Защитная сетка в передний бампер
zhesha22
Спасибо Yakov911 за идею, glavspec и HAS за чертежи, без них было бы намного сложнее
Рад, если смог чем-то помочь Умничка, получилось отлично!
Освежу хронологию, вдруг кому пригодиться (чтобы не лопатить весь топик).
Для дорестайла
итак,
1. пост на установку сетки изнутри: тынц
2. вот пост dica, откуда началось обсуждение сетки снаружи: тынц
Там же чуть ниже опыты Gunya
3. Дополнительно можно почитать это: тынц
4. вот мой пост где я выкладывал образцы с размерами: тынц
5. ну и 34-ю страницу рекомендую прочитать всю, там есть ссылки на шаблоны в Corel'е от glavspec: тынц
мой совет: сделать сначала шаблон из картона и примерить, по нему уже вырезать (или загибать) сетку
Для рестайла (подготовлено randall)
1) Со съемом решетки бампера: ссылка (от neptun'a) и ссылка (от Юрьича);
2) Без снимания нижней решетки (ссылка) (от МishaL'a), плюс на той странице еще отчеты об установке, но без фото.
3) вариант от stepasha с полным фотоотчетом
4) со съемом бампера: низ и верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет. Итоговый результат от Alex.tmn88
Общие советы:
1) Желательно не снимать решетку бампера с хромированной окантовкой - гораздо выше риск сломать крепления, чем у обычной - без хрома;
2) Не забывать присоединять тягу замка после процесса установки;
3) Лучше не снимать и обычную решетку бампера - без хрома, чтобы не повредить крепления. Сетку без снятия решетки удобнее крепить на саморезы от крыла девятки.
сетка в бампер, передний бампер, бампер, защита радиатора, радиатор, сетка, бампер передний
HAS
16 May 2008
1,4M
2,5K
IgorG
29 September 2005
Купил сетку на Фучика - 300р. Приехал в сервис к знакомым и там поставили сетку. Без креплений. Она и так хорошо села + при откусывании лишней сетки просто загнули кусочки за бампер (внешне не заметно). Ни саморезов, ни клипс, ни стяжек Сетка сидит достаточно плотно.
Общий вид машины с сеткой можно посмотреть здесь
Lёхус
29 September 2005
Алюминиевые сетки (4 цвета: серебро, синий, красный, черный) для тюнинга бамперов с разными размерами ячейки (в нашем случае от шмулей и камнёв), доступные в Точке Тюнинга (правда дороговато - от 790 до 895р., но думаю аналоги есть и на строй или авто рынках). Размеры предлагаемых сеток 100х30, 125х20 и около того..., т.е. четко вписываются в те, что обозначил Алексей@Focus
выше, а именно 94х20, и даже еще останется:
мелкая ячейка
Lёхус
29 September 2005
совсем мелкая ячейка
Lёхус
29 September 2005
крупная ячейка (скорее всего буду ставить себе такую)
Lёхус
29 September 2005
и последняя - очень крупная
dso
30 September 2005
Как уже писал, покупал такую (1,0*0,25) в СПб за 250 р. в ближайшем к дому автомагазине. Фото выше.
Lёхус
3 October 2005
Алексей@Focus
Спасибо за точные размеры, которые оказались точь в точь как требуется для беспроблемной установки сетки снизу. Поставил вчера себе такую же, только черного цвета (на черную машинку). Сетка из крашеного аллюминия приобреталась на ближайшем авторынке за 350 р.
MacKimi
10 October 2005
Сетку ставил снизу,сняв защитный фартук двигателя...все очень просто
Эндрю
10 October 2005
А я вот сейчас всех удивлю. Уже чую как замахивается грозная рука форумчан закидать меня гнилыми помидороми, НО:
Я ставил сетку СНИМАЯ БАМПЕР. Скинуть/поставить бампер занимает 1 час времени если делаешь это первый раз. Делал у друзей на сервисе с высококвалифицированными автомеханиниками. Сняли верхнюю платстиковую защиту, потом решетку радиатора, подняли на подъёмнике машину, окрутили нижнюю защиту, освободили бампер от креплений (по-моему по 4 винта с каждой стороны) и содрали бампер. Если будете повторять - помните, что надо отсоединить/установить штекера от противотуманных фар. К сожалению не было фотика с собой и не запечатлел эту картину. Изначально в тот день сетку ставить не собирался, просто поехал её купил, а потом заехал к друзьям договориться об установке. Они и сказали, что "чё там делать, щас скинем бампер за 20 минут и все приделаем" Сердце кровью обливалось, когда разбирали новую машину
В результате не зря, так как прорези в бампере и в нижней (некрашенной) юбке находятся в немного разных плоскостях (одни дальше, другие ближе), поэтому решили, что сделаем 2 сетки для верха и для низа. Вырезали 2 трапеции и не без использования штатных штырьков воткнули 2 трапеции и закрепили. Для пущей надежности к вертикальным поперечинам притянули аккуратно пластиковыми хомутиками. Хомуты по ширине около 1,5 мм. и крепко прижимают решетку к бамперу, их не видно, зато это придает некоторую уверенность, что на мойке Кёрхером эту сетку не оторвет.
dso
10 October 2005
Эндрю
Бальзам просто!!!
Я ставил как "высококвалифицированные автомеханики"!!! 2 сетки!!! ПО этой же причине.
