с пб5 не наблюдается.
зы. на стар-лайн оч много негатива
ззы. кто будет брать весной - дождитесь шеркхана 7 и 8 - будут с каном в комплекте.
magnus
24 December 2005
По поводу сигналки выскажу свое решение. Что бы с угоном машины пришлось попотеть поставил Dragon - механическую блокировку КПП (КАСКО каской, но лишний геморой хождений помукам и ездить на тролейбусах мне не к чему), для наблюдения за машиной и доп. комфорта поставил сигналку с обратной связью (считаю что надо, чтобы хотя бы посмотреть на этого урода, т.к. был инцидент когда свои же соседи разувают машину). Штатную не ставил, слишком малофункциональна.
Lacost@
24 December 2005
ozy
вообще то шерханы аннонсируют в январе месяце и отдельно кан модуль тоже появиться чтобы воткнуть любой шерхан.
ugona.net
25 December 2005
ugona.net
MS-600 не Slave система, работает автономно от 5-го пакета, т.е. как независимое устройство, поворотом личинки замка с охраны, конечно же, не снимается.
Demon809
26 December 2005
igg
согласен, не додумал!
AntonKzn
я бы не брал!ИМХО все фукции от ПБ 1 есть в любой самой дешевой сигналке!
Вот если там есть двойное запиранее замков, тогда еще имеет смысл, но в прайсе про него ни слова.
poof1969
26 December 2005
Штатная из пб №5 - полное г...
Менеджер салона - п.. не предупредил . Вжизнь бы не заказал таку дрянь. А теперь уже и денег на осталось на дополнительную. Может потом отключу нафиг штатную и поставлю дополнительную.
А пока горе... У кого есть возможность - откажитесь.
мирумир
26 December 2005
poof1969
В принципе отказываться тоже не стоит.Для Гии ПБ5 это лишние 110 баков.Я и брал её тоько из-за двойного запирания дверей,что очень полезно от пионеров и полупрофессионалов.По любому буду ставить допсигналку.
poof1969
26 December 2005
мирумир
Эта сигналка не реагирует на удар. И насчет защиты периметра не уверен. Пытался проверить - ноль эффекта. И еще пищалка (которая сирена) слабая и находится под задним бампером и доступна всем желающим. При срабатывании сигнализации не мигает фарами. Т.е. такая скромная, цивилизованная, интеллигентная европейская сигнализация, чтоб никого не обидеть и не потревожить