И не снимая бампер! Не снимая защиту! Не снимая решетку радиатора!!!
А свяв только пластик сверху!!!
m.musikhin
10 October 2005
MacKimi
классная сета я моставил мелкую а крупная лучше смотрится
kpr
11 October 2005
Эндрю
А как насчет датчиков подушек безопасности при съеме бампера?
Я, кстати, засунул сетку только сдвинув на несколько мм нижнюю защиту.
Алексей@Focus
11 October 2005
Эндрю
Дачтик стоит не в бампере, а в районе замка капота. так что не страшно.
driver970
15 October 2005
Сетка продаётся в ТЦ Москва, тот, который на Каширке. Стоимость 500 руб. Есть чёрные, красные, серебристые. Три разных вида и по величине ячейки. Установка там же, в последнем въезде шиномонтаж-автосервис. Стоимость 1700 Итого 2200 и 1 час работы.
Я хотел сразу поставить, но у них было занято на подёмнике, а 3 часа ждать не мог.
Anton_S
15 October 2005
Сетка с разными ячейками в мире автозапчастей напротив Genser-а на новоясеневском. 25*100 250 рублей. плюс 2 часа на самостоятельную неспешную установку.
СЕРЕПУН
19 October 2005
блин!! ну вы даете!! какие 7000!!!?? я вам сам за 500 р поставлю!
я сам себе поставил сетку! купил на рынке за 100 рублей, вынул эту черную заглушку и поставил сетку вместо заглушки, всего потрачено времени-30 минут, даже не надо на яму ежать!!
могу помочь!
теперь и вид другой и функция лучше! тем более что ячейки у сетки 80мм..ничего не пролетит, никакой камень или пуля)))
дерзайте!
Joury
6 November 2005
Питер: В АМ-озерки объява что ставят сетку около 2800, т.к начитавшись данного форума купил сетку уже давно за 350р с месяц возил в багажнике, то спросил -а мою сетку поставите - поставим - почем? - немного подумав: за 1200 (моя сетка тут же подорожала на 1250 р чем несказанно меня обрадовала. В выходные погода сухая была, делать нечго было дай, думаю, поставлю сам. Ставил 1 час из двух половинок сверху - нижняя часть получилась не очень аккуратно - верхняя идеально.
По моему мнению на мундаст надо ставить черную чтоб не очень отличалась по виду от темноты за решеткой радиатора (сверху). У меня блестящая алюминиевая. В январе поставлю второй раз теперь уже черную - так как этот бампер будут менять - 2 царапины насквозь (надеюсь уговорить подпустить меня к последнему после покраски перед установкой)
dso
7 November 2005
Joury
Питерские ставят грамотно - из двух частей!
СЕРЕПУН
15 November 2005
[QUOTE]Нет, видимо, разговор о заглушке противотуманок. Я так думаю.
Да у меня первый форд.пардон!
Joury
17 November 2005
dso
Наши пацаны и страной рулят грамотно
onidenis
22 November 2005
СПАСИБО Алексей@Focus!!! Размеры сетки данные тобой, встали как родные. Вся работа заняла 1 час.
Теперь за радиатор можно не беспокоиться. И внешне вроде хорошо.
advocate
25 November 2005
Сетка то она клевая вещь!!! Так вот у меня у кореша радиатор пробился с обратной стороны в верху ! Специально так камушком в жизнь не срикошетишь!
Alien
28 November 2005
Поставил на выходных под снегом провозился минут 30-40. снизу не подлезал, снял сверху декоративную решетку. АлексейFocus - спасибо за размеры!
Groggy
8 December 2005
Вот что предлагает Рольф...
это салон на Магистральной, выставочный Фокус...
цена примерно та же, точно не помню...
GRигорий
9 December 2005
В Рольф-Центре, что в Магистральном тупике, сетка с установкой стоит 150$. Только сегодня был и узнавал специально.
А вот вопрос: на черную машину ставить черную сетку или серебряную? Кто как считает?
lion405
9 December 2005
GRигорий
Учитывая что у Вас Trend - голосую за черную
To All
А не наладили ли уже установку этих сеток на неофициальных сервисах? А то 150 у.е. у официалов как-то несоразмерно много... Вещь ИМХО нужная, но если дороже рублей 500, то буду делать сам, однозначна.
Trick
9 December 2005
у меня вот тоже Тренд черный приходит сейчас - тоже думал какой цвет лучше, но наверное черная сетка будет смотреться более органично...
а 150 уе за сетку - это перебор, я сам за такие деньги её поставлю...
GRигорий
10 December 2005
В Рольф-Центре имеются серебристая и черная решетка. Сделаны обе из аллюминия (дюраля). Черная из них - крашенная. А это значит, что от камней через зиму она будет весьма некрасиво выглядеть и придется ее регулярно подкрашивать. Или я гоню ?
IgorG
11 December 2005
У меня черный хеч. Серебристая решетка, имхо. черная не катит... и так вся машина черная. Фотки можно посмотреть в гараже
MSN
12 December 2005
Сеня съездил в Южный порт, купил сетку 200р 1000х500мм. Завтра буду ставить
Задняя юбка бампера на седан
Фаркоп
Эмблема
Сигнализация для эмблемы
Стайлинг, внешний вид FF2
Форсунки топливные (бензин)
